Перейти к содержанию
Создание схемы усилителя энкодера
Доброго времени суток,
Возникла задача подключить современный линейный энкодер к одному древнему станку вместо старого энкодера стнятого с производства
Этот станок принимал на энкодерный вход синус и косинус, с размахом порядка 5 вольт (peak to peak) AC
Был подобран современный энкодер с соответствующим шагом 20 микрон на пульс (анналогично предыдущему),
на выходе современного энкодера синус и косинус размахом в 1 вольт, диференциальные выходы и на обеих каналах есть DC смещение порядка 2.5 вольта
Попытался сделать усилитель который преобразует одно в другое, и сочинил такую схему (смотрите в аттачменте)
Но с ней возникли проблемы
Во первых амплитуда сигнала плавает в зависимости от скорости перемещения энкодера. Но другая и главная проблема это то что когда быстро меняется направление перемещения то
на осциллограме видно как входная RC цепочка не успевает перезаряжаться, и по итогу пропускаются шаги.
Подскажите пожалуйста другую схему, либо подскажите как исправить эту. Логика подсказывает что надо уменьшать емкости C7 и C8 и уменьшать сопротивления R6 и R5
что бы соответственно уменьшить постоянную времени разряда. Но не уверен, подскажите может есть какая то схема с ару, но при этом дающая быстрый отклик на смену фаз, специально под энкодеры?
Изменено пользователем G0ldman
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
можете показать эту часть осциллограммы с энкодера?
Ссылка на сообщение
C7, C8 выкинуть вообще (закоротить), сделать схему диф. усилителя:
схема дифференциального усилителя на ОУ
R1 = R2, R3 = Rос, Ку = Roc/R1. U1, U2 - ваши SIN+,SIN- (COS+,COS-).
Ссылка на сообщение
По схеме из  даташита на энкодер между инверсным и прямым выходом должен быть резистор на 120 ом (на 9ой странице, даташит в attachment)
Его тоже необходимо добавить?
Написано про аналоговый выход что Incremental 2 channels V1 and V2 differential sinusoids in quadrature, centred on 1.65 V
(90° phase shifted)
Data_sheet_TONIC_en.pdf
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, G0ldman сказал:
Да, поставить его между U1 и U2.
22 минуты назад, G0ldman сказал:
(90° phase shifted)
Дифференциальный усилитель игнорирует синфазное напряжение, так что эти 1.65 В ему не важны. А синусоиды в квадратуре - это классика.
Ссылка на сообщение
А для чего он там требуется? Просто интересно
Ссылка на сообщение
3 часа назад, G0ldman сказал:
Синфазное не озвучили.
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Нельзя здесь диффусилитель, нужен измерительный и терминатор с синфазным виртуальным общим.
Ссылка на сообщение
А как померять синфазное напряжение на старом энкодере? Я мерял осциллографом относительно общей земли и получилась амплитуда + - 2.5 вольта относительно земли на каждом канале (синусном и косинусном). То есть размах 5 вольт.
 Почему нельзя использовать диффусилитель? И как выглядит измерительный, с терминатором и синфазным общим? Можно схему?
 И ещё вопрос, не будет ли в этой схеме резистор на 120 ом из даташита, как раз таки и являться этим терминатором?
 Инструментальный усилитель я знаю только вот такой как на картинке ниже
Ссылка на сообщение
9 минут назад, G0ldman сказал:
Это называется синфазное ноль.
10 минут назад, G0ldman сказал:
https://www.google.ru/search?q=instrumental+amplifier
15 минут назад, G0ldman сказал:
Я таких слов не говорил. Двумя абзацами ранее мы выяснили, что на приёмной стороне синфазное ноль, а на передающей 1,65 В — так вот, для приёма требуется создать такое же как потенциал, заблокировать конденсатором, подключить к нему середину терминатора, т.е. 60+60 Ом, и называется оно "виртуальный общий провод" — потому что он второй по счёту, и не совсем настоящий.
Ссылка на сообщение
Я не совсем понял из вашего словесного описания как это должно выглядеть. Не могли бы вы показать схему полностью?
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, Plain said:
Ок, только мне не нужен дифференциальный сигнал на выходе, мне нужен просто отдельный синус и косинус, два канала. Это получается надо просто out+ брать на каждом канале и все? Или out-?
Ссылка на сообщение
В 07.07.2023 в 09:00, G0ldman сказал:
Вы лучше подробно опишите сигналы старого энкодера, поищите данные в документации на станок.  Также покажите осциллограммы с вашего современного энкодера.  Тогда станет яснее, как из второго получить первое.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
