repstosw 18 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Предлагаю в меню выбора смайлов - на первое место вынести старые смайлы, которые больше. Вот эти: А эти невзрачные - добавить в конец: 😀☺️😆 - они настолько мелкие, что вообще не видно ничего. Или исключить их вообще из-за недадобности Изменено 3 июля, 2023 пользователем repstosw 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, repstosw сказал: Предлагаю в меню выбора смайлов - на первое место вынести старые смайлы, которые больше Такой возможности нет, без правки редактора и его плагинов. Но есть кнопка "Категории" справа вверху и её совсем нетрудно нажать, чтобы выбрать любимую вами категорию Kolobok. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба Вот бы ещё этот выбор сохранялся (в настройках пользователя) и не приходилось бы его выполнять каждый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, repstosw сказал: А эти невзрачные - добавить в конец: 😀☺️😆 - они настолько мелкие, что вообще не видно ничего. А эти эмодзи, если не ошибаюсь, из WhatsApp? А нельзя ли Телеграмовские эмодзи сюда добавить? Не всё, разумеется, самые ходовые смайлики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, jcxz сказал: Вот бы ещё этот выбор сохранялся (в настройках пользователя) и не приходилось бы его выполнять каждый раз. Про настройки пользователя не знаю, браузер запоминает так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Arlleex сказал: Про настройки пользователя не знаю, браузер запоминает так Да, только последние использованные. Немногие. А хуже всего ведёт себя Opera под андроидом: запоминает вверху всего один-два смайла (или вообще не запоминает) и жутко тормозит при проматывании вниз. И даже если промотаешь и нажмёшь нужный - почему-то срабатывает совсем не выбранный смайл, а совершенно другой, находящийся далеко от кликнутого. Ниже плинтуса вобщем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Вот бы ещё этот выбор сохранялся (в настройках пользователя) и не приходилось бы его выполнять каждый раз. Может быть в новых версиях редактора и сделают, но пока я про это не слышал. 1 час назад, byRAM сказал: А эти эмодзи, если не ошибаюсь, из WhatsApp? Это стандартные иконки из движка форума, которые вставляются в виде Unicode-значений символов. В принципе можно под эти стандартные коды загрузить любой набор картинок, только где бы его взять? 1 час назад, byRAM сказал: А нельзя ли Телеграмовские эмодзи сюда добавить? Поищите в интернетах икон-паки для Invision Community и я их добавлю. Я пока не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Arlleex said: Про настройки пользователя не знаю, браузер запоминает так Браузер??? У меня. Браузер. Никогда. Ничего. Не сохраняет. Потому что настройки приватности. Каждый новый запуск с чистого листа. Правильнее было хранить выбор для каждого пользователя в БД сервера сайта. Изменено 4 июля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Правильнее было хранить выбор для каждого пользователя в БД сервера сайта. Для каждого варианта клиента каждого пользователя? 😉 Нет, это так не работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Потому что настройки приватности. Каждый новый запуск с чистого листа. Какой в этом смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Какой в этом смысл? Украдут, если что, не всё, а только часть. Самую дорогую. 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, repstosw сказал: Правильнее было хранить выбор для каждого пользователя в БД сервера сайта. Тогда придётся с каждого юзера брать разрешение на хранение персональных данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, makc said: Для каждого варианта клиента каждого пользователя? 😉 Нет, это так не работает.... В чём проблема занести в БД номер набора смайликов, используемых по умолчанию, который выбрал сам пользователь? Одно число (например набор "Kolobok"). При регистрации пользователь указывает часть данных, которые заносятся в БД. Также укажет набор смайлов по умолчанию. Или изменит потом в настройках. 7 hours ago, jcxz said: Тогда придётся с каждого юзера брать разрешение на хранение персональных данных. Вот у вас введён "Город". У вас спрашивали разрешение на хранение этих данных? Изменено 5 июля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: В чём проблема занести в БД номер набора смайликов, используемых по умолчанию, который выбрал сам пользователь? Проблема в том, что вы сознательно или неосознанно всё упрощаете и в результате кому-то может показаться, что это сделать так же просто, как два байта переслать. А то, что при этом нужно модифицировать и протестировать кучу совершенно разных модулей это вы предпочитаете не замечать. Поэтому предложение простое: с вас реализация, включая тестирование, и патч для движка форума, а с меня интеграция всего этого на сервере. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Я смайлами не пользуюсь, но не нашёл каких-либо затруднений и тормозов при доступе к нужному набору, пара секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
