Перейти к содержанию
Самовозбуждение усилителя мощности HMC8205BF10
Здравствуйте!
При измерении платы обнаружил, что усилитель мощности HMC8205BF10 генерирует множество гармоник без подачи на его вход сигнала, т.е. самовозбуждается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S. Спектр на выходе усилителя прикрепляю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, 1113 сказал:
на какой частоте?
Генерируются в диапазоне от 0 до 4 ГГц с шагом в районе 300 МГц.
Ссылка на сообщение
Эта плата , Ваша разработка или Reference Design ?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, mov сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Как реализовано питание?
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, K0nstantin сказал:
Пробовал включать усилитель как через собственную схему питания, так и напрямую через источники питания - результат одинаковый.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
А на выходе там что подключено? Только щуп, напрямую?
Плата установлена в корпус, на выходе разъем.
Ссылка на сообщение
Извлечь плату из корпуса нельзя?
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, mov сказал:
На данный момент такой возможности нет.
Ссылка на сообщение
Вход нагрузите на 50 ом
Выход  подключите через направленный ответвитель(-30 дб и более) к нагрузке 50 ом
ответвленный сигнал -30дб через аттенюатор гдето 30 дб  к анализатору спектра
Посмотрите что будет..
Ссылка на сообщение
17 часов назад, spirit_1 сказал:
Последовал Вашему совету. Единственное, что у меня в наличии оказался только ответвитель на -20 дБ (направленность 20 дБ).
Ситуация не изменилась - на анализаторе спектра я увидел те же гармоники, только ослабленные на 50 дБ (потери 20 дБ на ответвителе и 30 дБ на аттенюаторе).
Ссылка на сообщение
19 часов назад, fgeorgiy35 сказал:
Тогда с чего Вы решили, что внутри данного чёрного ящика именно HMC8205BF10? Может там нечто пауком на КТ315.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
