Перейти к содержанию
Вопросы по моделированию VHDL ModelSim
Здравствуйте. Делаю программу для передачи данных через FT601.
Возникли некоторые вопросы. Буду благодарен всем кто подскажет что тут не так.
В общем к делу:
Создал файл package где определил свои типы для проекта.
type DataBuffer is array (0 to MaxUSBBufferLength-1) of std_logic_vector(7 downto 0);
Далее определил буфер и связал его с буфером в компоненте:
signal fifo_buffer_src :DataBuffer; -- общий буфее приимоопередачи
Далее в самом коде сделал чтобы при первых 8 тактах буфер заполнялся значениями индекса от 0 до 8.
process (GCLK)
begin
    if rising_edge(GCLK) then
        if CurrentState_src = Complete then
            test_cnt <= 0;
            StartWork_src <= '0'; -- disable transmision
        end if;
        if CurrentState_src = idle then
            if test_cnt >= MaxUSBBufferLength then
                RW_src <= '1'; -- write to bus
                ChannelNum_src <= "00000001";  -- write to channel number
                StartWork_src <= '1'; -- enable transffr
            else
                --fifo_buffer_src(test_cnt) <= std_logic_vector(to_unsigned( test_cnt, fifo_buffer_src(test_cnt)'length));
                fifo_buffer_src(test_cnt) <= "10101010";
                test_cnt <= test_cnt+1;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
вот блок где происходит заполнение вообще не работает.
проверяю работу в modelsim. В целом вроде бы отрабатывает так как и задумано но в буфере почему то всегда xx.
Что я сделал не так то?? Вроде бы все компилится без ошибок.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В приведенном коде криминала не видно.
Наличие X (а не U) на шине говорит о конфликте драйверов: на шину выставляются значения из разных мест. Замените std_logic на std_ulogic в определени  DataBuffer и посмотрите, что будет.
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 08:33, andrew_b сказал:
Да нет у меня такого. Буфер inout но запись я провожу только в  одном месте.
Заменил вот так:
type DataBuffer is array (0 to MaxUSBBufferLength-1) of std_ulogic_vector(7 downto 0);
Modelsim отказался компилить с ошибкой: "non resolved signal has multiple source"
Вот полный код модуля. Заполняю же только один раз.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.all;
library work;
use work.types_package.all;
entity top is
port (
    FTDI_CLK: in std_logic;
    led: out std_logic;
    led2: out std_logic;
    btn: in std_logic;
    txe_src : in std_logic;
    rxe_src: in std_logic;
    wr_src: out std_logic;
    BE_src : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    DATA_1_src : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    DATA_2_src : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    DATA_3_src : inout std_logic_vector(7 downto 0);
    DATA_4_src : inout std_logic_vector(7 downto 0)
end top;
architecture structural of top is
-- компоненты создаются с таким же именем как entity
component OSC
        generic (
            FREQ_DIV: in integer := 100;
            DEVICE: in string := "GW2A-18"
        port (
            OSCOUT: out std_logic
    end component;
component Debounce
        port (
            base_clk : in std_logic;
            btn_signal : in std_logic;
            out_signal : out std_logic
    end component;
component Blinker
        generic (
            MaxDelay:INTEGER := 50_000_000  --frequency
        port (
            in_clk : in std_logic;
    end component;
component USB_BRIDGE
        port (
            txe_n : in std_logic;
            rxf_n: in std_logic;
            wr_n: out std_logic;
            BE : inout std_logic_vector(3 downto 0);
            DATA_1 : inout std_logic_vector(7 downto 0);
            DATA_2 : inout std_logic_vector(7 downto 0);
            DATA_3 : inout std_logic_vector(7 downto 0);
            DATA_4 : inout std_logic_vector(7 downto 0);
            signal StartWork: std_logic;
            signal fifo_buffer :inout DataBuffer; -- общий буфее приимоопередачи
            signal RW: std_logic; -- чтение или запись
            signal ChannelNum: in std_logic_vector(7 downto 0); -- номер канала
            signal CurrentState: out machine_mode
    end component;
signal debounce_out : std_logic;
signal state_out : std_logic;
signal GCLK : std_logic := '0';
-- параметры для пвключения передачи по USB
signal StartWork_src: std_logic := '0';
signal RW_src: std_logic := '0'; -- чтение или запись
signal ChannelNum_src:   std_logic_vector(7 downto 0); -- номер канала
signal CurrentState_src:   machine_mode := idle;
signal test_cnt: integer:=0;
begin
osc_inst: OSC
        generic map (
            FREQ_DIV => 2,
            DEVICE => "GW2AR-18"
        port map (
            OSCOUT => GCLK
BUTTON1: Debounce
        port map (
            base_clk => GCLK,
            btn_signal => btn,
            out_signal => debounce_out
 led2 <= debounce_out;
LED1: Blinker
        generic map(
            MaxDelay => 5
         port map (
            in_clk => GCLK,
            out_signal => state_out
led <= state_out;
USBFIFO: USB_BRIDGE
        port map (
            in_clk => FTDI_CLK,
            txe_n => txe_src,
            rxf_n => rxe_src,
            wr_n  => wr_src,
            BE => BE_src,
            DATA_1 => DATA_1_src,
            DATA_2 => DATA_2_src,
            DATA_3 => DATA_3_src,
            DATA_4 => DATA_4_src,
            StartWork => StartWork_src,
            fifo_buffer => fifo_buffer_src,
            RW => RW_src,
            ChannelNum => ChannelNum_src,
            CurrentState => CurrentState_src
-- основннй ппоцесс ддя ооладкииооппавки
process (GCLK)
begin
            test_cnt <= 0;
        elsif CurrentState_src = idle then
            else
                fifo_buffer_src(test_cnt) <= std_ulogic_vector(to_unsigned( test_cnt, fifo_buffer_src(test_cnt)'length));
                --fifo_buffer_src(test_cnt) <= "10101010";
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
end architecture;
Ну точно. Изменил fifo_buffer как in и сразу стал нормально отображать.
Но тогда вопрос. А почему нельзя inout?? Или как правильно использовать inout сигналы?
Ссылка на сообщение
замените
на
зачем вам тип
std_ulogic_vector
почему не использовать просто
std_logic_vector  ???
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 09:45, Maverick_ сказал:
зачем вам тип
Потому что выше было сказано:
Вот и заменил. Но std_logic_vector не меняет ситуации. Как правильно организовать общий буфер? Если это вообще возможно.
Ссылка на сообщение
мой совет опишите отдельным компонентом двупортовую память и сделайте логику записи и чтения в буффер. Я б на Вашем месте сделал бы две памяти одна на запись, другая чтение с/в inout порта.
В данном Вашем описании Вы можете писать и читать одновременно потому что у Вас вход inout (можете сделать только вход и думаю все будет симулироваться). опишите корректно получение данных с inout порта. Управления переключения с чтения на запись и наоборот я в Вашем описании не вижу для буффера
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 10:05, Maverick_ сказал:
Как это сделать то? Есть пример какой нибудь простенький?
Ссылка на сообщение
58 minutes ago, Maverick_ said:
зачем вам тип
std_ulogic_vector
Этот тип не даёт вам выстрелить себе в ногу. Советую узнать, что такое resolution function в VHDL.
@Worldmaster, как, по-вашим ожиданиям, работает порт inout?
Поиск по форуму по слову inout.
Например:
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 10:38, andrew_b сказал:
у FT601 порт двунаправленный. Если мне нужно считать данные то вначале я отправляю команду на чтение и потом должен считать нужное количество байт.
То есть при чтении буду данные с порта записывать в буфер.
Если надо отправить то я предварительно в буфер запишу данные и потом при обработке транзакции выставляю команду на запись и отправляю данные из буфера в порт FT.
Это то что хотелось бы. Я в основном мыслю как разработчик С++. Тут наверное есть какие то нюансы.
а при таком подходе:
PORT ( Read_Write : in std_logic;
      Data_in_out : inout std_logic_vector(2 downto 0);
          Data_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
         qata_out : out std_logic_vector(2 downto 0));
END test;
Получается что нужно в 3 раза больше памяти или нет??
Или тут логика другая?
Ссылка на сообщение
И у вас тоже порт двунаправленный. Но двунаправленным портом нужно управлять. Когда надо, делать выходом, входом он является всегда.
Непонятно, откуда взялось 3 раза.
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 11:08, andrew_b сказал:
Ну вот же выделено 3 сигнала:
Как посмотреть какую схему он создаст из этого?
Ссылка на сообщение
Это просто пример использования двунаправленного порта.
Отсинтезировать и посмотреть.
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 11:21, andrew_b сказал:
У меня GOWIN FPGA Designer что то в нем нет такой функции.
Ссылка на сообщение
Вам это для только симуляции или синтезировать тоже будете? Если второе, то так работать не будет (ни с какими inout и пр). Не бывает в железе generic памяти с проиэвольным доступом откуда угодно.
В железе память вообще напрямую не доступна - только через порты, которых у неё ограниченное количество и с ограниченными возможностями. (Я сейчас не рассматриваю память, которую синтезатор может сделать на регистрах - у такой может быть практически любое количество портов).
И что бы синтезатор понял, что из вашего массива надо сделать память, его описание и способы доступа к нему должны быть весьма определёнными. Каждый порт описывается определённым набором сигналов, а сама память обычно располагается целиком внутри какого нибудь модуля. Весь доступ снаружу идет через порты (эти самые сигналы).
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 13:32, xvr сказал:
Не совсем понял. Сейчас я хочу организовать для теста простую пересылку команд на комп и обратно. Ну и может попытаться как то наладить управление ПЛИС со стороны компа.
Это вы к тому что надо сделать отдельный компонент чтоли?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
