Arlleex 209 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба Микросхема 74LVT245. Не вижу в описании минимального и максимального времени переключения направления. Т.е. всякие задержки распространения между сторонами и время отключения по OE есть, а для DIR нету. Косяк документации? Просто я не нашел этого параметра и в десятке похожих буферов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, Arlleex said: Т.е. всякие задержки распространения между сторонами и время отключения по OE есть, а для DIR нету. Если исходить из внутренней структуры, то время реакции на DIR должно совпадать с таковым у OE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 22 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба по-хорошему, переключать направление можно только на выключенном ОЕ, иначе будут конфликты и помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 209 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: Если исходить из внутренней структуры, то время реакции на DIR должно совпадать с таковым у OE. Ну да, похоже. Спасибо. Я не обратил на это внимание. 2 часа назад, novikovfb сказал: по-хорошему, переключать направление можно только на выключенном ОЕ, иначе будут конфликты и помехи. Вообще да. Но если гарантировать, что при переключении выходы не попадут на выходы, то можно и без OE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
