Перейти к содержанию
Проектирование мощного приемопередатчика на 145 МГц
2 hours ago, Stix said:
Трансивер будет помещён в герметичный бокс без доступа внешней среды. Реле - герметизированное, влагонепроницаемое. Тут конечно совет хороший, но он подходит для аппаратуры работающей на воздухе.
Совсем не уверен, что Вы правы. Вы путаете герметизацию и вакуумирование. Это два абсолютно разных процесса в производстве.
Герметизация не может спасти от окисления в отличии от вакуумирования.
Знаю это точно, так как наша компания разрабатывала и производила специальные цифровые радиостанции в обычном, герметичном и вакуумированном корпусах и я неоднократно посещал разные предприятия по сборке.
Вакуумированное производство - это особое производство, гораздо более дорогостоящее, существенно более требовательное с большим количеством ограничений и находящееся под очень жестким аудитом каждой операции.
Обычно это отдельно стоящее производство, не совмещенное с обычным и герметичным.
Изменено пользователем 3apw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 hours ago, flann said:
Имеете ввиду антенну в виде замкнутого контура? Можете аргументировать своё предложение?
Аргументация обычная: антенна имеющая гальваническую связь с GND меньше подвержена накоплению статического заряда и лучше защитит электронную схему прибора при близких ударах молний.
Ссылка на сообщение
Не в противовес, а дабы ТС  трижды подумал. Герметизация, вакуумирование, наконец просто образование герметичных полостей. Мне в герметичный "по всем моим параметрам" корпус уже после прохождения всех проверок при помощи .... обычного  керхера воду загнали. Обнаружили спустя неделю и ни лак ни помог них.... воду выливали порядка 100....120 мо из полости объемом 500 мл. Аж булькало ссука.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, 3apw сказал:
Нам не нужна идеальная среда. Тем более что за всё время передатчик может так и не включиться. Всё зависит от того, пойдёт ли гулять зонд по своим маршрутам, или благоразумно придержиться установленных. Но за совет - огромная благодарность!
Ссылка на сообщение
Почему герметизация не может спасти от окисления? Многое герметичное оборудование заполняется инертным газом во время герметизации, и никакого окисления не происходит. А то что нужно ТС, это пылевлагозащита. Дополнительно можно покрыть платы радиопрозрачным лаком, для борьбы с окислением. Если нужно дёшево, можно купить мебельный лак АК113 он показал отличные результаты до 3 ГГц, выше не измеряли. Если хочется чего-то специализированного, можно купить жидкий скотч от 3M. Или посмотреть продукцию силагерм http://silagerm.com/products/category/2481467
Ссылка на сообщение
Речь изначально шла об образовании окисной пленки на замкнутых контактах антенного реле и ТС предложил сделать герметизацию корпуса для предотвращение окисления. Но просто герметизация корпуса от окисления не поможет, а про заполнение инертным газом нигде и никем ничего не было сказано.
Ссылка на сообщение
Кроме электронной схемы, подумайте о влиянии воды на характеристики антенны. Я, для примера, посчитал изменение диаграммы направленности полуволнового диполя, почти до половины длины погружённого в пресную воду(е =81) озера. Т.е. такое искажение эквивалентно потери 80% мощности передатчика для направлений близких к горизонтальной плоскости.
Изменено пользователем uve
Ссылка на сообщение
Как я понял, буй собирает данные о положении и пишет в память. Через какое то время его нужно отловить.
Зачем ему приемник? Нужен только передатчик, который раз в 3-5 мин выйдет в эфир и передаст координаты.
Или это по энергопотреблению больше чем все время сидеть в приеме?
Изменено пользователем iamnot
Ссылка на сообщение
Суть такая, что на буе стоит еще GSM модем, и данные он постоянно выгружает в интернет. Но Байкал большой, и есть, например, северная котловина, в которой нет ни людей ни связи, да и в других районах озера связь пятнами, в основном у населенных пунктах. И чтобы найти буй когда он вне зоны доступа, необходимо иметь резервный канал.
Бую самостоятельно передевать смысла нет, ведь зачем просто так загрязнять эфир и садить батарею, если тебя никто не слышит? Напротив, буй как маяк-ответчик, всё время слушает, и когда его захотят найти и передадут запрос, он в ответ пошлёт свою текущей координату.
Да, конечно, этот момент будет учитываться, о влиянии воды на распространение радиоволн в курсе.
Да, заполнять конечно газом ничего не планировалось.  Сейчас идеология поменялась, будем пробовать делать коммутацию на PIN-диодах, отказавшись от реле.
Спасибо за пояснение!
Ссылка на сообщение
 Судя по моему последнему расчёту, я бы для ваших условий эксплуатации разработал Т-образный шунтовый вибратор с минимальной высотой над уровнем воды чуть больше метра. Для ДН лучше ещё выше.
Ссылка на сообщение
uve
Корректно ли здесь говорить о диаграмме направленности? Как она учитывает такие вещи?
https://paginas.fe.up.pt/~pmsantos/pubs/Santos2019d_Tides.pdf
Ссылка на сообщение
petrov, добрый день. Диаграмма направленности антенны и интерференционная картина распределения поля от прямого и отражённых сигналов разные ипостаси. ДН "такие вещи" не учитывает.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, uve сказал:
Откуда такие сведения?
Если антенна эксплуатируется над проводящей поверхностью, ДН такой системы ОБЯЗАНА учитывать "такие вещи". Есть такая программа -- mmana-gal. Там можно задавать расположение антенны над проводящей поверхностью разного качества. И ДН там строится именно в таком, сильно изрезанном, виде.
В 06.07.2023 в 18:42, uve сказал:
Как раз в этом случае чем выше - тем изрезанней. При приходе луча сверху. Если снизу (антенна очень высоко, а корреспондент на поверхности воды), отраженного луча не будет.
Ссылка на сообщение
В ММАНА есть смысл учитывать влияние земли на КВ диапазоне. Антенны УКВ и СВЧ диапазонов разрабатывают с расчётом ДН в свободном пространстве. Попробуйте найти точные характеристики отражающей способности почвы для УКВ и СВЧ диапазонов ? Я в симулятор для УКВ и СВЧ диапазонов устанавливаю для учёта в расчёте ДН, только близкие стационарные объекты на которые установлена антенна( автомобиль, катер, танк и пр. )
Ссылка на сообщение
uve
Надо учитывать хотя бы как идеальный проводник, отдельная диаграмма без учёта интерференции бессмысленна и даже вредна, поскольку скрывает проблему и пути её решения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
