khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. Хотел сделать входной каскад аналогового управления привода с гальванически развязанным сигнала на IL300 (есть в наличии). Входное управление +/- 10В. , выходное на АЦП микроконтроллера. К сожалению готового решения не нашел. Эксперименты в Multisim к нормальному результату не привели. Может кто встречал такое решение? Поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Поделитесь хотя бы, какое питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Поделитесь хотя бы, какое питание. Питание гальванически развязанное +/- 15(12)В. и +5В. с входной стороны. С выходной стороны +5В. +3,3В. и 15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, khlenar said: Может кто встречал такое решение? В DS 5 штук схем, не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 5 минут назад, xvr сказал: В DS 5 штук схем, не подходят? DS это, что за фирма? Ссылку можно на эти схемы? И наверное доступ у ним невозможен. Сейчас это модно) Для измерения высокого напряжения в одной из схем, я использовал А7800. В Multisim я промоделировал схему входного усилителя и вроде бы там работает. Но хотелось бы более правильно. Это схема измерения высокого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khlenar сказал: Может кто встречал такое решение? Поделитесь пожалуйста. https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Не понятно, за что такие деньги, если допуск на коэффициент передачи от 0,5 до 1,7 и его всё равно требуется подкручивать (R5 подстроечный) — то же самое можно на обычном диодном оптроне собрать, 6N136 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Plain сказал: Не понятно, за что такие деньги, если допуск на коэффициент передачи от 0,5 до 1,7 и его всё равно требуется подкручивать (R5 подстроечный) — то же самое можно на обычном диодном оптроне собрать, 6N136 и т.п. Спасибо. Скажите пожалуйста, чему равны напряжения смещения V3 и V6 ? Не понял. Коэффициент передачи <0,5 до 1,7> это IL300 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, khlenar сказал: чему равны напряжения смещения V3 и V6 ? Равны тем 5 В, которые Вы указали, как в наличии на обеих сторонах, и соответствующие числа у них справа снизу. 24 минуты назад, khlenar сказал: Не понял. Коэффициент передачи <0,5 до 1,7> это IL300 ? Половину первой страницы паспорта занимает таблица с разбросом этого коэффициента по отобранным группам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Равны тем 5 В, которые Вы указали, как в наличии на обеих сторонах, и соответствующие числа у них справа снизу. Половину первой страницы паспорта занимает таблица с разбросом этого коэффициента по отобранным группам. А, спасибо, увидел напряжения). Просто я в паспорте на IL300 увидел < High gain stability, ± 0.005 %/°C typically> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 4 hours ago, khlenar said: DS это, что за фирма? Это datasheet IL300.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Я скачивал DS, но почему то там были только параметры, без схем подключения. Какая то обрезанная версия) 2 часа назад, Plain сказал: Не понятно, за что такие деньги, если допуск на коэффициент передачи от 0,5 до 1,7 и его всё равно требуется подкручивать (R5 подстроечный) — то же самое можно на обычном диодном оптроне собрать, 6N136 и т.п. Почему же в Multisim эта схема не работает? ( Не реагирует на вх. задание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба У меня в Multisim надо смещения V3 и V6 подбирать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayya_78 3 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба 16 hours ago, Plain said: Не понятно, за что такие деньги, если допуск на коэффициент передачи от 0,5 до 1,7 и его всё равно требуется подкручивать (R5 подстроечный) — то же самое можно на обычном диодном оптроне собрать, 6N136 и т.п. Не поделитесь моделью дифф опротрона? Был бы весьма признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
