Plain 220 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, novo6 сказал: Это не было похоже на вопрос ... единовременно (до 300мкС примерно) все ленты светят только одним цветом Было, и ещё был вопрос перед этим, что две ШИМ 300 Гц и 3 кГц должны быть синхронизированы, потому что иначе будут НЧ биения, хотя это тоже типа спецэффект, ну и, естественное следствие из такого способа управления,— яркость, посредством НЧ ШИМ, можно регулировать лишь целыми периодами ВЧ ШИМ, т.е. шагами по 10%, и никак иначе. А рецепт по теме прежний — исключить прямоугольное изменение тока в цепи. Правильнее всего это сделать посредством диффпереключателя, но это линейная схема, а значит КПД соответствующий, и ей нужен запас по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, Plain сказал: Было, и ещё был вопрос перед этим, что две ШИМ 300 Гц и 3 кГц должны быть синхронизированы, потому что иначе будут НЧ биения, хотя это тоже типа спецэффект, ну и, естественное следствие из такого способа управления,— яркость, посредством НЧ ШИМ, можно регулировать лишь целыми периодами ВЧ ШИМ, т.е. шагами по 10%, и никак иначе. А рецепт по теме прежний — исключить прямоугольное изменение тока в цепи. Правильнее всего это сделать посредством диффпереключателя, но это линейная схема, а значит КПД соответствующий, и ей нужен запас по напряжению. Т.е. когда спад у шима 3кГц, то должен быть спад и у шима на 300Гц. И никак иначе. (в данный момент шим на 300 гц очень плавный и не синхронизован).А из-за чего так обязательно? В момент когда работает ШИМ 3кГц, потребления нет(напряжения же нет). И еще блиц вопрос - у меня в схеме стоят ОУ, с к.у. примерно в 5,2 раз(выход не доходит до питания). Почему спустя 5-10 минут падает К.У.? Резисторы в порядке (правда замерял не выпаивая). Изменено 7 июля, 2023 пользователем novo6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Сигнал в проводе выглядит примерно вот так. Это будет важно если шим 3кГц будет как на графике? Сначала включится но потом его обрубят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба И можно немного информации о дифф. переключателей. А то я только нахожу автоматы для электриков. Ну и ADG721. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, novo6 сказал: будет важно если шим 3кГц будет как на графике? Парой сообщений ранее Вы сказали, что нужный цвет создаёте, в виде отношения заполнений ШИМ — нарисуйте уже на бумажке, что с ними будет в отсутствие синхронизации и при нецелых периодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба В России нет возможности дизайнить "up to what it costs" в силу болтанки стоимости импорта/таможки/рубля. Поэтому российские специалисты этого не умеют впринципе. все что сложнее чем месить говно/бетон и гнуть кузовщину (сварка+болгарка) - решительно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 59 минут назад, krux сказал: В России нет возможности дизайнить "up to what it costs" в силу болтанки стоимости импорта/таможки/рубля. Поэтому российские специалисты этого не умеют впринципе. Тут скорее глобализация мировой экономики сказывается, очень невыгодно паять тут то, что в Китае можно заказать. Поэтому паяют только то, что в Китае заказать в принципе невозможно. И очень странно, что БПЛА при этом покупаем по всему свету, а самостоятельно почти не делаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба On 7/9/2023 at 10:50 AM, byRAM said: Тут скорее глобализация мировой экономики сказывается, очень невыгодно паять тут то, что в Китае можно заказать. Поэтому паяют только то, что в Китае заказать в принципе невозможно. И очень странно, что БПЛА при этом покупаем по всему свету, а самостоятельно почти не делаем. Безотносительно вашего поста. И без негатива. Просто факты. В 2007 московский институт теплотехники который "тополя" разрабатывал чуть не сдох, потому что разработать-то он их разработал, а производство отдали в другую контору. и денег он не получал. Там чуть не навернулись _десятки_ ОКР которые использовали 240мм цилиндрическую "болванку" разработки МИТ в качестве способа доставки. В итоге дали звиздюлей кому надо, и все на полигоне под Оренбургом отстрелялись. Кто-то удачно, кто-то нет, у кого-то парашюты не раскрылись и блоки рухнули в духе "мы сажаем алюминиевые огурцы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба В 09.07.2023 в 08:49, krux сказал: В России нет возможности дизайнить "up to what it costs" в силу болтанки стоимости импорта/таможки/рубля. Поэтому российские специалисты этого не умеют впринципе. все что сложнее чем месить говно/бетон и гнуть кузовщину (сварка+болгарка) - решительно нет. Работу работаю не в России. В том то и проблема из-за не знания языка не могу нормально хоть с кем-то обсудить тут. Вижу выход только на форуме. В 07.07.2023 в 10:45, Plain сказал: Парой сообщений ранее Вы сказали, что нужный цвет создаёте, в виде отношения заполнений ШИМ — нарисуйте уже на бумажке, что с ними будет в отсутствие синхронизации и при нецелых периодах. Да ничего. Просто не будет шима. Там два транзистора, первый регулирует димминг, второй изменение цвета. Соответственно если первый закрыт, то и после творого ничего не будет. А второй отвечает только за то, чтобы пропускать через себя или через диоды. К сожалению все варианты что я пробовал так или иначе отвалились. 1) Через диод и конденсатор окно всего в 800мВ, а шум примерно 400мВ. Идут мерцания на светодиодах. 2) Через конденсатор. В теори да, на практике постоянная составляющая напряжения после конденсатора было не 0, а 1-2В. 3)Через 2 стабилитрона - дикий писк от них исходит. Не стабильная работа. Так еще и долгий выход на нормальное напряжение (после скачка). 4) По той же причине и с умножением на ОУ не вышло. Начальный скачек напряжения после стабилитрона мешал нормально выставить постоянное напряжение (требуемое для сравнения). Что и приводило. Одна лампа работает шикарно, две мерцают а 4-я вообще мимо. Еще было много других схем, которые перепробовал, но они тоже не стали работать в основном из-за шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба В 28.06.2023 в 14:00, Plain сказал: Ток цепи должен быть постоянным, следовательно, нужен стабилизатор напряжения с отсутствующим на его входе конденсатором: И любому стабилизатору нужен запас по проходному напряжению, которое на картинке лишь 130 мВ, т.е. либо уменьшать аплитуду сигнала, либо напряжение стабилизатора. Не могли бы вы пояснить как работает вторая часть? Или скинуть свою симуляцию, чтобы я сам мог потыкаться. Собрал у себя точно такое же, но LTspice работает не так как у Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, novo6 сказал: Просто не будет шима Это не ответ. 57 минут назад, novo6 сказал: как работает вторая часть? Это лишнее, потому что уже выяснили, что не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: В 19.07.2023 в 11:00, novo6 сказал: Просто не будет шима Это не ответ. Будет что-то вроде такого. 1 час назад, Plain сказал: 2 часа назад, novo6 сказал: как работает вторая часть? Это лишнее, потому что уже выяснили, что не годится. И все же мне интересно разобраться как оно работает. Поясните, пожалуйста. Ну или просто файлик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, novo6 сказал: Будет что-то вроде такого Это сразу было сказано мною в предложении, где речь шла об искажении цвета, которое очевидно не принципиально, исходя из отсутствия реакции и тогда, и сейчас. 29 минут назад, novo6 сказал: как оно работает Это было сказано сразу в момент публикации — обыкновенный линейный стабилизатор, и на графике его выходное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novo6 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: 40 минут назад, novo6 сказал: Будет что-то вроде такого Это сразу было сказано мною в предложении, где речь шла об искажении цвета, которое очевидно не принципиально, исходя из отсутствия реакции и тогда, и сейчас. Я Вас снова не понимаю вопрос это или утверждение. И что мне с ним делать. 5 минут назад, Plain сказал: 40 минут назад, novo6 сказал: как оно работает Это было сказано сразу в момент публикации — обыкновенный линейный стабилизатор, и на графике его выходное напряжение. Для меня все равно остается не понятным как оно работает. Мне надо "потыкаться" в схему чтобы понять либо по проще объяснить какой элемент для чего. Мне не удается запустить симуляцию у себя. Хоть и сделал один в один как у Вас. Вот и хочу понять - почему не выходит. 11 минут назад, Plain сказал: Это сразу было сказано мною в предложении, где речь шла об искажении цвета, которое очевидно не принципиально, исходя из отсутствия реакции и тогда, и сейчас. Это было сказано сразу в момент публикации — обыкновенный линейный стабилизатор, и на графике его выходное напряжение. Какой сигнал будет на базе транзистора? После U2 у меня стабилизировалось на 14 вольтах (примерно), но после резистора меандр 21,6-20,8 V(чего явно не достаточно, чтобы открыть транзистор). И тогда не могу понять для чего С3 R9 C4 R7, фильтрация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, novo6 сказал: что мне с ним делать Это скорее заказчику вопрос, поскольку Вы ничего делать не стали,— устроит ли его цветоиллюминация при регулировке яркости. 1 час назад, novo6 сказал: остается не понятным как оно работает В сети навалом статей, как работает данная схема, и повторю, это не актуально, потому что задачу не решит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
