pokos 0 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/28/2023 at 3:14 PM, Plain said: Да не, может в обе стороны, LTC3300 как пример. Если к вышепоказанному трансформаторному добавить... Ну, у меня каждая ячейка попроще, и так уже плата получилась почти 2 дм2. Вышепоказанный и так из ячейки в ячейку умеет. Единственный недостаток - при малом разбалансе слишком маленький ток. On 9/28/2023 at 12:21 PM, Vasily_ said: Мне тоже нужен балансир для лифепошек 4S, вот и думаю что сейчас самое оптимальное применить. Ну, в большинстве случаев достаточно пассивного. А у меня режим работы такой, что времени на отдельный процесс балансировки почти нету. Поэтому, балансировка должна происходить постоянно, отсюдова - активный балансир. Вот этот товарищ тестировал разные варианты: https://www.youtube.com/@dimaespirans8547 Изменено 28 сентября, 2023 пользователем pokos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, pokos сказал: ячейка попроще ... плата получилась почти 2 дм2 Если уж по моточному на банку, тогда можно либо пассивными выпрямителями заряжать с шунтируемых транформаторов тока, либо активными в обе стороны — тоже проще и технологичнее, чем обратноходовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба С новым годом, товарищи! Сделал активный балансир для LTO по обратноходовой схеме. Работает в расчётном режиме. Осталось подкрутить софт. Аккум 30 Ач. Такая же плата с изменением некоторых номиналов и слегка софта пойдёт на балансир LIFEPO 8 ячей, 100 Ач. Изменено 6 января пользователем pokos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
