ОбЛуживание микросхем свинцовая пайка безсвинцового :-)
Дорогие форумчане, кто решал данные проблемы?
Есть микросхемы, типа LM711... RoHS
Кто и как решает проблемы запаивания таких изделий?
Благодарю за любую помощь.
если в покрытии выводов нет висмута, но беспроблемно паяются и свинцовосодержащим припоем
Висмут со свинцом образуют легкоплавкую хрупкую корочку, по которой пайка может отвалиться при термоциклировании или вибрации.
Изменено пользователем novikovfb
Как по даташиту понять, что в покрытии выводов нет висмута?
Например в таблице вижу Lead finish/ball material - SN
Типа покрытие Олово?
Есть ещё MSL Peak Temp
lvl 1 260C - UNLIM
nipdau - никель паладий золото, как я понимаю
Я так понимаю что температура пайки всё равно будет выше?
на микросхемах с маркировкой RoHS висмута не будет
Это еще с советских времен - покрытие есть такое олово-висмут, как базовое покрытие чего-либо к которому потом легко провода паять будет. И оно на микросхемах не применялось никогда.
