TolikG 0 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Есть набор файлов для Intel Cyclone 10 GX FPGA Development Kit - схема.DSN и плата.brd. Библиотек естественно нету. Я в алегро почти полный ноль - просмотрел-нарисовал учебный ролик из ютуба где делают проект из резистора и светодиода. Работаю в альтиуме, там можно настроить линки между схемными элементами и платой. Как сделать подобную операцию в алегро? Цель - отредактировать плату под свои нужды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TolikG 0 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Вопрос снят методом научного тыка. В схематике ткнул PCB->New Layout. Получил чистый лист PCB. Подменил пустой .brd на имеющийся, имя файла поправил. В схематике ткнул PCB->Design Sync... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба On 6/15/2023 at 8:27 AM, TolikG said: Вопрос снят методом научного тыка. В схематике ткнул PCB->New Layout. Получил чистый лист PCB. Подменил пустой .brd на имеющийся, имя файла поправил. В схематике ткнул PCB->Design Sync... Это наверно для версий 17.2 и выше, а как сделать такой проект(.opj) но в версии 16.6( в Orcad 16.6 нет в главном меню раздела PCB), чтоб можно было выделять в схеме(.dsn) символы и видиеть это в плате(.brd) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В OrCAD создаете Netlist (иконка листика с буквой N) далее в PCB редакторе File->Import logic Указываете папку, куда поместили файлы Netlist (он будет состоять из нескольких файлов). Если импорт пройдет успешно, то образуется связь схемы с платой. (если в схеме в настройках эта связь не отключена). Этот способ работает и в 17.2 и в 17.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
