Перейти к содержанию
No URI handler implemented for "rtsp".
Добрый день. Собрал своё ядро Linux 5.10.9
Добавил gstreamer  а также плагин для gst  BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD_PLUGIN_RTSP=y
пытаюсь достучаться до ip камеры
# gst-launch-1.0 playbin uri=rtsp://192.168.10.20:554/live/ch01_0
Setting pipeline to PAUSED ...
ERROR: from element /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0: No URI handler implemented for "rtsp".
Additional debug info:
../gst/playback/gsturidecodebin.c(1449): gen_source_element (): /GstPlayBin:playbin0/GstURIDecodeBin:uridecodebin0
ERROR: pipeline doesn't want to preroll.
Failed to set pipeline to PAUSED.
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
Для "rtsp" не реализован обработчик URI. - ни как не могу понять чего не хватает в моей сборке? Накидал на коленке приложение в винде на QML, указал такой же источник
source: "rtsp://192.168.10.20:554/live/ch01_0"
Камера в винде работает. В Linux-e не хочет Linux с камерой работать не хочет. Какого-то пакета в окружении ядра не хватает или в самом ядре?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 12.06.2023 в 19:25, gosha-z сказал:
V4L2 в ядре вообще есть?
в make linux-menuconfig сделал поиск "v4l2"
V4L2_FLASH_LED_CLASS=y
VIDEO_V4L2=y
VIDEO_V4L2_I2C=y
VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
V4L2_FWNODE=m
VIDEOBUF2_V4L2=m
 V4L2_H264 [=n]
V4L2_JPEG_HELPER [=n]
V4L2_MEM2MEM_DEV [=n]
VIDEOBUF2_V4L2 [=m]
 VIDEO_AU0828_V4L2 [=n]
VIDEO_EM28XX_V4L2 [=n]
 VIDEO_MXC_PXP_V4L2 [=n]
VIDEO_V4L2_MXC_INT_DEVICE [=n]
VIDEO_V4L2_TPG [=n]
С помощью v4l2-ctl можете снять raw image?
а как с помощью v4l2-ctl снимать имеджи с ip камеры?
Ссылка на сообщение
v4l2-ctl --device path/to/video_device --set-fmt-video=width=width,height=height,pixelformat=format --stream-mmap --stream-to=path/to/output --stream-count=number_of_frames_to_capture
Ссылка на сообщение
1) Что такое "path/to/video_device"? Это uri? Как команда должна выглядеть в моём случае? Так?
v4l2-ctl --device rtsp://192.168.10.20:554/live/ch01_0
C width и height понятно.
2) Что такое pixelformat? Какие бывают пиксель форматы в ip? Как его задать?
3) --stream-to - это я понял файл... т.е. имедж файл куда будет записан имедж изображение захваченное с камеры, допустим сделать так --stream-to = ~/images/capt.bmp
тогда что такое --stream-count=number_of_frames_to_capture? В файл capt.bmp будет захвачено несколько имеджей изображений и они забиндятся в один bmp? Или такой командой будет захвачено не имедж, а видео?
Ссылка на сообщение
dev/video1 например. Вы же хотите стянуть равку с камеры ? Равок будет столько, сколько укажите в count
Ссылка на сообщение
В 10.01.2024 в 09:55, карамболь сказал:
А что такое dev/video1? Нет, я понимаю, что в /dev/*** все устройства. Например в каком-нибудь телефоне есть у процессора CSI и на нем две камеры - фронтальная и тыльная, они будут /dev/cam0 и /dev/cam1. Но я спрашиваю про ip камеру. IP камер в dev нет.
по рукой нет пока рабочей платы... не могу проверить... если --stream-to = ~/images/capt.bmp, то как несколько равок лягут в один файл?
Ссылка на сообщение
возможно распространённая ошибка с buildroot - дополнительная опция у пакета добавляется после того как он уже собран  и снова запускается сборка а не пересборка всего пакета - в таком случае ничего не меняется потому что пакет BR2_PACKAGE_GST1_PLUGINS_GOOD для buildroot уже собран
с ядром это вряд ли связано - ошибка gstreamer, он не находит uri handler - это такой интерфейс в плагинах который говорит гстримеру что если встретишь такой идентификатор у источника данных обращайся ко мне я его буду обрабатывать. Например кастомный плагин для устройств  v4l2 imx
https://github.com/Freescale/gstreamer-imx/commit/e73587ba9e52dccaadcac6f68cbb50dc942e7953#diff-521be8529eb8e6755e3b03f3bda3ca522d7c4d39d03afddbb49e8e6a7502bcaeR541
они нужны для упрощения интеграции gstreamer в другие проекты чтобы автоматически строить конвееры обработки, в gstreamer можно спокойно обходиться и без них просто полный конвеер написать с указанием нужных плагинов
https://stackoverflow.com/questions/71824807/play-rtsp-stream-from-webcam-using-gstreamer/71837243#71837243
лично я в buildroot просто включаю все плагины base good bad у которых нет внешних зависимостей, те что с внешними зависимостями выборочно смотрю что мне надо из этого
Ещё попробуйте включить если не включен в меню gstreamer
[*]   enable plugin registry
не уверен что в нём дело - у меня он всегда включен
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
