Plain 212 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Harbinger сказал: Зачем? Глупый IRLML6402 даже при 4,5 В затвор-исток рассеет аж 17 мВт. Вообще-то, автору советовали просто один резистор переставить, и всё, задача решена, но нет, договорились уже до трёх страниц, безумных ключей и проблем с их покупками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба На вырост может пригодиться. Вдруг 100-ваттный усилитель понадобится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Harbinger said: Зачем? Глупый IRLML6402 даже при 4,5 В затвор-исток рассеет аж 17 мВт. У меня логика питается 3,3V. Так что одного IRLML6402 будет мало. 🙂 10 hours ago, dimka76 said: Промэлектроника, Платан, Chipfind (у них есть интернет-магазин) Из всех более-менее сносно выглядит chipdip. Потому что есть то, что мне нужно. 11 hours ago, quark said: С учетом "всего-всего", у меня схема получилась такая: Неплохо. 5 hours ago, Plain said: Вообще-то, автору советовали просто один резистор переставить, и всё, задача решена, но нет, договорились уже до трёх страниц, безумных ключей и проблем с их покупками. Вообще-то автор в самом начале топика упомянул, что ищет лаконичные, изящные и краткие решения: Quote Собственно вопрос, можно ли какое-нибудь более изящное или компактное решение? Та транзисторная солянка имеет право быть, и она работает сейчас в макете устройства, но технологичнее поставить один корпус, вместо 5 элементов 😐 Как бонусом - получаем ещё и схемы защиты всякие разные :))) 5 hours ago, Harbinger said: На вырост может пригодиться. Вдруг 100-ваттный усилитель понадобится... Возможно. Придёт новая гибридка, там питание будет увеличено до 34 В Остановился на BSP772T. Сопротивление открытого MOSFET 0,06 Ом. И да: N-канальный MOSFET, отпирающийся напряжением со схемы накачки заряда (нагрузка снизу). 🙃 Изменено 11 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба Неохота новую тему создавать, спрошу здесь. Есть два DC-DC с енейблом, на двуполярное +/-15в. 1А ( при включении - до 2А). Задача - при пропадании одного питания (например короткое на выходе или выход из строя одного из DC-DC), выключать второе. Ну синалы о наличии выходных напряжений парой оптронов подать на первичную сторону не проблема, но дальше у меня что-то не вырисовывается. Есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Allregia сказал: Есть идеи? EN и два ОС через пару ИЛИ пропустить — 74LVC2G32, если он неинверсный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Allregia said: Задача - при пропадании одного питания (например короткое на выходе или выход из строя одного из DC-DC), выключать второе. А как схема должна запускаться? При старте нет обоих напряжений, по вашему ТЗ всё должно быть выключено (видимо навечно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: EN и два ОС через пару ИЛИ пропустить — 74LVC2G32, если он неинверсный. А запуститься оно как? Тут похоже какой-нибудь хайкап притулить надо, а то получется какой-то замкнутый круг. 5 hours ago, xvr said: При старте нет обоих напряжений, по вашему ТЗ всё должно быть выключено (видимо навечно). При включении с небоьшлой задержкой подается енейбл на оба DC-DC и ои должны включится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
