Перейти к содержанию
Как вывести ШИМ таймера на пин? STM32F030F4P6
Пытаюсь при помощи кодгенератора STM32CubeIDE вот по этой инструкции вывести для микроконтроллера STM32F030F4P6 (TSSOP-20) на пины PA7 и PB1 ШИМ с таймеров TIM17 и TIM14.
И чего-то не получается. Проверил выводы ногодрыгом - контакт есть, всё выводится. Вроде всё, что нужно указал:
  • Channel1 - PWM Generator CH1
  • auto-reload preload - Enable
  • Counter period - 500
  • Pulse - 250
В Clock Configuration вроде тоже всё ок, затактировался от HSI, напрямую, не через PLL - 8 МГц.
Пробежал глазами по коду, вроде всё должно работать. Но почему-то на выходах PB1 и PA7 полная тишина.
Может кто-нибудь подсказать, в чём дело?
Spoiler
#include "main.h"
TIM_HandleTypeDef htim14;
TIM_HandleTypeDef htim17;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM14_Init(void);
static void MX_TIM17_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM14_Init();
  MX_TIM17_Init();
  while (1)
	  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_9);
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  htim14.Instance = TIM14;
  htim14.Init.Prescaler = 1;
  htim14.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim14.Init.Period = 600;
  htim14.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim14.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim14) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim14) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim14, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim14);
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  htim17.Instance = TIM17;
  htim17.Init.Prescaler = 1;
  htim17.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim17.Init.Period = 500;
  htim17.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim17.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim17.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim17) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim17) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.Pulse = 250;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim17, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim17, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim17);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
  __disable_irq();
  while (1)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
#endif
Изменено пользователем haker_fox
Уточнил название МК. Также длинный код нужно прятать под спойлер!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 hours ago, sidy said:
Где у Вас в коде настройка пина на альтернативную функцию?
STM32CubeIDE делает её в отдельном файле - stm32f0xx_hal_msp.c - в функции HAL_TIM_MspPostInit, которая вызывается в конце MX_TIM17_Init, который в main.c. Я попробовал (а вдруг!) вытащить (скопипастить) оттуда инициализацию пинов в MX_GPIO_Init, и поставить его после MX_TIM17_Init в main(void). Но это не помогло.
Spoiler
#include "main.h"
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
void HAL_MspInit(void)
  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  if(htim_base->Instance==TIM1)
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
  else if(htim_base->Instance==TIM14)
    __HAL_RCC_TIM14_CLK_ENABLE();
  else if(htim_base->Instance==TIM17)
    __HAL_RCC_TIM17_CLK_ENABLE();
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
  if(htim->Instance==TIM14)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_TIM14;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  else if(htim->Instance==TIM17)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_TIM17;
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();
    __HAL_RCC_TIM14_CLK_DISABLE();
    __HAL_RCC_TIM17_CLK_DISABLE();
Причём, когда я в редакторе .ioc , в разделе TIM17 на вкладке GPIO Settings, в выпадающем списке GPIO Pull-up/Pull-down выбрал Pull-up, пин подтянулся к питанию.
Длинный код нужно прятать под спойлер.
Ссылка на сообщение
Метод научного тыка конечно хорош, но далеко не всегда прокатывает.
Может, все-таки, попытаться ознакомиться с документацией на микроконтроллер ?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, flammmable сказал:
"Грешно смеяться над больным человеком"(С)
Не особо надейтесь на куб, у меня была ситуация для F030F4, когда куб для ацп генерил тактирование от RC генератора, а не от системной шины как в настройках.
Проверьте бит:
TIM14->CCER |= TIM_CCER_CC1E;                            //канал1 как выход
TIM14->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                                 //включили ШИМ (куб обычно не включает устройства, надо делать это в ручную).
Ссылка на сообщение
Референс мануал на STM32F0x0 составляет 779 страниц, а попробовать - 1 минута. Моё мнение, нужно идти от простых решений к сложным.
On 6/9/2023 at 4:02 PM, Vlad_G said:
Проверьте бит:
Спасибо, но не возымело. Ну, видимо, придётся действительно начать ковырять регистры, сверяясь с даташитом. STM32 и его инфраструктура сделаны специально так, чтобы программистов МК никогда не заменил бы ChatGPT. Это и плохо и хорошо одновременно.
Ссылка на сообщение
Ну как, уложились в одну минуту ?
Все у них с инфраструктурой в порядке.
Ссылка на сообщение
Ну да. А что?
Учитывая, что "была ситуация для F030F4, когда куб для ацп генерил тактирование от RC генератора, а не от системной шины как в настройках", можно сказать, что ваше заявление противоречит инженерному опыту.
Ссылка на сообщение
On 6/9/2023 at 4:23 PM, flammmable said:
Ну да. А что?
Я опасаюсь продолжать тему обсуждения Куба и Хала, т.к. это может выльется в очередной холивар.
Поэтому оставлю этот вопрос без ответа :wink:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, dimka76 сказал:
Отвечу я. Да, такая ситуация была, поначалу понять не мог, что логический анализатор показывает не то, что по настройкам. Дело было когда куб еще был как отдельная сущность. Но и плюс был в этом - перешёл на регистры. Долговато, копать DS надо, но зато работает.
Ну а с ШИМ на TIM 14, 16, 17, если всё сделать правильно, то всё работает. Тут точно подводных камней нет.
Ссылка на сообщение
Внутрисхемный отладчик (ST-Link/Jlink) есть? Можете им прочитать значения нужных GPIOx->MODER, GPIOx->AFR, GPIOx->OTYPER (а вдруг?) и регистров таймера? Убедиться, что их значения соответствуют ожидаемым, что значение TIMx->CNT меняется, если программу запустить и снова остановить.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, flammmable сказал:
Прям вот реально нужно весь его проштудировать от корки до корки, чтобы разобраться в работе простейшего таймера???  :umnik2:
Если не набрасывать на вентилятор, то окажется, что достаточно всего с десяток страниц мануала просмотреть. Что в сумме окажется быстрее: лазания по инету в поисках кубо-примеров + ковыряния в натасканном из инета + написания пространных полотенец постов в форум.
И к тому же, если пойти путём мануала, то в следующий раз времени потребуется меньше. Так как в голове что-то останется от предыдущего раза. А если искать чужие решения, то и все следующие разы потребуют столько же времени, как первый.
Ссылка на сообщение
 Может, так проще?
Вбиваем в Гугле, качаем, читаем.
AN4776_General-purpose_timer_cookbook.pdf
AN4013-stm32-crossseries-timer-overview-stmicroelectronics.pdf
Ссылка на сообщение
Больше того, скажу, программу можно остановить сразу после инициализации таймера и пускать\останавливать его в отладчике (TIMx_CNT видно как меняется), и мненять всё что нужно. И на выводе сигнал будет без работающего ядра.
А всю доступную "доку" на "подопытного" (тем более у ST это всё на одной странице, хотя и длинной) - выкачивать сразу без вариантов, даже не обсуждается ;-)
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
