НЕХ 7 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 26.06.2023 в 17:17, НЕХ сказал: Просто понадобился одиночный n-канальный транзистор с малой проходной ёмкостью. Не atf-55143 же ставить, кощунство)) Нашёл парочку альтернативных инверторов)) 74aup2g07 повторитель с открытым стоком фирмы Diodes работают в качестве инвертора. Входа на gnd, вход управления(условно, затвор) теперь это вывод + питания, стоки-выхода объединены. Сопротивление в открытом состоянии 5 Ом ( NXP проверил - 40 Ом) Это комбинация двух запараллеленных выходов. Пороговое напряжение 0.6 V. Ёмкость в запертом состоянии около 3 пФ Вариант номер 2 - AS169-73 корпус sot23-6 Сдвоенный HEMT транзистор с килоомными резисторами в затворах. Нормально открыт, сопротивление 1.5 Ома. Ёмкость закрытого - 2 пФ. Крутизна характеристики более 200 мА/V. Отсечка тока около -1 Вольта. Сопротивление закрытого - около 1-2 МОм Вывод 5-сток, 1,2,3-исток, 4,6-затворы. Подходящий вариант для систем выработки энергии из термопар)) Усилитель из него не выйдет, только генератор шума. Заказал в чипедипе epc2038, если удастся запаять его, применимость в линейных схемах оценю. Изменено 1 июля, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: 74aup2g07 В отсутствие питания, затворы выходных транзисторов оборваны. Если лишь в комнате, можно было бы подать смещение на входы, но если подогреть, обнаружатся диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Конечно закрытие было б 100%, если питание опустить до -0.5V. Но пока вижу, что для закрытия достаточно ёмкости драйвера выходного каскада. Более того, это не баг, а фича)) Это замыкающий на gnd ключ в Т-образном обнулителе интегратора. Когда на затворе до открытия транзистора растёт напряжение, это приводит к инжекции заряда. А так напряжение на затворе максимально близко к пороговому. Небольшая возможная утечка к плохому не приводит, так как ключи сброса низкоомные. Изменено 1 июля, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба 10 часов назад, НЕХ сказал: 74aup2g07 фирмы Diodes работают в качестве инвертора. Входа на gnd, вход управления(затвор) теперь это вывод + питания, стоки-выхода объединены. Сопротивление в открытом состоянии 5 Ом ( NXP проверил - 40 Ом) С Diodes не работал, но внешнему виду NXP. Не верю, что у AUP сопротивление канала 5 Ом, ошибка, чистый LVC или AUC. Да и сам Diodes пишет о полном аналоге с NXP 74AUP2G07, без инверсии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Инвертор из повторителя я сам сделал)), а по маркировке проведу расследование, хотя ошибка маловероятна. Всё на совести Diodes - AUC они не производят. Изменено 1 июля, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Вообще-то, это важная тема - превращение повторителя в усилитель. И постоянная ошибка - усилитель, в котором источник сигнала установлен между входом и выходом повторителя, незаслуженно называют просто банальным повторителем. А он преобразователь импеданса)) Умножитель сопротивления. Пожалуй, самая плодотворная идея, навестившая когда-то меня. Просто переставьте условный символ GND, не меняя схему - опа, как пел Высоцкий - https://youtu.be/UCKm-b-TCpk + или GND для сигнала не важно, это просто опора. https://ixbt.photo/?id=photo:1441128 И хвост может вилять собакой ! В этом скетче я пытался донести идею усилителя "матрёшка" Вместо бутстрепного повторителя для расширения полосы усиления и минимизации вреда от ёмкости фотодиода (или пьезокерамики), проводящей к росту шума, вызванной проводимостью источника и напряжением шумов операционного усилителя, теперь можно применить каскад с общим истоком и заземлить один вывод приёмника. Изменено 2 июля, 2023 пользователем НЕХ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба у ONsemi как оно там? если все три производителя в одной колее - то нафиг предрассудки ))) On 7/1/2023 at 10:09 PM, НЕХ said: Вообще-то, это важная тема - превращение повторителя в усилитель. И постоянная ошибка - усилитель, в котором источник сигнала установлен между входом и выходом повторителя, незаслуженно называют просто банальным повторителем. А он преобразователь импеданса)) Умножитель сопротивления. Пожалуй, самая плодотворная идея, навестившая когда-то меня. Просто переставьте условный символ GND, не меняя схему - опа, как пел Высоцкий - классический trans-impedance amp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба 23 часа назад, НЕХ сказал: Сопротивление в открытом состоянии 5 Ом ( NXP проверил - 40 Ом) Что удивительно, полные модели AUP не могу найти, про Diodes молчу. Взял для сравнения один гейт от NC07WV07. При напряжении на затворе ~3.5В сопротивление канала ~7.5Ом, но это совсем другие токи. Не понимаю, как у Diodes в AUP может быть 5Ом, пусть на сдвоенном гейте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
