rloc 56 17 июня, 2023 Опубликовано 17 июня, 2023 · Жалоба В 08.06.2023 в 13:10, gregory сказал: на токах питания более 10 мА спад всё равно на 10 Гц более 10% Подскажите, в чём дело? Почему у первого транзистора малое входное сопротивление? Возможно ограничение? В линейном режиме эквивалентное входное сопротивление умножается до X ГОм, как наступает ограничение - падает до уровня R1||R(VT1). Ниже с C2 = 6.8н: В 08.06.2023 в 14:02, gregory сказал: при токе питания 4 мА полоса по НЧ значительно шире, чем при токе 16 мА В зависимости от средней точки на коллекторе ограничение может наступить раньше или позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 (изменено) · Жалоба На криогенных температурах на затвор bf862 уже приходится плюс подавать - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arxiv.org/pdf/1102.4143&ved=2ahUKEwiA8vOpu8z_AhWQDuwKHfrKB_8QFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw3pOjxp0zrgH-V6OtS69Woo JFET хорошо бы прогревать током до 120К. Если вторая обкладка датчика доступна, то вот вариант зарядо-чувствительного усилителя. Каков коэффициент передачи PNP транзисторов в жидком азоте - большой вопрос. Надеюсь, что больше 1)) В любом случае, схема с первой страницы с резистивной обратной связью недоразумение. Только при ёмкостной обратной связи получится классический зарядочувствительный усилитель. Ёмкость затвор-сток выполняет сейчас эту функцию, но она сильно зависит от напряжения на выходе. Обратная проводимость сток-исток 3-5 кОм. Это сопротивление будет в обратной связи коллектор-база Дарлингтона и определит усиление. Поэтому и предлагал запитать сток от батарейки временно. Судя по графику 13 в пдф bf861, при более 5 вольт на стоке начинаются негативные процессы, приводящие к росту тока затвора. Может это не спад на НЧ, а неоправданный рост усиления ВЧ из-за непредсказуемой обратной связи, обусловленной только внутренними свойствами полупроводников)) Изменено 18 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Насколько я понял, автор лишь хочет починить свою схему и больше ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Даже в 1986 году знали, что нельзя соединять сток с коллектором. https://patents.google.com/patent/US4801893A/en Усилитель автора темы имеет обратную связь через R и преобразует ток с датчика в напряжение на сопротивлении, и работает в режиме зарядочувствительного усилителя через ёмкость С между электродами затвора и стока. Химера эта нравится зачинателю - ёмкость межэлектродная сильно меньше 2000 пФ и усиление "хорошее" Можно догадаться для чего -200 градусов акселерометру и нам уже показывали по телевизору, куда летят протоны с внештатно установленным акселерометром. Не вижу принципиальной разницы между схемой на первой странице и забитием молотком акселерометра в другое положение. Дело в подходе. Ну нормально же работает, чуток только косячит. Изменено 18 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 7 hours ago, НЕХ said: Даже в 1986 году знали, что нельзя соединять сток с коллектором. https://patents.google.com/patent/US4801893A/en Усилитель автора темы имеет обратную связь через R и преобразует ток с датчика в напряжение на сопротивлении, и работает в режиме зарядочувствительного усилителя через ёмкость С между электродами затвора и стока. Химера эта нравится зачинателю - ёмкость межэлектродная сильно меньше 2000 пФ и усиление "хорошее" Можно догадаться для чего -200 градусов акселерометру и нам уже показывали по телевизору, куда летят протоны с внештатно установленным акселерометром. Не вижу принципиальной разницы между схемой на первой странице и забитием молотком акселерометра в другое положение. Дело в подходе. Ну нормально же работает, чуток только косячит. Мне тоже очень не нравится эта схема, которую я привёл, но её широко используют , судя по литературе. Вот и мы попытались, полагая, что практика - критерий истины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Её никто, кроме вас не использует. НИКТО. https://patents.google.com/patent/US3601712 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 18 hours ago, НЕХ said: На криогенных температурах на затвор bf862 уже приходится плюс подавать - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arxiv.org/pdf/1102.4143&ved=2ahUKEwiA8vOpu8z_AhWQDuwKHfrKB_8QFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw3pOjxp0zrgH-V6OtS69Woo JFET хорошо бы прогревать током до 120К. Если вторая обкладка датчика доступна, то вот вариант зарядо-чувствительного усилителя. Каков коэффициент передачи PNP транзисторов в жидком азоте - большой вопрос. Надеюсь, что больше 1)) В любом случае, схема с первой страницы с резистивной обратной связью недоразумение. Только при ёмкостной обратной связи получится классический зарядочувствительный усилитель. Ёмкость затвор-сток выполняет сейчас эту функцию, но она сильно зависит от напряжения на выходе. Обратная проводимость сток-исток 3-5 кОм. Это сопротивление будет в обратной связи коллектор-база Дарлингтона и определит усиление. Поэтому и предлагал запитать сток от батарейки временно. Судя по графику 13 в пдф bf861, при более 5 вольт на стоке начинаются негативные процессы, приводящие к росту тока затвора. Может это не спад на НЧ, а неоправданный рост усиления ВЧ из-за непредсказуемой обратной связи, обусловленной только внутренними свойствами полупроводников)) 18 hours ago, НЕХ said: На криогенных температурах на затвор bf862 уже приходится плюс подавать - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arxiv.org/pdf/1102.4143&ved=2ahUKEwiA8vOpu8z_AhWQDuwKHfrKB_8QFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw3pOjxp0zrgH-V6OtS69Woo JFET хорошо бы прогревать током до 120К. Если вторая обкладка датчика доступна, то вот вариант зарядо-чувствительного усилителя. Каков коэффициент передачи PNP транзисторов в жидком азоте - большой вопрос. Надеюсь, что больше 1)) В любом случае, схема с первой страницы с резистивной обратной связью недоразумение. Только при ёмкостной обратной связи получится классический зарядочувствительный усилитель. Ёмкость затвор-сток выполняет сейчас эту функцию, но она сильно зависит от напряжения на выходе. Обратная проводимость сток-исток 3-5 кОм. Это сопротивление будет в обратной связи коллектор-база Дарлингтона и определит усиление. Поэтому и предлагал запитать сток от батарейки временно. Судя по графику 13 в пдф bf861, при более 5 вольт на стоке начинаются негативные процессы, приводящие к росту тока затвора. Может это не спад на НЧ, а неоправданный рост усиления ВЧ из-за непредсказуемой обратной связи, обусловленной только внутренними свойствами полупроводников)) Возможно, что так и есть. Спасибо за этот вариант схемы. Правда, здесь на затворе +. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Минус там на комнатной температуре. РТС, возможно, смд микропроволочная индуктивность - у меди сопротивление растёт с потеплением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 8 hours ago, НЕХ said: Даже в 1986 году знали, что нельзя соединять сток с коллектором. https://patents.google.com/patent/US4801893A/en Усилитель автора темы имеет обратную связь через R и преобразует ток с датчика в напряжение на сопротивлении, и работает в режиме зарядочувствительного усилителя через ёмкость С между электродами затвора и стока. Химера эта нравится зачинателю - ёмкость межэлектродная сильно меньше 2000 пФ и усиление "хорошее" Можно догадаться для чего -200 градусов акселерометру и нам уже показывали по телевизору, куда летят протоны с внештатно установленным акселерометром. Не вижу принципиальной разницы между схемой на первой странице и забитием молотком акселерометра в другое положение. Дело в подходе. Ну нормально же работает, чуток только косячит. Я в 1986 занимался ядерным квадрупольным резонансом и прошляпил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Из повторителя тоже можно попробовать сделать усилитель заряда. Не знаю, как поведёт себя р-канальный MOSFET на морозе, но только этот тип проводимости применим, как имеющий меньшие фликкер шумы. Биполярные транзисторы могут быть составными mmbta14/64. Конденсатор определит чувствительность. Изменено 19 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, НЕХ сказал: Из повторителя тоже можно попробовать сделать усилитель заряда Велосипед давно изобретён — в патенте по Вашей ссылке есть список цитат, в котором вот такой патент, с которого очевидно и начался этот испорченный телефон — т.е. да, усилитель заряда на PMOS, но пьезоэлемент под смещением. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба По моделям производителя, усиление mmbta14lt1 обнуляется (<1) где-то на -160 гр. С, не обязательно должно совпадать с реальностью, а смещение BF862 переходит в плюс +(0.1..0.2)В, что похоже на правду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Вот поэтому и просится один SiGe HBT для пущего усиления. У него на таком минусе будет больше 1000. Каскодом включать придётся для высоковольтности. На графиках коэффициента передачи производителя diodes при -50 ничего не предвещало беды)) Ядерщики пишут, что ОУ в пластике, выполненные по SiGe процессу, не теряют способностей на холодке. В частности, opa211 Изменено 19 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 4 часа назад, rloc сказал: По моделям производителя, усиление mmbta14lt1 обнуляется (<1) где-то на -160 А другие пишут, что в жидком азоте лишь на порядок меньше, и МОП в жидком гелии работают, но автору ведь ещё нужна работа от –200°C до +100°C, и всё ещё не известно, реально ли нужен ноль на датчике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 (изменено) · Жалоба На порядок простой биполяр, а Дарлингтон на два)) Да, Plain, Вы детектив. Действительно схема с первой страницы от повторителя на р-канальном MOSFET. И становится понятным предназначение С3 - бутстреп, поднимающий величину высокоомного резистора, расширяющее НЧ. А С2, несколько пФ, задаёт коэффициент передачи заряда в Вольты. Просто в схеме была вторая ошибка - пьезоэлемент должен был быть подключен не на землю, а на выход. Блестяще потрудились ! Я тоже молодец, ваш патент не видел ранее, схема самописная)) С4 - теперь вредный лишний элемент. Изменено 19 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
