Перейти к содержанию
Транзисторная схема IEPE (ICP)
В 26.06.2023 в 17:17, НЕХ сказал:
 Просто понадобился одиночный n-канальный транзистор с малой проходной ёмкостью.
Не atf-55143 же ставить, кощунство))
Нашёл парочку альтернативных инверторов))
74aup2g07 повторитель с открытым стоком фирмы Diodes работают в качестве инвертора. Входа на gnd, вход управления(условно, затвор) теперь это вывод + питания, стоки-выхода объединены.
Сопротивление в открытом состоянии 5 Ом ( NXP проверил - 40 Ом) Это комбинация двух запараллеленных выходов.  Пороговое напряжение 0.6 V. Ёмкость в запертом состоянии около 3 пФ
Вариант номер 2 - AS169-73 корпус sot23-6
Сдвоенный HEMT транзистор с килоомными резисторами в затворах.
Нормально открыт, сопротивление 1.5 Ома. Ёмкость закрытого - 2 пФ. Крутизна характеристики более 200 мА/V. Отсечка тока около -1 Вольта. Сопротивление закрытого - около 1-2 МОм
Вывод 5-сток, 1,2,3-исток, 4,6-затворы.
Подходящий вариант для систем выработки энергии из термопар)) Усилитель из него не выйдет, только генератор шума.
Заказал в чипедипе  epc2038, если удастся запаять его, применимость в линейных схемах оценю.
Изменено пользователем НЕХ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, НЕХ сказал:
74aup2g07
В отсутствие питания, затворы выходных транзисторов оборваны. Если лишь в комнате, можно было бы подать смещение на входы, но если подогреть, обнаружатся диоды.
Ссылка на сообщение
Конечно закрытие было б 100%, если питание опустить до -0.5V. Но пока вижу, что для закрытия достаточно ёмкости драйвера выходного каскада.
Более того, это не баг, а фича))
Это замыкающий на gnd ключ в Т-образном обнулителе интегратора. Когда на затворе до открытия транзистора растёт напряжение, это приводит к инжекции заряда. А так напряжение на затворе  максимально близко к пороговому. Небольшая возможная утечка к плохому не приводит, так как ключи сброса низкоомные.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, НЕХ сказал:
74aup2g07 фирмы Diodes работают в качестве инвертора. Входа на gnd, вход управления(затвор) теперь это вывод + питания, стоки-выхода объединены.
С Diodes не работал, но внешнему виду NXP. Не верю, что у AUP сопротивление канала 5 Ом, ошибка, чистый LVC или AUC. Да и сам Diodes пишет о полном аналоге с NXP 74AUP2G07, без инверсии.
Ссылка на сообщение
Инвертор из повторителя я сам сделал)), а по маркировке проведу расследование, хотя ошибка маловероятна.
Всё на совести Diodes -
AUC они не производят.
IMG_20230701_193142_edit_532584424353108.thumb.jpg.91af90cf022d77916595cd0c60e9d062.jpg
Ссылка на сообщение
Вообще-то, это важная тема - превращение повторителя в усилитель.
И постоянная ошибка - усилитель, в котором источник сигнала установлен между входом и выходом повторителя, незаслуженно называют просто банальным повторителем. А он преобразователь импеданса)) Умножитель сопротивления.
Пожалуй, самая плодотворная идея, навестившая когда-то меня. Просто переставьте условный символ GND, не меняя схему - опа, как пел Высоцкий -
 https://youtu.be/UCKm-b-TCpk
+ или GND для сигнала не важно, это просто опора.
https://ixbt.photo/?id=photo:1441128
И хвост может вилять собакой !
В этом скетче я пытался донести идею усилителя "матрёшка"
Вместо бутстрепного повторителя для расширения полосы усиления и минимизации вреда от ёмкости фотодиода (или пьезокерамики), проводящей к росту шума, вызванной проводимостью источника и напряжением шумов операционного усилителя, теперь можно применить каскад с общим истоком и заземлить один вывод приёмника.
IMG_20230701_220338_edit_541736858760565.thumb.jpg.6c7b9303d5bb321c94344c377bf218b3.jpg
Ссылка на сообщение
у ONsemi как оно там? если все три производителя в одной колее - то нафиг предрассудки )))
классический trans-impedance amp
Ссылка на сообщение
23 часа назад, НЕХ сказал:
Что удивительно, полные модели AUP не могу найти, про Diodes молчу. Взял для сравнения один гейт от NC07WV07. При напряжении на затворе ~3.5В сопротивление канала ~7.5Ом, но это совсем другие токи. Не понимаю, как у Diodes в AUP может быть 5Ом, пусть на сдвоенном гейте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
