gregory 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Добрый день! Беру стандартную схему ICP. На низких частотах 1-20 Гц спад АЧХ более 50% Проведены также измерения на транзисторах со малыми утечками BF681C и LSK189. Результат лучше, но всё равно плохо, на 10 Гц спад более 30%. Платы мыли , паяли аккуратно- не помогает. С3 - отсутствует. С2 увеличивал до 68000пФ , на токах питания более 10 мА спад всё равно на 10 Гц более 10% Подскажите, в чём дело? Почему у первого транзистора малое входное сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Что в промежуточных точках? - Затвор VT1 - База VT2 Величина С1? Почему крайний VT1 а не например делитель с1-с2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба С1 замкнут. Последовательно с затвором ставил резистор 500ком, постоянная времени выросла, сигнал упал. Значит входное сопротивление у транзистора низкое. На базе VT2 постоянное напряжение 1,05-1,1В, в зависимости от тока питания 4-16 мА. То есть, ток первого транзистора практически постоянен. Казалось бы и входное сопротивление должно быть постоянно. Но нет, при токе питания 4 мА полоса по НЧ значительно шире, чем при токе 16 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Схема не иначе после испорченного телеграфа — с чего здесь NJFET? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Схема подобна инвертирующему усилителю с резистором обратной связи 47М*(1М/5,1К) = 9ГОм С2 параллельно источнику сигнала, он чем меньше, тем лучше. Избавляет от RF помех, вероятно. Художники нарисовали затвор около стока, а не по середине или напротив истока. Биполярный транзистор - дарлингтон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, Plain said: Схема не иначе после испорченного телеграфа — с чего здесь NJFET? N-channel junction FET здесь подходит по входной характеристике. R3 =0 ставил , не влияет. 11 hours ago, НЕХ said: Схема подобна инвертирующему усилителю с резистором обратной связи 47М*(1М/5,1К) = 9ГОм С2 параллельно источнику сигнала, он чем меньше, тем лучше. Избавляет от RF помех, вероятно. Художники нарисовали затвор около стока, а не по середине или напротив истока. Биполярный транзистор - дарлингтон. Это усилитель напряжения. От величины С2 зависит коэффициент передачи.. Q=C2*U. Схема собрана внутри датчика вместе с пьезоэлементами. Имеет двойное экранирование. Дарлингтон уменьшает плавание выходного напряжения при изменении тока питания. Изменено 9 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 13 минут назад, gregory сказал: N-channel junction FET здесь подходит по входной характеристике Вам говорят, что его здесь изначально не было, потому что тупо не соответствует принципу работы схемы — в оригинале схемы естественно другой тип транзистора, а Ваша версия схемы очевидно как 20-я перезапись с VHS или письмо дяди Фёдора, трансглюкировалась в процессе от переписчика к переписчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 41 minutes ago, Plain said: Вам говорят, что его здесь изначально не было, потому что тупо не соответствует принципу работы схемы — в оригинале схемы естественно другой тип транзистора, а Ваша версия схемы очевидно как 20-я перезапись с VHS или письмо дяди Фёдора, трансглюкировалась в процессе от переписчика к переписчику. Принципу работы схемы как раз соответствует. Всё работает, только АЧХ не проходит на низких частотах.Тогда укажите, пожалуйста,что здесь должно быть, чтобы подошло по входной характеристике. Многие фирмы выпускают такие датчики вибрации, они пишут иногда, что на входе N-channel junction FET, а встречаются указания прямо на BF862., что , действительно , вызывает сомнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Спасибо. Я не нашёл, какие токи утечки у данного транзистора. Меня интересует, АЧХ по низким частотам. Верхние у датчика определяются конструкцией датчика. Как эта АЧХ выглядит ниже 20 Гц, где сказываются токи затвора и емкость на входе? Как будет изменяться постоянное выходное напряжение при изменении тока источника тока? Эксперимент показал, что это сильно зависит от входной характеристики первого транзистора. 43 minutes ago, Plain said: От генератора моя схема тоже прекрасно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Не понятно, о чём Вы спрашиваете, никаких ФВЧ здесь нет — из схемы следует, что это идеализированный истоковый повторитель, по причине стабилизации напряжения затвора посредством стабилизации тока стока посредством R1, т.е. порядка 1 мА, а остальной ток питания достаётся коллектору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Как в Вашей схеме обеспечить постоянство тока стока первого транзистора при изменении выходного тока источника тока? 45 minutes ago, Plain said: Не понятно, о чём Вы спрашиваете, никаких ФВЧ здесь нет — из схемы следует, что это идеализированный истоковый повторитель, по причине стабилизации напряжения затвора посредством стабилизации тока стока посредством R1, т.е. порядка 1 мА, а остальной ток питания достаётся коллектору. Какой же это истоковый повторитель, если нагрузка R1 стоит у стока? Кроме того, мой основной вопрос касался именно ФВЧ который образуют емкости датчика и входное сопротивление первого транзистора. Именно завал на низких частотах - проблема. Всё остальное работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Это трансимпедансный усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 55 minutes ago, НЕХ said: Это трансимпедансный усилитель. Красивое имя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба В 08.06.2023 в 17:10, gregory сказал: Платы мыли , паяли аккуратно- не помогает. Для минимизации утечки надо на фторопластовых стойках делать первый каскад. И провода подключения в сплошной фторопластовой изоляции, типа МС15, МС16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
