srf55 2 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Попытался собрать проект verilog-ethernet, взятый на Github у Alex Forencich. Собирается проект с помощью программы make. Программу make взял из состава пакета GnuWin32. Версия 3.81. В консоли перешел в папку с примером для конкретной отладочной платы: cd example/DE2-115/fpga/ При попытке собрать получил такое сообщение: make cd fpga && make make[1]: Entering directory `D:/verilog-ethernet-master/example/DE2-115/fpga/fpga' make[1]: *** Нет правила для сборки цели `fpga.sof', требуемой для `fpga'. Останов. make[1]: Leaving directory `D:/verilog-ethernet-master/example/DE2-115/fpga/fpga' make: *** [fpga] Ошибка 2 Чем вызвано такое сообщение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, srf55 said: Чем вызвано такое сообщение? make -d Изучайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srf55 2 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 8 часов назад, andrew_b сказал: make -d Изучайте. Посмотрел. В логе встретил вот что: This program built for i386-pc-mingw32 Reading makefiles... Reading makefile `makefile'... Reading makefile `../common/quartus.mk' (search path) (no ~ expansion)... Reading makefile `../config.mk' (search path) (don't care) (no ~ expansion)... Updating makefiles.... Considering target file `../config.mk'. File `../config.mk' does not exist. Видимо, проблема в том, что нет файла config.mk Но где же его взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, srf55 said: Но где же его взять? https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet/issues Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srf55 2 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Посмотрел в уже созданных issues. Нашел вот что: Как выполнение makefile может зависеть от операционной системы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, srf55 сказал: Как выполнение makefile может зависеть от операционной системы? Не знаю, появились ли symlinkи в виндовсах после 7, но на 7 и раньше проект, содержащий symlinkи в исходниках нуждался в копировании файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srf55 2 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Не знаю, появились ли symlinkи в виндовсах после 7, но на 7 и раньше проект, содержащий symlinkи в исходниках нуждался в копировании файлов. У меня Windows 10. Проверил - символьные ссылки работают. Спойлер C:\eth>dir /AL /S Содержимое папки C:\eth\example\520N_MX\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ADM_PCIE_9V3\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ADM_PCIE_9V3\fpga_25g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\Arty\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ATLYS\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\AU200\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\AU250\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\AU280\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\AU50\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\C10LP\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\DE2-115\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\DE5-Net\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ExaNIC_X10\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ExaNIC_X25\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\fb2CG\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\HTG9200\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\HXT100G\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\HXT100G\fpga_cxpt16\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\KC705\fpga_gmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\KC705\fpga_rgmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\KC705\fpga_sgmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ML605\fpga_gmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ML605\fpga_rgmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ML605\fpga_sgmii\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\NetFPGA_SUME\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\NexysVideo\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\RV901T\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\S10DX_DK\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\S10MX_DK\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU108\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU108\fpga_1g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU118\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU118\fpga_1g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU118\fpga_25g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\VCU1525\fpga_10g\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ZCU102\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\example\ZCU106\fpga\lib 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> eth [../../../../] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\lib\axis 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> README [README.md] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> axis_ep.py [../lib/axis/tb/axis_ep.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\axis_baser_rx_64 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\axis_baser_tx_64 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\eth_mac_phy_10g 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\eth_mac_phy_10g_fifo 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\eth_phy_10g 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\xgmii_baser_dec_64 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Содержимое папки C:\eth\tb\xgmii_baser_enc_64 08.06.2023 19:00 <SYMLINK> baser.py [../baser.py] 1 файлов 0 байт Всего файлов: 46 файлов 0 байт 0 папок 6 190 931 968 байт свободно C:\eth> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба ИМХО. есть нюанс: символ TAB. для некоторых версий make это принципиальный вопрос. TAB или символом пробела делают "отступ" в правилах (командах). после строки "зависимостей". придушил бы красноглазых за это... три дня мозг черпал чайной ложечкой пингвин у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Alex77 said: придушил бы красноглазых за это... три дня мозг черпал чайной ложечкой пингвин у меня. «Смешались в кучу кони, люди». Адресуйте свои претензии проекту GNU. Вы же GNU make использовали, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба host windows. все makefile с пробелами. потом толи потребовалось использовать make (аля cygwin) от линукса в виндах, толи makefile от линукса. глюки были примерно аналогичны Нет правила для сборки цели `fpga.sof' пока не "узнал" что символ TAB ОБЯЗАТЕЛЕН для makefile и make (всё линукс версия). было давно . лет 15 назад - может что и поменялось с тех пор. пс: дурной тон использовать "управляющий символ"(к тому же невидимый для глазу) как часть "языка программирования" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 8:12 PM, Сергей Борщ said: Не знаю, появились ли symlinkи в виндовсах после 7 Я тут мимопроходил, но википедия говорит, что Quote Параметры безопасности по умолчанию в Windows Vista/Windows 7 запрещают администраторам без повышенных прав и всем тем, кто не является администраторами, создавать символические ссылки. Начиная с Windows 10 Insiders, построенном на 14972, требование о повышенных правах администратора было убрано Возможно, в этом была ваша проблема. А сами по себе симлинки в NTFS давно есть. Симлинки на каталоги появились в win2000, на файлы - в winxp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, esaulenka сказал: Возможно, в этом была ваша проблема. Возможно. Последняя виндовс, на которой я полноценно работал, была XP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srf55 2 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Может кто-нибудь, у кого есть установленный линукс и Quartus, попробует собрать этот проект? Вдруг он и в линуксе не собирается. Изменено 13 июня, 2023 пользователем srf55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, srf55 сказал: Может кто-нибудь, у кого есть установленный линукс и Quartus, попробует собрать этот проект? Под линухом он собирается "из коробки": Спойлер $git clone https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet.git yyy Cloning into 'yyy'... remote: Enumerating objects: 13523, done. remote: Counting objects: 100% (1034/1034), done. remote: Compressing objects: 100% (396/396), done. remote: Total 13523 (delta 530), reused 988 (delta 506), pack-reused 12489 Receiving objects: 100% (13523/13523), 5.01 MiB | 7.17 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (9670/9670), done. $cd yyy/verilog-ethernet/example/DE2-115/fpga $make [.........] Info: Command: quartus_asm fpga Info (115031): Writing out detailed assembly data for power analysis Info (115030): Assembler is generating device programming files Info: Quartus Prime Assembler was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Peak virtual memory: 826 megabytes Info: Processing ended: Tue Jun 13 12:52:42 2023 Info: Elapsed time: 00:00:04 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:04 mkdir -p rev EXT=sof; COUNT=100; \ while [ -e rev/fpga_rev$COUNT.$EXT ]; \ do let COUNT=COUNT+1; done; \ cp fpga.$EXT rev/fpga_rev$COUNT.$EXT; \ echo "Output: rev/fpga_rev$COUNT.$EXT"; Output: rev/fpga_rev100.sof make[1]: Leaving directory '/home/username/projects/yyy/verilog-ethernet/example/DE2-115/fpga/fpga' $cd ../../../../.. && rm -rf yyy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
