beep2008 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Всем доброго дня! Требуется разработать печатную плату без топологии (прошу не смеяться) - габаритную модель оригинала. Важно только размещение 8 крепежных отверстий и внешних соединителей. Выходной формат – gerber для передачи в производство. Исходные данные: 1) размер 185х140 мм, двусторонняя, с шелкографией; 2) все элементы только под выводной монтаж; 3) элементы с известным размещением: RJ-45=2, DVI=2, USB=5, audio=2, SFP=1, jack на питание=1, DIP-switch=1, светодиод =6. 4) элементы с произвольным расположением: горсть DIP-корпусов по 14 ног. Для начала работы нужно приехать в район метро Белорусская (г. Москва) и с помощью деревянной линейки на имеющемся оригинале определить точное местоположение отверстий под элементы с известным размещением (крепежные и ноги). Оплата командировочных расходов бюджетом проекта не предусмотрена. Отдельная задача (не принципиально) - смонтировать вручную 20 таких поделок. Презренное серебро – наличные или на карту. Предложения - прошу в личку. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, beep2008 сказал: помощью деревянной линейки на имеющемся оригинале определить точное местоположение отверстий под элементы По-моему в этом условии скрыто неразрешимое внутреннее противоречие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beep2008 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Вовсе нет. Исполнитель может прийти со своим... микроскопом, у меня только линейка😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Только что, beep2008 сказал: Вовсе нет. Исполнитель может прийти со своим... микроскопом, у меня только линейка😁 Ну уже легче, а то пришла в голову мысль, что плату необходимо обмерить под высоким напряжением и ничего при этом не замкнуть. Ну а если серьёзно и по делу, то одних отверстий мало - необходимо знать part-номера размещаемых на плате элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beep2008 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, makc сказал: необходимо знать part-номера размещаемых на плате элементов Не принципиально, нужно только обеспечить выполнение условий: - элемент должен влезать в отверстия корпуса; - элемент должен быть в наличии за недорого у любого поставщика китайского ширпотреба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Фото платы сделайте , народ быстрее подтянется кому это интересно. рядом с платой положить линейку. Сразу получим масштабную модель. и проще потом работать. Изменено 7 июня, 2023 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beep2008 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 19 минут назад, smart_pic сказал: Фото платы сделайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beep2008 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Уважаемые коллеги, всем спасибо за деятельное участие. Исполнитель найден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба какой смысл был заливать полигонами фотку? плата похоже из hmx6200, если над аудиоразъемами этажеркой db9 ставится.. https://www.kvm-switches-online.com/hmx6200t-001.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 21 час назад, Jury093 сказал: плата похоже из hmx6200, если над аудиоразъемами этажеркой db9 ставится.. Сорри за оффтоп, но зачем такое вообще нужно, смысл удалять системник от монитора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 4 hours ago, mantech said: Сорри за оффтоп, но зачем такое вообще нужно, смысл удалять системник от монитора? Это ж сетевой KVM - отличная вещь для промышленных компьютеров или серверов (хотя у этих встроены kvm с несколько другими параметрами). Комп может стоять в шумном/грязном/далеком помещении, а работать с ним можно как с установленным рядом. Вопрос «зачем такое нужно» возникает только относительно 20-и штук нерабочих габаритных макетов, еще и без корпусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
