Перейти к содержанию
Разработка габаритного макета печатной платы
Всем доброго дня!
Требуется разработать печатную плату без топологии (прошу не смеяться) - габаритную модель оригинала. Важно только размещение 8 крепежных отверстий и внешних соединителей. Выходной формат – gerber для передачи в производство.
Исходные данные:
1) размер 185х140 мм, двусторонняя, с шелкографией;
2) все элементы только под выводной монтаж;
3) элементы с известным размещением: RJ-45=2, DVI=2, USB=5, audio=2, SFP=1, jack на питание=1, DIP-switch=1, светодиод =6.
4) элементы с произвольным расположением: горсть DIP-корпусов по 14 ног.
Для начала работы нужно приехать в район метро Белорусская (г. Москва) и с помощью деревянной линейки на имеющемся оригинале определить точное местоположение отверстий под элементы с известным размещением (крепежные и ноги). Оплата командировочных расходов бюджетом проекта не предусмотрена.
Отдельная задача (не принципиально) - смонтировать вручную 20 таких поделок.
Презренное серебро – наличные или на карту.
Предложения - прошу в личку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, beep2008 сказал:
По-моему в этом условии скрыто неразрешимое внутреннее противоречие.
Ссылка на сообщение
Вовсе нет. Исполнитель может прийти со своим... микроскопом, у меня только линейка😁
Ссылка на сообщение
Только что, beep2008 сказал:
Ну уже легче, а то пришла в голову мысль, что плату необходимо обмерить под высоким напряжением и ничего при этом не замкнуть. :rofl:
Ну а если серьёзно и по делу, то одних отверстий мало - необходимо знать part-номера размещаемых на плате элементов.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, makc сказал:
Не принципиально, нужно только обеспечить выполнение условий:
- элемент должен влезать в отверстия корпуса;
- элемент должен быть в наличии за недорого у любого поставщика китайского ширпотреба.
Ссылка на сообщение
Фото платы сделайте , народ быстрее подтянется кому это интересно.
рядом с платой положить линейку. Сразу получим масштабную модель. и проще потом работать.
Изменено пользователем smart_pic
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги, всем спасибо за деятельное участие. Исполнитель найден.
Ссылка на сообщение
какой смысл был заливать полигонами фотку? плата похоже из hmx6200, если над аудиоразъемами этажеркой db9 ставится..
https://www.kvm-switches-online.com/hmx6200t-001.html
Ссылка на сообщение
21 час назад, Jury093 сказал:
Сорри за оффтоп, но зачем такое вообще нужно, смысл удалять системник от монитора?
Ссылка на сообщение
Это ж сетевой KVM - отличная вещь для промышленных компьютеров или серверов (хотя у этих встроены kvm с несколько другими параметрами).
Комп может стоять в шумном/грязном/далеком помещении, а работать с ним можно как с установленным рядом.
Вопрос «зачем такое нужно» возникает только относительно 20-и штук нерабочих габаритных макетов, еще и без корпусов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
