Перейти к содержанию
IAR Embedded Workbench for ARM (работа с файлами)
Сгенерировал простой сигнал в Matlab. Сигнал хранится в файле типа wav. Дальше я должен открыть данный файл и считать данные из этого файла в IAR Embedded Workbench for ARM. Подскажите, пожалуйста как это сделать. Это нужно реализовать либо на си, либо на ассемблере.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
IAR не понимает .wav-файлы, они ему не нужны. Вывод - никак.
Ссылка на сообщение
А есть какие-то другие варианты? Я сначала думал конвертировать файл в другие типы, но в конечном итоге не удалось.
Изменено пользователем Дмитрий_
Ссылка на сообщение
В общих чертах, моя задача заключается в следующем: 1) мне нужно сгенерировать или где-то достать сигнал (уже сделал); 2) далее мне нужно предоставить этот сигнал людям, которые будут с ним работать в IAR.
Ссылка на сообщение
И что они с ним должны делать в IAR? IAR же не медиаплэйер 🙂
Ссылка на сообщение
Они должны написать код на ассемблере (в Matlabe математическая составляющая уже написана, которую нужно перенести на процессор...), который будет обрабатывать сигнал, т.е. очищать его от помех и тому подобное.
Ссылка на сообщение
Преобразовать wav в си, через bin2c.exe, затем прилинковать к программе в ИАРе.
Или имеется ввиду что это микроконтроллер должен откуда-то считывать вавку и потом ее обрабатывать?  Тогда писать (или найти готовый)  парсер для wav-формата.
Ссылка на сообщение
Можно и так, но линкер ИАРа может прилинковать и просто содержимое файла.
На вкладке Linker->Input указать имя файла в Raw binary image,
или в командной строке линкера  --image_input filename [,symbol,[section[,alignment]]]
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Они должны написать код на ассемблере....
гестапо продолжает по капле выдавливать скудные сведения.... :unknw:
Ссылка на сообщение
28 минут назад, jcxz сказал:
А какие ещё данные я должен сообщить, чтобы было понятнее?
34 минуты назад, SSerge сказал:
Тогда не обязательно преобразовывать wav-файл в си? Можно сразу прилинковать?
Ссылка на сообщение
Потребуется:
1. Прочитать и найти в гугле структуру waw-файла, положение и назначение байтов заголовка, начало байтов данных.
2. Найти и применить конвертер wav-Си и подключить полученный текстовый файл и спокойно читать в нем байты. Либо, использовать стандартные функции Си для работы с файлами.
Ссылка на сообщение
Да
Да
Ссылка на сообщение
Так, придётся прокачивать телепатические способности.
Кому то нужно написать прошивку для какого то ARM микропроцессора (в IAR Workbench)
Эта прошивка должна содержать в себе какой то алгоритм обработки сигнала и сам сигнал (который исходно задаётся в виде wav файла).
Куда должен попасть результат обработки - покрыто мраком.
Так?
Вопрос - как передать этот wav файл алгоритму в МК, так?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, xvr сказал:
Так?
Да
Спасибо всем за ответы! На данный момент удалось решить проблему.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
