Посоветуйте доступный согласователь уровней
19 минут назад, MementoMori сказал:
Я даже до 100 кГц опускал.
Когда есть какие-то не понятки, SPI надо всегда запускать на низкой частоте.
2 минуты назад, MementoMori сказал:
Я к тому, что не было отзывов типа "купил- не работает, продавец кАзел".
Не о чем не говорит. Читая отзывы на али можно со смеху помереть.
10 minutes ago, Vasily_ said:
Может поможе
Спасибо, интересный документ.
Насчет протокола SPI - то же, что в даташите, только "на пальцах".
Приехала микросхемка.
Подпаялся ко всем GND, CS и SO.    RESET оставил в воздухе, у него внутренняя подтяжка к питанию.
Подключаю СS к +5В - SO в Z-состоянии. Подключаю к GND  - переходит в логический ноль. Все как по даташиту.
Остается понять - это у меня контрафактная микросхема была раньше или я ее спалил. Сейчас напаяю ее на плату, пока вытащив из разъема модуль 3 вольтового контроллера..
И обмен данными есть. И ключи работают.
Я даже, решил рискнуть микросхемой, ради опыта и поигрался с напряжениями - отключал во время работы основное питание, оставляя паразитное, или начинал запитывать паразитным а потом включал основное - микросхема работает, не сгорает.
Вывод - предыдущие микросхемы, одна из которых заказана на али, а вторая у продавца с авито, который наверное заказывал ее на али, скорее всего были сделаны из рисовой муки.
43 минуты назад, MementoMori сказал:
Поздравляю - процесс деградации вашей м/c начался.
Возможно, до конца положеного ей срока она уже не доработает - отбросит ножки, причем без видимых причин... )))
Успокойтесь, я просто попробовал. Несколько раз повключал и повыключал.  Если предполагать, что предыдущие микросхемы испортил я, то он не деградировали, а сгорали в момент экспериментов.  Это я и решил промоделировать.
После чего питал правильно. Или все, процесс уже не остановить даже при надлежащем питании?))
6 минут назад, MementoMori сказал:
Сложный вопрос... Будем надеятся, что этот процесс временно остановился... )))
Можно поставить диод между источниками +5В и +3,3В если источник +5В допускает подачу напряжения на выход.
Внутри МС ключей, пишут, есть схема сброса при понижении питания с порогом около 3В.
