Morgan_94 0 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Уважаемые форумчане прошу вас помочь разобраться, как правильно подключить ограничитель напряжения. Собрал такую схему в Microcap (проект прикрепил): Первый ОУ (Х1) снимает напряжение с токового резистора и усиливает его в пять раз -> С3 отсекает постоянную составляющую -> не инвертированный усилитель на ОУ (Х2) усиливает переменный сигнал в N - раз (поставлю потенциометр, чтобы регулировать глубину связи) -> на положительный вход ОУ Х3 подается отрицательный уровень смещения для RF транзистора, на второй ход подается сигнал с X2. В итоге на выходе Х3 получаем: Растет ток в истоке RF транзистора -> увеличивается падение напряжения на токовом резисторе -> уменьшается отрицательное напряжение затвора транзистора -> уменьшается ток истока. Далее на Х4 пытаюсь поставить ограничитель отрицательного напряжения на ОУ (как это должно работать): Напряжение ограничение задается на положительном входе Х4. Цель, чтобы при регулировке не выйти из диапазона рабочего напряжения смещения и не получить белый дым. Проблемы возникают в этом узле схемы. 1 - ослабление глубины связи при уменьшении напряжения смещения: Выход Х3: 2 - выбросы напряжения в первый момент времени в область положительных значений, когда работает ограничитель напряжения. Проблема не всегда выскакивает при анализе во временной области. Хотелось бы получить стабильную работу схемы при подаче напряжения смещения Х3 от -3 до 0 В при различных напряжениях ограничения Х4. Конденсаторами схему пока не обвешивал. Буферный каскад перед ограничителем напряжения не помог. Bias_new_cir.inx Bias_new.cir Bias_new.TNO Изменено 2 июня, 2023 пользователем Morgan_94 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 4 июня, 2023 Опубликовано 4 июня, 2023 · Жалоба Расммотрим последний операционник 1. Инвентирующий вход это виртуальная земля, Р58 не нужен 2. Рассмотрим две стадии работы услителя -диод закрыт, без ограничения, тогда усиление будет = отношения обратного сопротивления диода к сопротивлению р19(1к) -диод открыт , опять же отношение сопротивлений открытого диода к р19 Посему я бы сделал КУ при закрытом диоде стабильным, зашунтирововав его скажем 10к, А еще лучше я бы взял Рэйл ту Рэйл ОУ и подал бы отрицательное питание ОУ = -1.5в в данном случае сам ОУ был бы ограничителем А вообще зачем уход от постоянки? В защите как раз обычно усиливают все . Ведь мощность может и не быстро вырасти ..Тогда ваша постоянная не устпеет отработать. Просто надо на первый усилитель подать комнесирующее смещение нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 23 часа назад, spirit_1 сказал: А еще лучше я бы взял Рэйл ту Рэйл ОУ и подал бы отрицательное питание ОУ = -1.5в в данном случае сам ОУ был бы ограничителем Пока откинул ограничитель на ОУ с диодом, не получается добиться стабильной работы, R319 при разных напряжениях уменьшает/увеличивает амплитуду переменки, а без него ограничитель не работает. Поставил rail to rail. Беспокоит только, то, что в момент ограничения ОУ будет в насыщение и может выдать побочные продукты в спектр RF транзистора. Как считаете? В 04.06.2023 в 16:47, spirit_1 сказал: А вообще зачем уход от постоянки? В защите как раз обычно усиливают все . Ведь мощность может и не быстро вырасти ..Тогда ваша постоянная не устпеет отработать. Просто надо на первый усилитель подать комнесирующее смещение нуля Я выбрал ОУ с минимальным напряжением смещения. Я просто хочу к постоянному отрицательному напряжению смещения, подмешивать только функцию переменного напряжения, а не переменное + постоянное напряжение (получаемое на первом ОУ). Так, как мне показалось, будет информативнее при регулировке. Или я не правильно понял вашу мысль?. Запуск RF транзистора тоже будет поэтапным, напряжение истока будет подаваться в самый последний момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Зачем такое нагромождение деталей и ещё одна тема, когда на форуме их уже и так немало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Я немного впадаю с ступор и с первых моментов есть ощущение каши...) Может покажете схему и что регулируете, структурную хотя бы . А то у меня такое же ощущение как и Plain что у вас тут всего как то много но совсем не то.. И вообще если это должна быть обычная АРУ для поддержания постоянного тока стока путем регулировки затвора например то вам нужен по любому ОУ с постоянной составляющей и наверное можно одним ОУ обойтись, ну двумя максимум. Вобщем покажите ка все что хоттите регулировать лучше 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 16 часов назад, spirit_1 сказал: Может покажете схему и что регулируете, структурную хотя бы . А то у меня такое же ощущение У меня нет структурной схемы. Задача: сделать схему обратной связи для GAN транзистора, но не под конкретную модель, а условно универсальную. Коллеги делали схему на двух дифференциально включенных ОУ. Первый ОУ работал аналогично моей схеме, второй ОУ включался по дифференциальной схеме, на один вывод подавалось напряжение с DAC контролера (положительное), на второй выход приходило напряжение с первого ОУ. Их разность умножалась на коэффициент обвеса второго ОУ и полученное выходное напряжение подавалось через повторитель на затвор GAN транзистора. Первый минус это схемы был в том, что подавая высокое напряжение с DAC на второй ОУ ( выше 1 В) можно было легко получить на затворе GAN положительное напряжение. Второй минус - это то, что резисторы ОУ нужно пересчитывать под каждый конкретный GAN транзистор. 16 часов назад, spirit_1 сказал: нужен по любому ОУ с постоянной составляющей Я удаляю после первого ОУ постоянную составляющую, затем умножаю в не инвертируемом усилителе амплитуду переменного сигнала (добавление потенциометра позволит мне регулировать ОУ и даст возможность применять эту схему в разных GAN). А затем в третьем ОУ я снова подаю постоянную отрицательную составляющую. Такая схема должна помочь избавится от неопределённостей описанных выше. Ну и на выходе схемы хотел добавить ограничитель напряжения , чтобы точно не получить белый дым в GAN транзисторе. 16 часов назад, spirit_1 сказал: Вобщем покажите ка все что хоттите регулировать лучше https://www.qorvo.com/products/p/QPA2213 например. 16 часов назад, spirit_1 сказал: ощущение каши...) Понимаю, что не всегда получается корректно донести свои мысли, мои извинения за то, что нагружаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Morgan_94 сказал: QPA2213 например В паспорте ожидаемо указаны последовательности включения и выключения — на Вашей схеме нет ни одного компонента ни по одному их пункту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: В паспорте ожидаемо указаны последовательности включения и выключения — на Вашей схеме нет ни одного компонента ни по одному их пункту. Последовательность включения будет соблюдена, в линии истока GAN будет mosfet, который откроется с задержкой после того как будет подано отрицательное напряжение на ОУ Х3. Я посчитал, что это вопрос к этой теме не относиться и не стал это расписывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба On 6/6/2023 at 11:31 AM, Morgan_94 said: У меня нет структурной схемы. Задача: сделать схему обратной связи для GAN транзистора, но не под конкретную модель, а условно универсальную. Коллеги делали схему на двух дифференциально включенных ОУ. Первый ОУ работал аналогично моей схеме, второй ОУ включался по дифференциальной схеме, на один вывод подавалось напряжение с DAC контролера (положительное), на второй выход приходило напряжение с первого ОУ. Их разность умножалась на коэффициент обвеса второго ОУ и полученное выходное напряжение подавалось через повторитель на затвор GAN транзистора. Первый минус это схемы был в том, что подавая высокое напряжение с DAC на второй ОУ ( выше 1 В) можно было легко получить на затворе GAN положительное напряжение. Второй минус - это то, что резисторы ОУ нужно пересчитывать под каждый конкретный GAN транзистор. Я удаляю после первого ОУ постоянную составляющую, затем умножаю в не инвертируемом усилителе амплитуду переменного сигнала (добавление потенциометра позволит мне регулировать ОУ и даст возможность применять эту схему в разных GAN). А затем в третьем ОУ я снова подаю постоянную отрицательную составляющую. Такая схема должна помочь избавится от неопределённостей описанных выше. Ну и на выходе схемы хотел добавить ограничитель напряжения , чтобы точно не получить белый дым в GAN транзисторе. https://www.qorvo.com/products/p/QPA2213 например. Понимаю, что не всегда получается корректно донести свои мысли, мои извинения за то, что нагружаю. Как бы сделал я , и как на мой взгляд сейчас это наиболее лучший вариант 1. Схема включения большинства услилителей ( транзисторов) -подаем максимальное запирающее напрящение (-4 в в вшем случае) ! - подаем основное питание -уменьшая плавно отрицательное напряжение выставляем рабочий ток 2.Схема выключения -сначала снимаем питание -потом запирающее напряжение затвора! -------------------------------- отсюда есть два варианта первый сделать простую схему последовательной подачи питания при включении и выключении, работать будет но ток немного плюс минус будет болтаться второй более продвинутый, берем самый дешевый котроллер или выводы уже используемого в схеме ,подключаем датчик тока(лучше даже специализированную ИС датчика тока а не ОУ) подключаем инвертируемый усилиель к ДАКУ так что бы при максимальном выходе ДАка +3.3в на выходе ОУ было -4в в вашем случае( или доугое необходимое, т.е масштабируем усилитель ОУ под конкретную задачу резистором обратной связи), подключаем ключ подачи питания Далее элементарные действия в программе 1. Подаем с ДАка +3.3в на выходе ОУ = -4в задержка 2. Подаем питание + 18в ключем 3.Плавно уменьшаем отрицательное напряжение , при этом контролируем пока ток не достигнет номинала 4. В цикле запускаем проверку тока и поддержание его номинальным с помощью выхода дака 5. При выключении производим снятие напряжений в правильной последовательности и задержках Цена котроллера 0.5$ / гибкость и преимущества и надежность неоспоримы для всех случаев жизни 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, Morgan_94 сказал: Последовательность включения будет соблюдена, в линии истока GAN будет mosfet, который откроется с задержкой Там первым пунктом идёт ограничитель тока стока 900 мА, это малость посложнее схема, чем голый транзистор, поэтому вопрос всё тот же — о чём эта тема, когда здесь есть уже несколько аналогичных, и в которых эту задачу решали куда более ближе к требуемому производителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
