Перейти к содержанию
PWM sinusoidal signal...
Доброго дня!
Вопрос в следующем:
Стоит задача получить синусоидальный сигнал посредством ШИМ. Все работает, но, соответственно, появились гармоники нежелательные. Нужен чистый тон.
Соответственно нужно подавить 2-у и последующие гармоники.
Как это эффективно сделать?
Активные фильтры нет возможности использовать, только RC первого порядка.
Сигналы в районе 1500-3000 Гц. Частота ШИМ 100 кГц. Разрешение 8 бит.
Есть вариант использовать 2 канала ШИМ с общей разрядностью 16 бит и соединять их через резистры R и 2^N*R.
Есть вариант вывести 3 старших бита на порты в/в, а остальные на ШИМ с частотой 800 кГц через матрицу R-2R.
Можно сделать противофазный канал ШИМ и сложить с обычным ШИМ для устранения шумов.
Что лучше по критерию эффективности?
Либо лучше брать сигнал с выхода, заводить на АЦП, а потом к ШИМ-сигналу что-то подмешивать?
Изменено пользователем Sergo1799
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
50 минут назад, Sergo1799 сказал:
Обычно так и делают, но только для подавления несущей, и шумов в ней обычно ноль.
Ссылка на сообщение
Собственно так и делают. Вычисляют гармоники и добавляют их в противофазе.
high-performance-source-for-adc.pdf
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Sergo1799 сказал:
Какой именно режим таймера вы используете для получения ШИМ? Разные режимы дают разный спектр гармоник.
Ссылка на сообщение
Какой уровень гармоник получился?
И какой вообще желателен? Может там просто резолюции при 8 битах не хватает?
Выше частоту ШИМа сделать никак?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Allregia сказал:
Какую резолюцию предлагаете наложить? Русские применительно к разрядности говорят "разрешение".
Ссылка на сообщение
Я читал про это, но боюсь прототип устройства на ATmega такое не делает. Мощи не хватит.
Там задействовано два канала ШИМ  и скорее всего используют 16-битный ШИМ с разделением по 8 бит на канал с резюками R и 2^N*R.
Но при этом еще стоит микрофон заведенный на АЦП и обратная связь с усилка и динамика, заведенная опять же на АЦП.
На выходе с фильтра 2-ф гармоника меньше в 2 раза по сравнению с 1-ой. Но тут еще фокус в том, что после усилка и динамика спектроанализатор на смартфоне выдает амплитуду 2-ой и 3-ей гармоник даже выше основной. Попробую увеличить частоту ШИМ.
Таймер ТIM3 в stm32g4. Режим обычный - PWM mode 1.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Sergo1799 сказал:
А таймер считает только вверх? Тогда попробуйте PWM center-aligned mode.
Картинка из описания STM32G0, мне лень качать описание на G4, но там должно быть то же самое:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
