haker_fox 61 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, Слесарь said: Современные преобразовательные устройства Я с ними не работаю. Вот я и говорю, что требования к ЛАТРу зависят от специфики. У меня разрабатываемые приборы с линейным (трансформаторным 50 Гц) источником питания. Я живу в несовременном мире измерительных инструментов)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Сейчас трудно вспомнить где в устройствах используются трансформаторные 50 Гц источники питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба В недавно купленном на работе китайском "генераторе плазмы" такой стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Хотя все ж таки трансформаторный 50 Гц ЛБП, хоть и тяжел, для большого количества задач все же по прежнему рулит. Известные мне импульсные ЛБП с линейным стабилизатором на выходе все же до 10 раз уступают по скорости реакции за динамическими нагрузками, то есть напряжение на выходе может подскакивать или проседать за 10 раз выше (до 1В при импульсе тока 10А), чем у трансформаторного БП. В 31.05.2023 в 09:20, jcxz сказал: В недавно купленном на работе китайском "генераторе плазмы" такой стоит. Не знаю что за генератор плазмы, в китайской лазерной сварке не видел трансформаторных БП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Слесарь said: Хотя все ж таки трансформаторный 50 Гц ЛБП Если что, я имел в виду именно 50 Гц блоки питания внутри измерительных приборов. Иногда проще поставить 50 Гц трансформатор с экранирующей обмоткой, а то и двумя, чем париться с сертификацией импульсника по уровнем шумов, помех и т.п. Но это отдельная тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба И все же интересует каким методом получить "чистый синус" на выходе ЛБП переменного напряжения? Возможен ли электронный ЛАТР с частотой тока ограниченно 50Гц, где будет CV и CC ? А что если применить DDS генератор который выдает чистый синус + УМ звукового диапазона в классе D, я слышал что сейчас бывают готовые чипы в классе D с выходной мощностью до 1 кВт. Транзисторы в инверторе уже могут работать до сотен кГц при питающем напряжении 400В и пару десятков Ампер? Так чтоб выходной фильтр был небольших габаритов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Слесарь said: Транзисторы в инверторе уже могут работать до сотен кГц при питающем напряжении 400В и пару десятков Ампер? Вы уж простите за пространный ответ, но я уверен, что он всё равно будет точен: всё возможно, но вы застрянете в деталях. И эти детали появятся тогда, когда начнёте делать. Никто здесь не скажет Вам 100% рецепт))) У меня за стеной в отделе люди делают ИТ на 20 А. Каждый делает подобное не в первый раз. А нюансов, нюансов и ещё раз нюансов вылазит-то)))) И ведь неучтённых нюансов. Не ожидаемых в начале проектирования. Либо ожидаемых, но труднорешаемых за счёт множества факторов (поставки компонентов, компоновка корпуса и т.п.). P.S. Начните делать. По ходу будут вылазить проблемы. Их будете решать. Когда осознаете, что проще купить готовый прибор - купите. P.S.S. Попробуйте начать с модели в SPICE. Это тоже сильно отрезвляет при условии, что модель адекватная, не упрощенная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Я готов купить. но мне надо понять, на каком принципе он должен быть построен чтоб на выходе был действительно "чистый синус", чтоб не оказалось что ЛБП не удовлетворяет требованиям. А так же желательно чтоб источник питания поддерживал рекуперацию энергии, потому что многие электроприводы частично отдают энергию обратно в электросеть. И если большую часть эл. привода могу протестировать на столе питая от ЛБП постоянного напряжения, то как отработает рекуперация энергии в электросеть, чтоб если что отладить, проверить не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Слесарь said: на каком принципе он должен быть построен чтоб на выходе был действительно "чистый синус", чтоб не оказалось что ЛБП не удовлетворяет требованиям. Обычно для этого техническая документация служит. В моём обывательском понимании, нулевая гармоника должна быть равна 0, первая - амплитуде переменного напряжения. Другие быть не должно (в идеале). В реально будет некий коэффициент нелинейных искажений, который и ответит на вопрос, на сколько чист синус... 6 minutes ago, Слесарь said: А так же желательно чтоб источник питания поддерживал рекуперацию энергии Недурно) У Вас аппетиты растут прямо во время еды) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба В 31.05.2023 в 10:12, haker_fox сказал: Недурно) У Вас аппетиты растут прямо во время еды) Ну так желательно чтоб прибор был более универсален, какие-то специальные приборы плохо окупаются и могут пылиться в кладовке годами без дела. Ну Вы же знаете что сейчас купить можно только через Али, а там обычно никто не скажет такие тех. подробности, максимум можно попросить или в других местах увидеть фото внутренностей чтоб понять как сделано и какие ожидаемые характеристики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Слесарь said: максимум можно попросить или в других местах увидеть фото внутренностей чтоб понять как сделано и какие ожидаемые характеристики. Бррр... это вообще гадание на кофейной гуще) Часть компонентов может быть на плате вообще не подключена, но сама плата может напоминать прибор "тор-класса"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Ну почему же? Например импульсный БП по фото внутренностей всегда можно узнать, есть там на выходе линейный регулятор или нет. Там будет маленькие транзисторы импульсного преобразователя и один такой большой транзистор линейного регулятора выхода БП. Мне в основном нужен источник питания для проверки и запуска в работу после ремонта аналогичных этому устройств. Пока как-то частично справляют с таким ЛБП, но все чаще сталкиваюсь с проблемами, что источник постоянного напряжения не везде подходит и мощности до 1 кВт катастрофически не хватает для полноценных тестов. Отсюда соответствующий вопрос темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: в течении микросекунд если что-то пошло не так Вам любой ЛАТР не поможет, потому что полупроводники дохнут от энергии силовых конденсаторов, а если без них, то ничего работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Не знаю что за генератор плазмы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 33 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, siargy сказал: где там синусоида на выходе? учи матчасть, йуноша. Двигателям особенно старым такое не нравится, на фильтре бывает экономят (и на картинках тоже ленятся рисовать), вот картинка с фильтром: 4 часа назад, Слесарь сказал: Нет, CV, СС, не представляю как этим можно пользоваться в современном мире. Подобные источники, стоят как паровоз на несколько порядков дороже латра и на порядок тяжелее, т.к. в основном линейные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
