Alex777_72 0 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба Собрал на компе под Ubuntu18.04 Tina Linux для T113-s3, плата MangoPi . tina_d1-mq_pro_uart0.img - записал на SD-карту, все заработало!!! WiFi отключен, работает только USB и UART0. Есть вопросы: - есть работающий пример программы по выводу Hello Word в USB, Uart0 или Uart1; - самое главное, как отправить программу Hello Word на запуск и выполнение в плату MangoPi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, Alex777_72 said: есть работающий пример программы по выводу Hello Word в USB, Uart0 или Uart1 #include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { printf("Hello, world!\n"); return 0; } 18 minutes ago, Alex777_72 said: как отправить программу Hello Word на запуск и выполнение в плату MangoPi Если нет сети, то: - записать на ту же карту / USB-флеш - принять в консоли при помощи base64 или uudecode - подключить USB в режиме MSD и записать с хоста файл - подключить USB в режиме NDIS и залить через сеть и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 39 минут назад, aaarrr сказал: Если нет сети, то: - записать на ту же карту / USB-флеш - принять в консоли при помощи base64 или uudecode - подключить USB в режиме MSD и записать с хоста файл - подключить USB в режиме NDIS и залить через сеть и т.д. и т.п. Как же у вас в линях это все сложно)))))))) Изменено 30 мая, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, mantech said: Как же у вас в линях это все сложно ??? Это разные варианты, если что. И можно, наверное, написать еще с полдюжины - инструментарий богат и разнообразен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 29 минут назад, aaarrr сказал: Это разные варианты, если что. Непонятно... 1 час назад, aaarrr сказал: - записать на ту же карту / USB-флеш Записать что? Сишный текст? А что с ним дальше делать? Его ж нужно скомпилировать, и только потом запускать, или как?))) 1 час назад, aaarrr сказал: - принять в консоли при помощи base64 или uudecode Тоже непонятно, а зачем все эти манипуляции? 1 час назад, aaarrr сказал: Если нет сети, то: - подключить USB в режиме NDIS и залить через сеть А тут посмеялся)))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 мая, 2023 Опубликовано 30 мая, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: Записать что? Бинарник, очевидно. 18 minutes ago, mantech said: Тоже непонятно, а зачем все эти манипуляции? Это один из способов "отправить программу". Для мелких файлов весьма удобный. 18 minutes ago, mantech said: А тут посмеялся)))))) Продолжайте смеяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба Спасибо, Вам aaarrr за помощь! - записать на ту же карту / USB-флеш В этом варианте, есть недостаток, придется очень часто переставлять карту в слот при отладке программы- примерно через неделю упорной работы китайский слот SD карты умирает. - принять в консоли при помощи base64 или uudecode Этот вариант уже интереснее, но можно более подробнее описать эти методы и скорость передачи файла, что бы очень долго не ждать пока программа перейдет и запуститься в плате MangoPi T113-s3 - подключить USB в режиме MSD и записать с хоста файл Я так понимаю недостаток в подключении флешки в этом методе остается - подключить USB в режиме NDIS и залить через сеть Тоже интересный вариант, очень хочется узнать больше о нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Alex777_72 said: Этот вариант уже интереснее, но можно более подробнее описать эти методы и скорость передачи файла, что бы очень долго не ждать пока программа перейдет и запуститься в плате MangoPi T113-s3 На хосте: uuencode -m hello hello получаем портянку в base64: Spoiler begin-base64 755 hello f0VMRgEBAQAAAAAAAAAAAAIAKAABAAAAXAMBADQAAAAwEQAAAAQABTQAIAAH ACgAFQAUAAYAAAA0AAAANAABADQAAQDgAAAA4AAAAAUAAAAEAAAAAwAAABQB AAAUAQEAFAEBABgAAAAYAAAABAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAQAAAAEA4AQA AOAEAAAFAAAAAAABAAEAAABADwAAQA8CAEAPAgDgAAAA/AAAAAYAAAAAAAEA AgAAAEgPAABIDwIASA8CALgAAAC4AAAABgAAAAQAAABR5XRkAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAGAAAAEAAAAFLldGRADwAAQA8CAEAPAgDAAAAAwAAAAAQA AAABAAAAL2xpYi9sZC1tdXNsLWFybWhmLnNvLjEAAwAAAA4AAAAKAAAADQAA AAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAIAAAAFAAAAAQAAAAcAAAAGAAAA BAAAAAkAAAALAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOAAAAPBACAAAAAAAQ ABEACQAAAAAAAAAAAAAAEgAAAD8AAAAgEAIAAAAAABAAEQAOAAAADAMBAAQA AAASAAYAZgAAAAAAAAAAAAAAIAAAAE0AAAA8EAIAAAAAABAAEQAzAAAAIBAC AAAAAAAQABEAWQAAADwQAgAAAAAAEAARABQAAADABAEABAAAABIACQAsAAAA IBACAAAAAAAQABAAYQAAADwQAgAAAAAAEAARABoAAAAAAAAAAAAAABIAAAB+ AAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAGxpYmMuc28AcHV0cwBfaW5pdABfZmluaQBfX2xp YmNfc3RhcnRfbWFpbgBfZWRhdGEAX19ic3Nfc3RhcnQAX19ic3Nfc3RhcnRf XwBfX2Jzc19lbmRfXwBfX2VuZF9fAF9lbmQAX19kZXJlZ2lzdGVyX2ZyYW1l X2luZm8AX19yZWdpc3Rlcl9mcmFtZV9pbmZvAAwQAgAWAgAAEBACABYFAAAU EAIAFgwAABgQAgAWDQAAAUAt6QFAvege/y/hBOAt5QTgn+UO4I/gCPC+5dgM AQAAxo/iEMqM4tj8vOUAxo/iEMqM4tD8vOUAxo/iEMqM4sj8vOUAxo/iEMqM 4sD8vOUAsKDjAOCg4xAQn+UBEI/gDQCg4Q/AwOMM0KDhAAAA69gLAQAAMKDj B0At6QQwjeUEIIDiEDCf5QAwjeUMMJ/lABCQ5QgAn+Xm///rwAQBAAwDAQCQ BAEAGACf5Rgwn+UAAFPhHv8vARAwn+UAAFPjHv8vARP/L+EgEAIAIBACAAAA AAAkAJ/lJBCf5QAQQeBBEaDhoR+B4MEQsOEe/y8BEDCf5QAAU+Me/y8BE/8v 4SAQAgAgEAIAAAAAADQwn+UAINPlAABS4x7/LxEQQC3pA0Cg4d///+scMJ/l AABT4wEAAAoUAJ/lu///6wEwoOMAMMTlEIC96CAQAgAAAAAA3AQBABwwn+UA AFPjBAAAChBALekQEJ/lEACf5bT//+sQQL3o1v//6gAAAAAkEAIA3AQBAABI LekEsI3iCNBN4ggAC+UMEAvlzAQA4wEAQOOe///rADCg4wMAoOEE0EviAIi9 6AFALekBQL3oHv8v4UhlbGxvLCB3b3JsZCEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAEAQAYBAEAAQAA AAEAAAAMAAAADAMBAA0AAADABAEAGQAAAEAPAgAbAAAABAAAABoAAABEDwIA HAAAAAQAAAAEAAAALAEBAAUAAABYAgEABgAAAHgBAQAKAAAAlAAAAAsAAAAQ AAAAFQAAAAAAAAADAAAAABACAAIAAAAgAAAAFAAAABEAAAAXAAAA7AIBAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AEgPAgAAAAAAAAAAABgDAQAYAwEAGAMBABgDAQAAAAAAR0NDOiAoQnVpbGRy b290IDIwMTguMDguMS0wMDAwMy1nNTc2YjMzMykgNy4zLjAAQTwAAABhZWFi aQABMgAAAAVDb3J0ZXgtQTkABgoHQQgBCQIKBBIEEwEUARUBFwMYARoCHAEe BCIBKgFEAQAuc2hzdHJ0YWIALmludGVycAAuaGFzaAAuZHluc3ltAC5keW5z dHIALnJlbC5wbHQALmluaXQALnRleHQALmZpbmkALnJvZGF0YQAuZWhfZnJh bWUALmluaXRfYXJyYXkALmZpbmlfYXJyYXkALmR5bmFtaWMALmdvdAAuZGF0 YQAuYnNzAC5jb21tZW50AC5BUk0uYXR0cmlidXRlcwAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAEAAAACAAAAFAEB ABQBAAAYAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAABMAAAAFAAAAAgAAACwBAQAsAQAA TAAAAAMAAAAAAAAABAAAAAQAAAAZAAAACwAAAAIAAAB4AQEAeAEAAOAAAAAE AAAAAQAAAAQAAAAQAAAAIQAAAAMAAAACAAAAWAIBAFgCAACUAAAAAAAAAAAA AAABAAAAAAAAACkAAAAJAAAAQgAAAOwCAQDsAgAAIAAAAAMAAAAPAAAABAAA AAgAAAAyAAAAAQAAAAYAAAAMAwEADAMAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA LQAAAAEAAAAGAAAAGAMBABgDAABEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAADgAAAAB AAAABgAAAFwDAQBcAwAAZAEAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA+AAAAAQAAAAYA AADABAEAwAQAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAARAAAAAEAAAACAAAAzAQB AMwEAAAOAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAEwAAAABAAAAAgAAANwEAQDcBAAA BAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAABWAAAADgAAAAMAAABADwIAQA8AAAQAAAAA AAAAAAAAAAQAAAAEAAAAYgAAAA8AAAADAAAARA8CAEQPAAAEAAAAAAAAAAAA AAAEAAAABAAAAG4AAAAGAAAAAwAAAEgPAgBIDwAAuAAAAAQAAAAAAAAABAAA AAgAAAB3AAAAAQAAAAMAAAAAEAIAABAAABwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAA fAAAAAEAAAADAAAAHBACABwQAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAIIAAAAI AAAAAwAAACAQAgAgEAAAHAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACHAAAAAQAAADAA AAAAAAAAIBAAADAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAkAAAAAMAAHAAAAAAAAAA AFAQAAA9AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAADAAAAAAAAAAAAAACNEAAA oAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAA= ==== На устройстве: uudecode -m и вставить полученное Скорость передачи определяется скоростью терминала и накладными расходами на кодирование. Но для мелких файлов вполне подойдет. 26 minutes ago, Alex777_72 said: - подключить USB в режиме MSD и записать с хоста файл Я так понимаю недостаток в подключении флешки в этом методе остается Нет, в этом случае фрагмент файловой системы устройства будет представляться съемным диском на хосте. 27 minutes ago, Alex777_72 said: Тоже интересный вариант, очень хочется узнать больше о нем. Можно погуглить "usb gadget configfs examples", но сначала попробуйте более простые варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 19 hours ago, Alex777_72 said: запуск и выполнение в плату MangoPi bare metal исчез из рассмотрения? Просто интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, GenaSPB сказал: bare metal исчез из рассмотрения? Ну если тут про Hello Word спрашивают, какой там bare metal, там ведь еще драйвера подключать надо, на линуксе ведь гораздо проще))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Ну уже скоро сутки как идёт обсуждение... я-то кроме очевидных советов ничем помочь не могу, тем более оригинатор с линуксом для этой платы разобрался. Но просто интересно насколько лёгкий старт растянется. Коллега, вы же ранее наверное с stm32 работали? Ну там всякие iar/keil... так тут так же можно. Изменено 31 мая, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, GenaSPB сказал: Коллега, вы же ранее наверное с stm32 работали? Да со всем пришлось поработать и с асмом на пике и аврке и с сями на стм32, теперь вот планка повыше. Но вот нормально программировать на линухе так и не научился по банальной причине - слишком геморно собирать все эти его тулчейны, вирт. машины и пр эмуляторы\симуляторы))) Ну и чисто по ощущению, на вражеском разговаривать не умею, хотя даташиты на контроллеры читаю нормально, но вот линушные сайты в оригинале понять вааще не могу)))))) Изменено 31 мая, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Я к топикстартеру с риторическим вопросом обратился... Изменено 31 мая, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 31 мая, 2023 Опубликовано 31 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Я вот здесь , по причине недостаточной квалификации обращался к уважаемому sasamy за советом, как поднять на этой плате wifi точку доступа. В итоге почти удалось, если не принимать во внимание что скорость очень низкая, то и просто удалось. Теперь приложение на линуксовый таргет передаю с помощью rsync. Можно даже отлаживать с брекпоинтами и прочими удовольствиями, если на таргете установлен gdb server. Для сборки приложения использую gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabi-gcc. Изменено 31 мая, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба 22 hours ago, aaarrr said: На хосте: uuencode -m hello hello получаем портянку в base64: Как я понял На компьютере преобразуем файл из двоичного в ASCII- uuencode -m hello hello Затем, с помощью программы терминал на компе, передаем этот файл в MangoPi T113-s3 через USART0 На плате MangoPi T113-s3 преобразуем файл обратно в двоичный, uudecode -m И запускаем программу . Верно ? 18 hours ago, GenaSPB said: Я к топикстартеру с риторическим вопросом обратился... Я тут не часто бываю. При работе с Linux - месяц это как неделя для STM32, а иногда и день. Я так ощущаю. Но есть нюансы! nanorobot - Очень интересный вариант. Можно от Вас получить описание как поднять WiFi. С учетом Вашего опыта и знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
