mantech 35 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 53 минуты назад, aaarrr сказал: Можно собрать (или найти готовый), но смысла особого нет. Помню, как-то лет 10 назад пришлось компилировать свою прогу под линем на проце DM368, он всего 400МГц был конечно, но компилировалось все это на нем, можно обед сготовить успеть)))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 9:11 AM, aaarrr said: Можно собрать (или найти готовый), но смысла особого нет. Кросс-компиляция на хосте много удобнее и быстрее. MYC в пакете предлагает Qt по другим вендорам демоплат тоже QT предлагают На ваш взгляд это оптимальный вариант или есть чтото лучше из того что просто для старта запустить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Тут основной вопрос, насколько нужен Qt с его возможностями. "Hello, world!" можно просто собрать gcc, загрузить на плату через ssh и запустить. Можно то же самое сделать и в Qt. Какого рода софт планируется использовать на плате в конечном итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 11:30 AM, aaarrr said: Тут основной вопрос, насколько нужен Qt с его возможностями. "Hello, world!" можно просто собрать gcc, загрузить на плату через ssh и запустить. Можно то же самое сделать и в Qt. Какого рода софт планируется использовать на плате в конечном итоге? есть API от RFID производителя для Расбери. Там все билиотеки и примеры сишные плюс готовый образ Я переделал их по СТМ . Теперь хотелось бы переделать под Т113 так как выглядит очень заманчиво. Переферия СТМ особо не нужна а вот память и вычисления намного лучше смотряться для такого приложения чем СТМ контроллер Поскольку обьем большой, да и для старта хотелось бы иметь какое то IDE что бы на будущее освоить и работать на Qt писал приложения под видду на С++ . Поэтому как вариант, плюс мелькает мгного описаний по запуску и настройке для Т113 что для старта неплохо Если есть другие варианты IDE хотелось бы услышать Вобщем в иделае чтото типа аналога STM IDE что бы было приятно работать по подобной схеме как с СТМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 18 минут назад, spirit_1 сказал: Я переделал их по СТМ . Теперь хотелось бы переделать под Т113 И зачем для этого ставить линуху? Модно молодежно? Я понимаю, сетевые навороты, вайфаи всякие, граф. ускорители и пр, тут примитивная задача, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 12:04 PM, mantech said: И зачем для этого ставить линуху? Модно молодежно? Я понимаю, сетевые навороты, вайфаи всякие, граф. ускорители и пр, тут примитивная задача, ИМХО. Не, там довольно приличный загруз . Чтение до 500 этикет, так же хотелось бы еще один или более UHF RFID микросхем повесить, вэб интрефейс , так же возможно ВайФай и однозначно сетевое подключение, так же обработка сигналов , ,типа локации этикет и много чего еще планируеться так что хотелось бы линукс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 29 минут назад, spirit_1 сказал: оскольку обьем большой, да и для старта хотелось бы иметь какое то IDE что бы на будущее освоить и работать Обычный ГЦЦ+ эклипс, я на нем работаю, можно ИАР, он поудобнее в настройках... 1 минуту назад, spirit_1 сказал: вэб интрефейс Это тоже ни о чем, я имел ввиду, что-то вроде файлового сервера, БД, роутера и тп. 2 минуты назад, spirit_1 сказал: ВайФай и однозначно сетевое подключение, так же обработка сигналов , ,типа локации этикет и много чего еще планируеться И это все было на СТМ? Чет сомневаюсь, походу у какого-то вашего манагера просто появилось много хотелок. У меня как-то было подобное, пока в фирме работал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 2 minutes ago, spirit_1 said: так что хотелось бы линукс Так соизмеряйте возможности... как это будет написано под линукс (питон?) Сразу съест произволителтность... лучше бы то что написано для stm32 перенесли бы аккуратно под т113 и дальше бы уже смотреть на ресурсы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 5 минут назад, spirit_1 сказал: так что хотелось бы линукс Ну тогда готовьтесь плотненько заняться его изучением, ибо вот все ваши хотелки так просто не сделать, особенно с учетом - В 01.06.2023 в 10:41, nanorobot сказал: С опытом и знаниями не особо, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 12:15 PM, mantech said: Обычный ГЦЦ+ эклипс, я на нем работаю, можно ИАР, он поудобнее в настройках... Это тоже ни о чем, я имел ввиду, что-то вроде файлового сервера, БД, роутера и тп. возможно, я бы хотел немного покопать по случаю линукс что ты при более сложных задачах иметь уже опыт. Ну и думаю проще начинать с простых проектов на новой системе т.е поработать с ИДЕ на более простых проектах и потом переходить на более сложные . Так что будем считать что частично в познавательно развивательных целях на будущее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба 1 минуту назад, GenaSPB сказал: лучше бы то что написано для stm32 перенесли бы аккуратно под т113 и дальше бы уже смотреть на ресурсы Ну видать это не модно)))) Только что, spirit_1 сказал: поработать с ИДЕ на более простых проектах и потом переходить на более сложные Под линухом забудьте про всякие ИДЕ - CLI - вот ваша ИДЕ будет))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 12:20 PM, mantech said: Ну тогда готовьтесь плотненько заняться его изучением, ибо вот все ваши хотелки так просто не сделать, особенно с учетом - да да, я понимаю что я в начале большого пути) Поэтому хотелось бы понять начальные шаги и направления . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, spirit_1 сказал: Поэтому хотелось бы понять начальные шаги и направления . Устанавливайте и изучайте комм. строку для начала... Потом уст. вирт. машину и начинайте разбираться в кросскомпиляции, ну и т.д. Изменено 25 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба On 1/25/2024 at 12:19 PM, GenaSPB said: Так соизмеряйте возможности... как это будет написано под линукс (питон?) Сразу съест произволителтность... лучше бы то что написано для stm32 перенесли бы аккуратно под т113 и дальше бы уже смотреть на ресурсы там есть готовый вариант под линкус на расбери . Думаю эти коды проще будет адаптировать . Сейчас вопрос начинающего , как с чего стартовать. Виртуальная машина стоит wsl Немного поигрался из того что есть. Т.е доступными средствами собирал и прожигал образы все работает писал и на флэшку и на память на плате Дальше пока паралельно буду копать глубще линукс ну и главной что с компиляцией и разработкой сишных программ на Си Поднять Qt на виртуальной машине, Эклипс или ?? Надо какое то IDE для быстрого стартас руководствами по настройке под T113 - написание, компиляция, отладка Пока есть под Qt / Эклипс был бы очень интересен , так как привык к нему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 января Опубликовано 25 января (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, spirit_1 сказал: Надо какое то IDE для быстрого стартас руководствами по настройке под T113 - написание, компиляция, отладка Пока есть под Qt / Эклипс был бы очень интересен , так как привык к нему Нет такого, если хочется тормознутого монстра то только Qt как вариант... Тут совсем другой метод программирования, это не ИАР, кейл или что-то в духе МК. Изменено 25 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
