gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Привет, коллеги, Создавал тему на разработку преобразователя. Ссылка. В ней более ли менее получилось утрясти то, что мне нужно. Но результата добиться не вышло. Преобразователя на руках у меня так и не появилось. Причина следующая. Исполнитель сказал, что почти готово. Потом, вроде как, попал в больницу и пропал. На связь не выходит уже достаточно давно. Никаких "заявлений" на счёт этого смысла делать не вижу. Но мне нужно двигаться далее. Теперь к теме этого поста. Вот купил я несколько преобразователей (на картинках).Стоят недорого(от 10 до 20 долларов за штуку, смотря где/когда покупать). По параметрам они похожи на то, что мне требуется. Не хватает мощности, нет гальванических развязок. И главное, это не "моя" разработка (ну и всякие другие вытекающие из этого недостатки). Собственно вопрос, сколько может стоить переработка подобного преобразователя/какого-нибудь другого преобразователя/разработка с нуля под мои запросы? Сколько это может занять по времени? Изменено 29 мая, 2023 пользователем gazpar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 9:26 AM, gazpar said: сколько может стоить переработка подобного преобразователя/какого-нибудь другого преобразователя Переработка - дело неблагодарное, поэтому дорого Но в той теме от вас не добились прямого ответа - каким интерфейсом это всё будет управляться. В ТЗ вы пишете про дискретность шага, стало быть это что-то цифровое. А в теме вы пишете, что управлялку прикрутите сами; тогда неясно, что должно быть на входе управляющего контроллера Может, стоит преобразовать задающую часть до аналога? К примеру, типовое диммирование LED драйверов 0-10В с линейной шкалой. Тогда нужный вам шаг вы можете задать на своей, управляющей стороне. А на выходе у вас будет ЦАП с двумя выходами 0-10В (или 0-5, 0-3,3), определяющими уставки по току и по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 12:51 PM, borodach said: Переработка - дело неблагодарное, поэтому дорого Но в той теме от вас не добились прямого ответа - каким интерфейсом это всё будет управляться. В ТЗ вы пишете про дискретность шага, стало быть это что-то цифровое. А в теме вы пишете, что управлялку прикрутите сами; тогда неясно, что должно быть на входе управляющего контроллера Может, стоит преобразовать задающую часть до аналога? К примеру, типовое диммирование LED драйверов 0-10В с линейной шкалой. Тогда нужный вам шаг вы можете задать на своей, управляющей стороне. А на выходе у вас будет ЦАП с двумя выходами 0-10В (или 0-5, 0-3,3), определяющими уставки по току и по напряжению. Управление. Суть сводится к тому, чтобы я смог взять готовый костяк преобразователя (все ключи, все драйвера, вся силовая часть), подключиться к драйверам и выходам ОС своей STM32. И рулить преобразователем уже с помощью "своего" контроллера. Само собой стартом пойдёт обычное управление напряжением. Т.е. цепляю "ЦАП"/ "ИП + резизтор&переменный резистор". Пока не знаю, но вполне вероятно, что мне будет достаточно рулить преобразователем просто с помощью ЦАПов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Тогда при чём тут дискретность шага и точности? Все эти значения нужно реализовывать вам самому внутри вашей стм32 ну и вся отладка и вылизывание параметров тоже на вас. Т.е. по сути вы делаете цифровой источник, и исполнителю остаётся разве что моточные посчитать-изготовить, ну и может консультационная работа по разводке вами вашей платы. Я предлагаю разделить цифру и аналог. Цифра - за вами, аналог - за исполнителем. Между ними - интерфейс линейного напряжения (0-3,3, 0-5, 0-10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) · Жалоба On 5/29/2023 at 1:30 PM, borodach said: Тогда при чём тут дискретность шага и точности? Все эти значения нужно реализовывать вам самому внутри вашей стм32 ну и вся отладка и вылизывание параметров тоже на вас. Т.е. по сути вы делаете цифровой источник, и исполнителю остаётся разве что моточные посчитать-изготовить, ну и может консультационная работа по разводке вами вашей платы. Я предлагаю разделить цифру и аналог. Цифра - за вами, аналог - за исполнителем. Между ними - интерфейс линейного напряжения (0-3,3, 0-5, 0-10) Нет. Сперва "proof of work". А уже возможно потом "по образу и подобию" переезд управления на STM32. Насчёт консультаций и остального вы правы. Изменено 29 мая, 2023 пользователем gazpar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 10:49 AM, gazpar said: Нет. Сперва "proof of work". А уже возможно потом "по образу и подобию" переезд управления на STM32. Ну так вот это всё и надо отразить в ТЗ - вы хотите автономный, неуправляемый, преобразователь, способный обеспечить требуемые входные и выходные параметры Потому что переезд управления на стм32 будет чисто вашей работой. Исполнителю тут делать нечего - он свою работу сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Схема из предыдущей темы в принципе не способна выдать желаемое, плюс отсутствуют ответы на вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Если же переезд на стм32 будет "возможно потом", а возможно и нет, то преобразователь должен быть регулируемым. Но это лишняя работа и деньги, если вы всё-таки потом переедете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 2:27 PM, Plain said: Схема из предыдущей темы в принципе не способна выдать желаемое, плюс отсутствуют ответы на вопросы. Схема условная. Главное- изоляции, чтобы было не страшно подключать к дорогостоящей технике. Какие вопросы? On 5/29/2023 at 2:27 PM, borodach said: Если же переезд на стм32 будет "возможно потом", а возможно и нет, то преобразователь должен быть регулируемым. Но это лишняя работа и деньги, если вы всё-таки потом переедете. Не лишняя. В таком случае, будет 100% рабочая силовая часть и будет живой референс для построения своего управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 26 минут назад, gazpar сказал: Какие вопросы? Вас спросили, действительно ли нужно 1 кВт от 5 В, действительно ли этот 1 кВт требуется в виде одного входа, действительно ли требуется от этого одного входа 8 изолированных выходов, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Вопрос остаётся открытым уже вторую тему - каким способом ваша стм32 сообщит преобразователю (живому референсу), какое напряжение и ток надо обеспечить на выходе. CAN? Modbus? RS232? Я могу сделать такой преобразователь (5-24В вход, 0-25В выход, 5А), управляемый, но только если ваши хотелки совпадут с моими возможностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 3:53 PM, Plain said: Вас спросили, действительно ли нужно 1 кВт от 5 В, действительно ли этот 1 кВт требуется в виде одного входа, действительно ли требуется от этого одного входа 8 изолированных выходов, и т.д. То был не вопрос, а ваше утверждение. Мне нужно то, что указано: 125 Вт от 5В. Это граница. И взята она с запасом. Чтобы можно было в нормальном режиме 80-90 Вт держать. On 5/29/2023 at 4:11 PM, borodach said: Вопрос остаётся открытым уже вторую тему - каким способом ваша стм32 сообщит преобразователю (живому референсу), какое напряжение и ток надо обеспечить на выходе. CAN? Modbus? RS232? Я могу сделать такой преобразователь (5-24В вход, 0-25В выход, 5А), управляемый, но только если ваши хотелки совпадут с моими возможностями. Ответил же уже, что ЦАПом задаст управляющее напряжение для выходных тока и напряжения преобразователя. Либо с помощью источника питания и цепи резистор + переменный резистор можно задать управляющее напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, gazpar сказал: ваше утверждение Ваше, п.6.1 ТЗ — 8 выходов по 125 Вт каждый, и количество входов один, потому что в п.5 ничего иного не указано — итого, 1 кВт от 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба On 5/29/2023 at 5:47 PM, Plain said: Ваше, п.6.1 ТЗ — 8 выходов по 125 Вт каждый, и количество входов один, потому что в п.5 ничего иного не указано — итого, 1 кВт от 5 В. "6.1 Преобразователь0: Выходное напряжение 10V DC±0.2v; Сила тока 2-5А DC±0.2A. Нужен для питания мозга всего устройства. Поэтому требуется гальваническая развязка от входа. К выходу этого преобразователя будут подключены блоки управления силовыми ключами(для управления преобразователями типа 1). Пока 4шт. В теории может быть 6-8 шт. Блоки управления силовыми ключами состоят из драйвера и трансформатора, чтобы можно было безопасно управлять силовыми ключами преобразователей типа 1." 4шт. - 4 связки драйвер + трансформатор, для управления 4мя ключами. Это ваша арифметика и расчёт, что 8 преобразователей по 125Вт = 1кВТ. Когда в самом начале темы была пара преобразователей. И в итоге, я понял, что лучше один преобразователь сделать(состоящий из силового и преобразователя для питания мозга и драйверов ключей). И потом просто его размножить, если потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 · Жалоба Вам говорят, как эта Ваша арифметика в ТЗ выглядит на противоположной Вам стороне, а если давно "поняли" что-то другое, было бы логичным в тот же момент отобразить это в новой его редакции, но главное, повторю, что требуемая Вами схемотехника, Ваших желаний исполнить не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
