kskssk 1 27 мая, 2023 Опубликовано 27 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Привет! Проблема с приемом LVDS на KUltrascale: вижу картину как на приложенном рисунке на осциллографе с помощью дифференциального пробника (полоса > 3 ГГц, емкость < 1 pf) на переходных отверстиях рядом (~1 мм) с шарами BGA ПЛИС, которая является приемником. Мне не нравятся зубчики по краям импульса (это тактовый сигнал). Удивительно, что при этом проект работает нормально в широком диапазоне температур. (Может зубчики отфильтровываются на внутренних потрохах ПЛИС?) Эл. стандарт передатчика - LVDS (Vcm = 700 мВ, Vpp = 500 мВ - все в рамках требований ПЛИС согласно даташиту и осциллографу). В проекте на ПЛИС для данных контактов выбран стандарт LVDS, включен согласующий регистр в констреинтах (DIFF_TERM_ADV = TERM_100), использован IBUFDS. Сначала было подумал, что проблема с волновым сопротивление проводников, однако на дифпарах, идущих не на ПЛИС, такой проблемы нет, все дифпары имеют одинаковую "геометрию". Попробовал смоделировать приемник и передатчик с помощью их IBIS моделей в Microcap (для ПЛИС использовал модель KUltrascale LVDS с DIFF_TERM) и к своему удивлению увидел очень похожую на осциллограф картину, только зубчики в модели поменьше - где-то 0.3 от Vpp. Откровенно говоря, за верность модели ручаться не могу, однако ее импульс по характеру очень похож на реальный. Попробовал заменить модель ПЛИСовских LVDS-приемников на "Virtex6 c DIFF_TERM" - получил импульс с нормальными фронтами, без зазубрин. Затем заменил модель ПЛИСовских LVDS-приемников на "KUltrascale без DIFF_TERM", поставил перед ними R = 100 Ом и получил импульс с нормальными фронтами, без зазубрин. После этого в констреинтах отключил согласующий резистор (DIFF_TERM_ADV = TERM_NONE), на осцилле увидел увеличение Vpp раза в 1.5, зубчики остались. Затем прицепил к плате снаружи резистор 100 Ом - осциллограмма стала примерно как и была с DIFF_TERM_ADV = TERM_100, только Vpp изменилось на 20-50 мВ не помню в какую сторону). От безысходности попробовал установить EQUALIZATION = EQ_LEVEL1 - на осцилле изменений ожидаемо нет. Все это наводит на мысль, что я что-то не понимаю в KUltrascale)..🤯 Может кто-то подскажет, как избавиться от зубчиков? Извиняюсь за корявый рисунок и отсутствие скринов, прошу понять и простить 🙂 Поправьте, если ошибся с веткой форума. Изменено 27 мая, 2023 пользователем kskssk Upd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Правильно я понял, что на модель с Kintex если ставить внешний резистор то всё хорошо? Если заменить на Virtex-модель с внутренним резитором то всё хорошо? То есть модель прям поспроизводит проблему при работе с внутренним резистором Kintex? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба В модели: -kintexu diff_term=true - есть зубья -kintexu diff_term=false + внешний R - нет зубьев -virtex diff_term=true - нет зубьев В железе: -kintexu diff_term=true - есть зубья -kintexu diff_term=false + внешний R - есть зубья Дополнительно в модели попробовал заменить драйвер LVDS на другой, у которого есть регулировка выходного тока LVDS (приемником оставил KintexU) - при минимальном токе есть зубья, при увеличении тока зубья пропадают. В итоге в железе поставил между половинками дифпары C=4pf. Фронты подзавалились и сгладились. Извиняюсь за долгий ответ) Проворонил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба Я вот думаю, чего же так сильно не хватает. Не хватает - на какой скорости идет этот LVDS, сколько мегагерц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 8 hours ago, 1891ВМ12Я said: Я вот думаю, чего же так сильно не хватает. Не хватает - на какой скорости идет этот LVDS, сколько мегагерц? Если что, в первом посте есть картинка с объяснением. Даже время отражения указано. Правда, там не хватает действительно нужных параметров - времени фронта и высоты "зубчика". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба Длительность фронта по даташиту 250 пс, по осциллу 300 пс, частота тактового сигнала ~170 МГц. Высота зубчика - 0.5 Vpp на осциле и 0.3 Vpp в модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
