Проблема с LVDS DIFF_TERM на KUltrascale
Привет!
Проблема с приемом LVDS на KUltrascale: вижу картину как на приложенном рисунке на осциллографе с помощью дифференциального пробника (полоса > 3 ГГц, емкость < 1 pf) на переходных отверстиях рядом (~1 мм) с шарами BGA ПЛИС, которая является приемником.
Мне не нравятся зубчики по краям импульса (это тактовый сигнал). Удивительно, что при этом проект работает нормально в широком диапазоне температур. (Может зубчики отфильтровываются на внутренних потрохах ПЛИС?)
Эл. стандарт передатчика - LVDS (Vcm = 700 мВ, Vpp = 500 мВ - все в рамках требований ПЛИС согласно даташиту и осциллографу).
В проекте на ПЛИС для данных контактов выбран стандарт LVDS, включен согласующий регистр в констреинтах (DIFF_TERM_ADV = TERM_100), использован IBUFDS.
Сначала было подумал, что проблема с волновым сопротивление проводников, однако на дифпарах, идущих не на ПЛИС, такой проблемы нет, все дифпары имеют одинаковую "геометрию".
Попробовал смоделировать приемник и передатчик с помощью их IBIS моделей в Microcap (для ПЛИС использовал модель KUltrascale LVDS с DIFF_TERM) и к своему удивлению увидел очень похожую на осциллограф картину, только зубчики в модели поменьше - где-то 0.3 от Vpp. Откровенно говоря, за верность модели ручаться не могу, однако ее импульс по характеру очень похож на реальный.
Попробовал заменить модель ПЛИСовских LVDS-приемников на "Virtex6 c DIFF_TERM" - получил импульс с нормальными фронтами, без зазубрин.
Затем заменил модель ПЛИСовских LVDS-приемников на "KUltrascale без DIFF_TERM", поставил перед ними R = 100 Ом и получил импульс с нормальными фронтами, без зазубрин.
После этого в констреинтах отключил согласующий резистор (DIFF_TERM_ADV = TERM_NONE), на осцилле увидел увеличение Vpp раза в 1.5, зубчики остались.
Затем прицепил к плате снаружи резистор 100 Ом - осциллограмма стала примерно как и была с DIFF_TERM_ADV = TERM_100, только Vpp изменилось на 20-50 мВ не помню в какую сторону).
От безысходности попробовал установить EQUALIZATION = EQ_LEVEL1 - на осцилле изменений ожидаемо нет.
Все это наводит на мысль, что я что-то не понимаю в KUltrascale)..🤯
Может кто-то подскажет, как избавиться от зубчиков?
Извиняюсь за корявый рисунок и отсутствие скринов, прошу понять и простить 🙂
Поправьте, если ошибся с веткой форума.
Изменено пользователем kskssk
Upd
Правильно я понял, что на модель с Kintex если ставить внешний резистор то всё хорошо? Если заменить на Virtex-модель с внутренним резитором то всё хорошо? То есть модель прям поспроизводит проблему при работе с внутренним резистором Kintex?
В модели:
-kintexu diff_term=true - есть зубья
-kintexu diff_term=false + внешний R - нет зубьев
-virtex diff_term=true - нет зубьев
В железе:
-kintexu diff_term=false + внешний R - есть зубья
Дополнительно в модели попробовал заменить драйвер LVDS на другой, у которого есть регулировка выходного тока LVDS (приемником оставил KintexU) - при минимальном токе есть зубья, при увеличении тока зубья пропадают.
В итоге в железе поставил между половинками дифпары C=4pf. Фронты подзавалились и сгладились.
Извиняюсь за долгий ответ) Проворонил)
Я вот думаю, чего же так сильно не хватает. Не хватает - на какой скорости идет этот LVDS, сколько мегагерц?
Если что, в первом посте есть картинка с объяснением. Даже время отражения указано.
Правда, там не хватает действительно нужных параметров - времени фронта и высоты "зубчика".
Длительность фронта по даташиту 250 пс, по осциллу 300 пс, частота тактового сигнала ~170 МГц.
Высота зубчика - 0.5 Vpp на осциле и 0.3 Vpp в модели.
