tonyk_av 39 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, jcxz said: Фрейминг в Modbus-RTU делается только на основе межкадровых пауз. Так должно быть. Но во всяких радиоканалах и прочих сотовых сетях это может не соблюдаться. Поэтому пользуются другими критериями, а не паузами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 6 минут назад, quark сказал: Не выделен из чего? Ту длину, что указана в ответах на запросы, использовать до приема, выделения и сверки КС всего кадра нельзя. А когда кадр принят, она (длина), по факту, и не нужна уже. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, tonyk_av сказал: Так должно быть. Но во всяких радиоканалах и прочих сотовых сетях это может не соблюдаться. Поэтому пользуются другими критериями, а не паузами. Тогда это уже не Modbus-RTU, а что-то своё, доморощенное. https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus Цитата Modbus RTU (Remote Terminal Unit) – used in serial communication, and is the most common implementation available for Modbus. Modbus RTU makes use of a compact, binary representation of the data for protocol communication. The RTU format follows the commands/data with a cyclic redundancy check checksum as an error check mechanism to ensure the reliability of data. A Modbus RTU message must be transmitted continuously without inter-character hesitations. Modbus messages are framed (separated) by idle (silent) periods. Читаем выделенное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Вот поэтому устройства со стандартными протоколами не требуют его описания. Достаточно в характеристиках указать поддерживаемый протокол(ы). И всё. вы не сможете указать в хар-ках девайса: поддерживается протокол Modbus. Вы должны будете описать физику шины (RS232/485/ttl3.3), битрейт, старт/стоп. описать как менять битрейт, если есть ограничение на 19200 - то и их указать... а теперь самое вкусное))) - вы должны описать все регистры и поддерживаемые функции из протокола, а также если есть пользовательские функции (а модбас это допускает) - будьте любезны и их. например у девайса состояние системы из 50 параметров. я в своем самописном протоколе опишу структуру и пакет с фиксированым заголовком в 3 байта и далее структура. вы в готовом модбасе укажите, что использовать модбас, а потом всё состояние из 50 параметров раскидаете на регистры. надо передать флоат в 4-х байтах, у вас это будет два регистра, мл часть флоата в регистре 0х1000, старшая в 0х1001. и так про каждый параметр. а если нужно текст передать переменной длинны, то это тот ещё гемор в модбас. в моём протоколе придуманным за 5 минут состояние передать или текст... - не вопрос. Сделать описание передачи текста - бумажной работы меньше, чем в вашем готовом модбас. сколько раз уже покупались устройства с модбасом, но в опсании или отсутствовала карта регистров, либо криво описана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 6 минут назад, jcxz сказал: Из потока символов на линии. Из какого потока символов? Пока не отправите запрос - там нет никакого потока. Пауза по стандарту. Начало потока - это начало пакета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, quark сказал: Из какого потока символов? Пока не отправите запрос - там нет никакого потока. Пауза по стандарту. Начало потока - это начало пакета. Вы вообще читаете что вам пишут? Ещё раз: 25 минут назад, jcxz сказал: Какого запроса? При чём тут какой-то запрос? Вы - ведомое устройство, подключились в линию в произвольный момент, там идёт какой-то обмен уже. Как найти "первые байты" пакета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Arlleex сказал: Ту длину, что указана в ответах на запросы, использовать до приема, выделения и сверки КС всего кадра нельзя. В вашем конкретном случае нельзя. Поскольку у Вас нет защитного смещения на линии, как Вы сами утверждали. И там непрерывный поток мусора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Just now, jcxz said: Тогда это уже не Modbus-RTU, а что-то своё, доморощенное. Ничего подобного. Есть работающая сеть Модбас. Решил заказчик поставить мастера в своём дата-центре, а на объекте контроллер с радиомодемом. Как, с какими задержками проходит сигнал- ему было пофиг, а то что фрейм мог быть разбит на несколько частей, приходящими с интервалами в 15-20 минут, так то мелочи. Трафик стоит дорого, частота опроса низкая, поэтому терять фреймы нельзя. И таких объектов у него сотни, а нужно всё подключить к удалённому мониторингу. Вот и приходится драйверу собирать фрейм из кусочков, прежде чем послать в сеть или отдать мастеру в обработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Вы вообще читаете что вам пишут? Ещё раз: 26 минут назад, jcxz сказал: Какого запроса? При чём тут какой-то запрос? Вы - ведомое устройство, подключились в линию в произвольный момент, там идёт какой-то обмен уже. Как найти "первые байты" пакета? А вы, вообще, читаете, что вам пишут? Обсуждается применение MODBUS со стороны ПК как ведущего устройства. А вы уже какое-то ведомое устройство сюда приплели, которое подключается в произвольный момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, razrab83 said: Вы должны будете описать физику шины (RS232/485/ttl3.3), битрейт, старт/стоп. описать как менять битрейт, если есть ограничение на 19200 - то и их указать... а теперь самое вкусное))) - вы должны описать все регистры и поддерживаемые функции из протокола, а также если есть пользовательские функции (а модбас это допускает) - будьте любезны и их. Я прекрасно знаю, что и как нужно описывать, ибо документации написал достаточно. И перечитал ни мало. Just now, quark said: Обсуждается применение MODBUS со стороны ПК как ведущего устройства. А вы уже какое-то ведомое устройство сюда приплели, которое подключается в произвольный момент. На самом деле, не важно, с какой стороны смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 6 минут назад, tonyk_av сказал: Вот и приходится драйверу собирать фрейм из кусочков, прежде чем послать в сеть или отдать мастеру в обработку. Предположим - этот удалённый девайс запустился после того как уже обмен по сети идёт. Или например: работал-работал нормально, а потом часть данных потерялась (так как радиоканал). Как предлагаете "собирать фрейм" удалённому? PS: Ведь получится как в басне: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, tonyk_av сказал: Ничего подобного. Есть работающая сеть Модбас. Решил заказчик поставить мастера в своём дата-центре, а на объекте контроллер с радиомодемом. Как, с какими задержками проходит сигнал- ему было пофиг, а то что фрейм мог быть разбит на несколько частей, приходящими с интервалами в 15-20 минут, так то мелочи. Трафик стоит дорого, частота опроса низкая, поэтому терять фреймы нельзя. И таких объектов у него сотни, а нужно всё подключить к удалённому мониторингу. Вот и приходится драйверу собирать фрейм из кусочков, прежде чем послать в сеть или отдать мастеру в обработку. ну вы и описываете что-то доморощенное. Это холивар двух подходов к модбас. Очень часто новички не анализируют паузы. кадру выделяют на "лету", т.е. сначало что-то там анализируют, потом сверяют CRC. Встречал даже так... Принял первый байт - это адрес. Адрес не мой - значит это не мне. Далее делает разбор пакета и даже не считает CRC. Зачем его считать, если пакет не мне? А то, что в адресе может быть ошибка и адрес нельзя анализировать до приема всего пакета и проверки CRC - об это не думают. я приверженец того, что выделить пакет паузами, потом проверить CRC, и только потом проверять адрес и функцию и данные. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 5 минут назад, quark сказал: В вашем конкретном случае нельзя. Поскольку у Вас нет защитного смещения на линии, как Вы сами утверждали. И там непрерывный поток мусора. К непрерывному потоку мусора нужно быть готовым и в случае отсутствия защитного смещения у RS-485. Защитное смещение зло - но меня иногда любезно просят его запаивать. Что делать. А для гарантированного отделения начала RTU-кадра передатчик должен активировать выход на определенный интервал (точных цифр не помню, но я всегда выдерживаю DE трансивера активным 2 UART-фрейма). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 7 минут назад, quark сказал: А вы, вообще, читаете, что вам пишут? Обсуждается применение MODBUS со стороны ПК как ведущего устройства. А вы уже какое-то ведомое устройство сюда приплели, которое подключается в произвольный момент. Фрейминг на кадры должен быть единообразен. Вне зависимости - ведомое это устройство или ведущее, ПК или МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 24 мая, 2023 Опубликовано 24 мая, 2023 · Жалоба 5 минут назад, razrab83 сказал: я приверженец того, что выделить пакет паузами, потом проверить CRC, и только потом проверять адрес и функцию и данные. 2 минуты назад, jcxz сказал: Фрейминг на кадры должен быть единообразен. Вне зависимости - ведомое это устройство или ведущее, ПК или МК. У вас при приеме в ПК все паузы потеряются. Хуже того - могут появиться лишние. Там не годится этот метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
