Перейти к содержанию
А какие проблемы с аллокатором?
У FreeRTOS из 5 штук - выбирайте любой
RapidJSON:
  Allocator::Malloc -> pvPortMalloc
  Allocator::Free -> vPortFree
  Allocator::Realloc -> pvPortMalloc + vPortFree
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, tonyk_av said:
А память не утечёт?
С чего бы? Выделяете новую память требуемого размера, копируете в неё старое содержимое, старую память освобождаете.
Ссылка на сообщение
1 minute ago, xvr said:
С чего бы?
Но ведь на месте освобождённой будет "дырка". Где гарантия того, что при следующем обращении будет запрошена память размером с "дырку"?
Ссылка на сообщение
Этим занимается менеджер памяти (точнее heap_2, heap_4 или heap_5). Если будет запрос подходящего размера, то он займёт 'дырку'.
Ссылка на сообщение
В 21.05.2023 в 09:54, Axel сказал:
Как правильно приделать одно к другому (в смысле аллокатора памяти)?
Правильно - не использовать аллокатор вообще.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xvr сказал:
А потом снаружи поступят запросы неподходящего размера, менеджер дырки занять не сможет, исчерпает память и будет очередной "фобос-в-грунт". Проблема в непредсказуемости.
Ссылка на сообщение
Вот-вот, я на это и намекал.
Тем не менее, ИМХО, выход есть. Если известны размеры полей, то можно написать свой распределитель памяти, который будет учитывать специфику обрабатываемых данных и будет распределять память без "дырок".
Она решается путём статического распределения памяти для определённого количества элементов. Да, будет резервироваться некоторый избыток памяти, который останется неиспользованным, но по другому нельзя, иначе " будет очередной "фобос-в-грунт".
Кстати, NASA разрешает использовать в программах malloc-free и new-delete до входа в основной цикл программы управления. Внутри него запрещено динамическое выделение памяти.
Ссылка на сообщение
Это общая проблема любых алокаторов памяти. К связке FreeRTOS и RapidJSON она отношения не имеет.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, tonyk_av сказал:
А почему "избыток" и откуда распространённое заблуждение, что статическое распределение требует больше памяти? Статическое распределение как правило требует меньше памяти. Но да - оно требует бОльшего мастерства от кодонаписателя.
Ссылка на сообщение
Фрагментация кучи на физической памяти — неустранимая проблема. Успешно она преодолевается при использовании  виртуальной памяти — сиречь через MMU.
Ссылка на сообщение
9 hours ago, jcxz said:
Сатическое распределение как правило требует меньше памяти.
Нет, бОльшего. Ведь приходится резервировать память, априори не зная реальную потребность. По-уму, нужно накопить статистику потребности, чтобы минимизировать избыточность.
Как раз наоборот, меньшего.
У меня в ПЛК именно так сделана поддержка Модбас и I2C. Никто не может предсказать, сколько пользователь активирует функциональных блоков "Запрос по Модбас", поэтому выделяется какое-то разумное количество памяти для запросов.
По-честному- это не преодоление. Никто не знает, в какой момент потребуется переконфигурация MMU для уборки "дырок". Может, в этот момент будет работать алгоритм аварийной защиты, а мы остановим процессор для обслуживания памяти. По этой причине в контроллерах, управляющих ответственным оборудованием, запрещено использование языков программирования, которым необходимо динамическое управление памятью.
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
1 час назад, tonyk_av сказал:
Нет, бОльшего. Ведь приходится резервировать память, априори не зная реальную потребность...
Про оверлеи слышали? Функционал изделия довольно часто можно разбить на независимые части, которым не обязательно работать всегда одновременно...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
