Axel 1 May 21, 2023 Posted May 21, 2023 · Report post Как правильно приделать одно к другому (в смысле аллокатора памяти)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 12 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post А какие проблемы с аллокатором? У FreeRTOS из 5 штук - выбирайте любой RapidJSON: Allocator::Malloc -> pvPortMalloc Allocator::Free -> vPortFree Allocator::Realloc -> pvPortMalloc + vPortFree Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 33 minutes ago, xvr said: Allocator::Realloc -> pvPortMalloc + vPortFree А память не утечёт? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 12 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 1 hour ago, tonyk_av said: А память не утечёт? С чего бы? Выделяете новую память требуемого размера, копируете в неё старое содержимое, старую память освобождаете. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 1 minute ago, xvr said: С чего бы? Но ведь на месте освобождённой будет "дырка". Где гарантия того, что при следующем обращении будет запрошена память размером с "дырку"? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 12 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post Just now, tonyk_av said: Но ведь на месте освобождённой будет "дырка". Где гарантия того, что при следующем обращении будет запрошена память размером с "дырку"? Этим занимается менеджер памяти (точнее heap_2, heap_4 или heap_5). Если будет запрос подходящего размера, то он займёт 'дырку'. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post В 21.05.2023 в 09:54, Axel сказал: Как правильно приделать одно к другому (в смысле аллокатора памяти)? Правильно - не использовать аллокатор вообще. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_3m 19 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 3 часа назад, xvr сказал: Этим занимается менеджер памяти (точнее heap_2, heap_4 или heap_5). Если будет запрос подходящего размера, то он займёт 'дырку'. А потом снаружи поступят запросы неподходящего размера, менеджер дырки занять не сможет, исчерпает память и будет очередной "фобос-в-грунт". Проблема в непредсказуемости. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 1 hour ago, _3m said: А потом снаружи поступят запросы неподходящего размера, менеджер дырки занять не сможет, исчерпает память и будет очередной "фобос-в-грунт". Вот-вот, я на это и намекал. Тем не менее, ИМХО, выход есть. Если известны размеры полей, то можно написать свой распределитель памяти, который будет учитывать специфику обрабатываемых данных и будет распределять память без "дырок". 1 hour ago, _3m said: Проблема в непредсказуемости. Она решается путём статического распределения памяти для определённого количества элементов. Да, будет резервироваться некоторый избыток памяти, который останется неиспользованным, но по другому нельзя, иначе " будет очередной "фобос-в-грунт". Кстати, NASA разрешает использовать в программах malloc-free и new-delete до входа в основной цикл программы управления. Внутри него запрещено динамическое выделение памяти. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xvr 12 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 5 hours ago, _3m said: А потом снаружи поступят запросы неподходящего размера, менеджер дырки занять не сможет, Это общая проблема любых алокаторов памяти. К связке FreeRTOS и RapidJSON она отношения не имеет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 May 22, 2023 Posted May 22, 2023 · Report post 16 часов назад, tonyk_av сказал: Она решается путём статического распределения памяти для определённого количества элементов. Да, будет резервироваться некоторый избыток памяти, который останется неиспользованным, но по другому нельзя А почему "избыток" и откуда распространённое заблуждение, что статическое распределение требует больше памяти? Статическое распределение как правило требует меньше памяти. Но да - оно требует бОльшего мастерства от кодонаписателя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 213 May 23, 2023 Posted May 23, 2023 · Report post Фрагментация кучи на физической памяти — неустранимая проблема. Успешно она преодолевается при использовании виртуальной памяти — сиречь через MMU. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 May 23, 2023 Posted May 23, 2023 (edited) · Report post 9 hours ago, jcxz said: Сатическое распределение как правило требует меньше памяти. Нет, бОльшего. Ведь приходится резервировать память, априори не зная реальную потребность. По-уму, нужно накопить статистику потребности, чтобы минимизировать избыточность. 9 hours ago, jcxz said: Но да - оно требует бОльшего мастерства от кодонаписателя. Как раз наоборот, меньшего. У меня в ПЛК именно так сделана поддержка Модбас и I2C. Никто не может предсказать, сколько пользователь активирует функциональных блоков "Запрос по Модбас", поэтому выделяется какое-то разумное количество памяти для запросов. 3 hours ago, dxp said: Фрагментация кучи на физической памяти — неустранимая проблема. Успешно она преодолевается при использовании виртуальной памяти — сиречь через MMU. По-честному- это не преодоление. Никто не знает, в какой момент потребуется переконфигурация MMU для уборки "дырок". Может, в этот момент будет работать алгоритм аварийной защиты, а мы остановим процессор для обслуживания памяти. По этой причине в контроллерах, управляющих ответственным оборудованием, запрещено использование языков программирования, которым необходимо динамическое управление памятью. Edited May 23, 2023 by tonyk_av Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 334 May 23, 2023 Posted May 23, 2023 · Report post 1 час назад, tonyk_av сказал: Нет, бОльшего. Ведь приходится резервировать память, априори не зная реальную потребность... Про оверлеи слышали? Функционал изделия довольно часто можно разбить на независимые части, которым не обязательно работать всегда одновременно... 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tonyk_av 80 May 23, 2023 Posted May 23, 2023 · Report post 11 minutes ago, Arlleex said: Про оверлеи слышали? С ПЛК работали? Там такая штука не канает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
