Перейти к содержанию
Vivado Hardware Server - где взять и как с ним работать?
Приветствую.
Нужно отлаживать плату в дальней комнатенке.
В комнатенке шумно и холодно, поэтому тащить туда ящик не вариант.
В общем, мне нужна удаленная отладка. Поставить какой-нибудь ящичек попроще, подключить к нему JTAG и сетку и настроить для удаленной отладки.
На сайте Xilinx написано про Vivado Hardware Server, но где его взять - не очень понятно.
В настройках установки Vivado настройки "только Vivado Hardware Server" нету.
Если залогиниться на сайте Xilinx с нерусского аккаунта - даст скачать?
Ну т.е. понятно, что если поставить на ящичек в комнатенке полноценный Vivado, то скорее всего все это настроить будет не проблема.
Проблема в том, что ящичек будет уже не попроще.
В общем, направьте в нужном направлении?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так там же на сайте  в Download & Support(как ни странно бы это не звучало ...)
Смотрите  Vivado Lab Solutions
Ссылка на сообщение
1) "jtag-usb" + "комп с установленный софт Hardware Server" -> сетка ->  "комп с установленный софт полноценный Vivado"
2) jtag-eth -> сетка ->  "комп с установленный софт полноценный Vivado"
во 2) до кучи требуется желательно "хаб с dhcp"
ПС: "Vivado Hardware Server" гарантировано есть в полном комплекте "Vivado". Наверно возможно достаточно установить "Vivado Lab Solutions" (он тоже входит в "Vivado")
пспс: нынче инсталяшка одна на все случаю жизни...
примерно "запускается через hw_server.bat" (наверно нужны нужные опции).
Изменено пользователем Alex77
Ссылка на сообщение
Не одна, Lab Solutions  и отдельно идет, всего то ~1.3GB.
Н
о некоторым наверное нравится качать 110GB  чтобы  поставить только HW_server ...
Ссылка на сообщение
Ну да есть отдельно..
Однако зачем нужны гвозди без микроскопа ?
Всё равно придётся качать "полную виваду".
А там есть понятие "установить только Hardware Server" . Только что посмотрел в 2023.1 (предыдущие примерно также - не обращал внимание)
Ссылка на сообщение
Будет ли нормально работать Vivado 19.1 (среда проекта) с Hardware Server из 22.1 (есть такой дистриб, и в нем есть Hardware Server) ?
Ссылка на сообщение
вот не соврать...
1)Брал сервер от вивады (наверно от 2022.2) и цеплял к нему Impact от ISE 14.7
Кажется "цеплялся".
2) Но новый Вивадо не хочет "цепляться" с серверу от предыдущей Вивады.
Ссылка на сообщение
Какие требования нужно предьявлять к компьютеру, на котором будет только Hardware Server из 22.1 ?
Ссылка на сообщение
Особенно никаких, hw server вещь не требовательная. В зависимости от типа шнурка (DLC9 / DLC10, например) умеет подвисать так, что нужно выключать питание компа (чтобы шнурок перезагрузился). Я бы выбирал комп с IPMI, чтобы можно было удаленно управлять питанием.
Ссылка на сообщение
1) вот только требуется 64бит винды/линухи для сервера начиная с 2020.1
2) мне приходилось просто перезапускать  HWсервер. не комп, а прогу.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Flood сказал:
Достаточно хаба с реальным управлением питанием портов. Такие хабы редкость, но я себе наделал их из
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rAmOZa0 у которых внутри хаб от Realtek с 4 active-low выходами управления питанием. Поставил ключи на 5 В в разрыв питания портов, подпаял управление к ногам QFN хаба и теперь можно удаленно что хочешь включать и отключать.
Ссылка на сообщение
64 бита в наше время даже упоминать странно 🙂
Перезапуска программы, к сожалению, недостаточно, когда зависает сама коробочка. Помогает только вкл/выкл её питания.
А вот это хорошая идея. Программный сброс usb порта или попытки программного отключения питания порта ни на одной из доступных машин эффекта не давали.
Возможно, ещё лучший вариант - отказ от коробочек DLC9/DLC10 и переход на ftdi. Правда, при лабораторном использовании DLC коробочки все-таки ведут себя лучше.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Flood сказал:
Именно так, поэтому пришлось пойти на такие радикальные меры. Вообще посмотрите табличку хабов в репозитории https://github.com/mvp/uhubctl и может вам удастся найти что-то готовое в пешей доступности.
6 минут назад, Flood сказал:
FTDI у меня тоже пару раз наглухо перекашивало, но всё же это скорее редкость, чем нормальная практика. Поэтому как вариант - вполне.
Ссылка на сообщение
Вау какие страсти... Были у меня и чёрные и красные DLC  и голубенькие ETH. Чёрные "испускали волшебный дым"  только в путь. Красные ни разу (тьфу три раза). Голубенькие мало использовал. И максимум перезапускал hw_server.exe
В 18.05.2023 в 22:52, Flood сказал:
ТС интересуется требования к компу.... 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
