Koluchiy 0 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба Приветствую. Нужно отлаживать плату в дальней комнатенке. В комнатенке шумно и холодно, поэтому тащить туда ящик не вариант. В общем, мне нужна удаленная отладка. Поставить какой-нибудь ящичек попроще, подключить к нему JTAG и сетку и настроить для удаленной отладки. На сайте Xilinx написано про Vivado Hardware Server, но где его взять - не очень понятно. В настройках установки Vivado настройки "только Vivado Hardware Server" нету. Если залогиниться на сайте Xilinx с нерусского аккаунта - даст скачать? Ну т.е. понятно, что если поставить на ящичек в комнатенке полноценный Vivado, то скорее всего все это настроить будет не проблема. Проблема в том, что ящичек будет уже не попроще. В общем, направьте в нужном направлении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, Koluchiy said: На сайте Xilinx написано про Vivado Hardware Server, но где его взять - не очень понятно. Так там же на сайте в Download & Support(как ни странно бы это не звучало ...) Смотрите Vivado Lab Solutions Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 1) "jtag-usb" + "комп с установленный софт Hardware Server" -> сетка -> "комп с установленный софт полноценный Vivado" 2) jtag-eth -> сетка -> "комп с установленный софт полноценный Vivado" во 2) до кучи требуется желательно "хаб с dhcp" ПС: "Vivado Hardware Server" гарантировано есть в полном комплекте "Vivado". Наверно возможно достаточно установить "Vivado Lab Solutions" (он тоже входит в "Vivado") пспс: нынче инсталяшка одна на все случаю жизни... примерно "запускается через hw_server.bat" (наверно нужны нужные опции). Изменено 18 мая, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Alex77 said: пспс: нынче инсталяшка одна на все случаю жизни... Не одна, Lab Solutions и отдельно идет, всего то ~1.3GB. Но некоторым наверное нравится качать 110GB чтобы поставить только HW_server ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Ну да есть отдельно.. Однако зачем нужны гвозди без микроскопа ? Всё равно придётся качать "полную виваду". А там есть понятие "установить только Hardware Server" . Только что посмотрел в 2023.1 (предыдущие примерно также - не обращал внимание) Изменено 18 мая, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба Будет ли нормально работать Vivado 19.1 (среда проекта) с Hardware Server из 22.1 (есть такой дистриб, и в нем есть Hardware Server) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба вот не соврать... 1)Брал сервер от вивады (наверно от 2022.2) и цеплял к нему Impact от ISE 14.7 Кажется "цеплялся". 2) Но новый Вивадо не хочет "цепляться" с серверу от предыдущей Вивады. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба Какие требования нужно предьявлять к компьютеру, на котором будет только Hardware Server из 22.1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, Koluchiy said: Какие требования нужно предьявлять к компьютеру, на котором будет только Hardware Server из 22.1 ? Особенно никаких, hw server вещь не требовательная. В зависимости от типа шнурка (DLC9 / DLC10, например) умеет подвисать так, что нужно выключать питание компа (чтобы шнурок перезагрузился). Я бы выбирал комп с IPMI, чтобы можно было удаленно управлять питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 1) вот только требуется 64бит винды/линухи для сервера начиная с 2020.1 2) мне приходилось просто перезапускать HWсервер. не комп, а прогу. Изменено 18 мая, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Flood сказал: Особенно никаких, hw server вещь не требовательная. В зависимости от типа шнурка (DLC9 / DLC10, например) умеет подвисать так, что нужно выключать питание компа (чтобы шнурок перезагрузился). Достаточно хаба с реальным управлением питанием портов. Такие хабы редкость, но я себе наделал их из https://sl.aliexpress.ru/p?key=rAmOZa0 у которых внутри хаб от Realtek с 4 active-low выходами управления питанием. Поставил ключи на 5 В в разрыв питания портов, подпаял управление к ногам QFN хаба и теперь можно удаленно что хочешь включать и отключать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Alex77 said: 1) вот только требуется 64бит винды/линухи для сервера начиная с 2020.1 2) мне приходилось просто перезапускать HWсервер. не комп, а прогу. 64 бита в наше время даже упоминать странно 🙂 Перезапуска программы, к сожалению, недостаточно, когда зависает сама коробочка. Помогает только вкл/выкл её питания. 26 minutes ago, makc said: Достаточно хаба с реальным управлением питанием портов. Такие хабы редкость, но я себе наделал их из https://sl.aliexpress.ru/p?key=rAmOZa0 у которых внутри хаб от Realtek с 4 active-low выходами управления питанием. Поставил ключи на 5 В в разрыв питания портов, подпаял управление к ногам QFN хаба и теперь можно удаленно что хочешь включать и отключать. А вот это хорошая идея. Программный сброс usb порта или попытки программного отключения питания порта ни на одной из доступных машин эффекта не давали. Возможно, ещё лучший вариант - отказ от коробочек DLC9/DLC10 и переход на ftdi. Правда, при лабораторном использовании DLC коробочки все-таки ведут себя лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Flood сказал: Программный сброс usb порта или попытки программного отключения питания порта ни на одной из доступных машин эффекта не давали. Именно так, поэтому пришлось пойти на такие радикальные меры. Вообще посмотрите табличку хабов в репозитории https://github.com/mvp/uhubctl и может вам удастся найти что-то готовое в пешей доступности. 6 минут назад, Flood сказал: Возможно, ещё лучший вариант - отказ от коробочек DLC9/DLC10 и переход на ftdi. FTDI у меня тоже пару раз наглухо перекашивало, но всё же это скорее редкость, чем нормальная практика. Поэтому как вариант - вполне. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Вау какие страсти... Были у меня и чёрные и красные DLC и голубенькие ETH. Чёрные "испускали волшебный дым" только в путь. Красные ни разу (тьфу три раза). Голубенькие мало использовал. И максимум перезапускал hw_server.exe В 18.05.2023 в 22:52, Flood сказал: 64 бита в наше время даже упоминать странно 🙂 ТС интересуется требования к компу.... 🙂 Изменено 18 мая, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
