Перейти к содержанию
Разработка модуля Modbus
18 часов назад, Cirnas сказал:
# Этапы работы и цены
1. Электрическая схема платы (используемый софт не важен) - 5к
2. Разводка печатной платы с подбором компонентов (нужны файлы для заказа сборки на JLCPCB или аналогах) - 10к
3. Написание прошивки - 15к
Не откликался, но советую пересмотреть ценообразование. Если брать среднюю ставку 1200р/час, и неделю на Ваш первый этап (если плата действительно не слишком сложная), то выйдет около 30-40к только за схему. Хотя я думаю могут согласиться и на меньшую стоимость, кто еще обучается или не очень опытен, тогда я бы брал запас на две-три недели с учетом все проверок и перепроверок первого этапа. Но тут правильно упомянули, что здесь нет этапа формирования технических требований/задания. Разводку печатной платы я бы тоже оценил для простой схемы в календарную неделю работы. Написание прошивки скорее всего займет несколько недель, потому что отладка и проверка занимает больше всего времени. Итого общий ценник должен быть около 100-150к. Но повторюсь, описание читал по диагонали.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
поскольку делал несколько таких модулей в серию, согласен с этой цифрой. И то по результатам будут правки ....
Ссылка на сообщение
1 час назад, Cirnas сказал:
А вот это для меня новость. Если я захочу что-то добавить/исправить, то мне проще самому внести правку и перепрошить, чем объяснять что я хочу как и почему именно так.
Вот именно поэтому исходники стоят на порядки(!) дороже, чем прошивка. Вы ведь потом можете захотеть самостоятельно сделать другое устройство с похожим функционалом, использовав, скажем, 90% этих исходников.Чтобы понять, сколько стоят исходники - наймите человека с необходимыми навыками официально, со всем налогами и соцпакетами, предоставьте ему рабочее место, оборудование и прочее необходимое. В конце работы вы будете иметь исходники со всеми правами на них и сможете прибавив стоимость потраченного за это время электричества, коммунальные и прочие сопутствующие расходы посчитать точную себестоимость этих исходников. Но ведь любая работа выполняется для получения прибыли, то есть к реальной стоимости надо добавить ее и все налоги на нее. Вы же хотите все эти накладные расходы взвалить на исполнителя. Может и найдется кто-то, желающий работать себе в убыток, но я сильно сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
В 16.05.2023 в 22:37, Cirnas сказал:
Микроконтроллер: ESP32
Коммуникации: Подключение к шине RS422/485 с Modbus через USB и/или по витой паре
В 17.05.2023 в 15:33, destroit сказал:
Проц выбран правильный... и да, почему 485/422 ? ... езернет-то, где ?
выбор 485 в отрыве от всего - наверно оправдан....   выбор ESP32.... наверно тоже оправдан.... но... если глянуть на всю систему... см 1-ую картинку
USB <-> usb/uart <-> uart/485 <-> 485/uart <-> cpu ..... ??? можно ещё 10 штук 485/uart добавить ))... почему нельзя USB<->cpu ?
аааа.... ну да, в eps нет usb. Но лучше может тогда USB <-> usb/uart <-> cpu и объединить внутри cpu два "485"?  Или может лучше взять stm32 с usb на борту? А ещё лучше в топку 485 и оставить esp, но соединить всё на ethernet? в esp eth на борту... более того у esp на борту wifi.
Ссылка на сообщение
Вот и я смотрю на эту картинку.....
Ну есть у меня несколько разработанных модулей с подобным функционалом , только вместо Modbus текстовый протокол обмена , есть и вендинговые контроллеры, даже с поднятым MDB. контроллеры конфигурируются через веб интерфейс - очень удобно. Для вендинга еще нужно мониторить потребленную энергию и прикручивать электросчетчик.
А по поводу цены - так уже озвучили  все верно
Ссылка на сообщение
3 часа назад, razrab83 сказал:
Хозяин (заказчик) - барен ... хочет как на картинке, можно и так ...но это вчерашний шлак . Известная проблема сиих заказов в ограниченном бюджете (личные деньги) и в отсутствии гарантированного рынка сбыта конечного продукта .
Ссылка на сообщение
Мне надо соединить три устройсвта: ПК и два модуля. Просто соединить три UART нельзя - поэтому используем протокол, умеющий многоточечное соединение - 485.
ПК <-> USB/UART <-> UART/485 <-> Общая шина
CPU <-> UART/485 <-> Общая шина
Изначально я закладывал другой конфиг: с двумя соединениями 422
ПК <-> USB/UART <-> CPU + CPU <-> UART/422 <-> 422/UART <-> CPU
Таким образом один модуль должен был получать команды от ПК по USB и пересылать их по витой паре с 422 другому модулю.
Меня стали убеждать что этот вариант плохой и надо делать как нарисовано сейчас, а использование полнодуплексного 422 никакой пользы не принесет.
Почитал ответы на топик и понял что проще самому сделать нужный мне модуль. Начал изучать ESP32 подробней и оказалось что в ESP32-C3 добавили USB - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32c3/api-guides/usb-serial-jtag-console.html
Так что теперь схему можно сильно упростить.
Quote
Стоит в очереди на изучение.
Я хочу как лучше, но без переплат за бестолковые навороты.
Изначальный вариант был: два 422 с передачей текстовых команд
Spider нарассказывал что мой вариант плохой, надо делать на 485 шине как на картинке + Modbus, но в итоге ценник задрал выше бюджета.
Теперь изучаю вопрос самостоятельно и склоняюсь к ESP32-C3 со встроенным USB + 485 или 422 по витой паре. Возможно будет вариант с ethernet - пока изучаю его.
Ссылка на сообщение
И зачем вам этот Модбас ?
У вас всего то несколько параметров. Простой текстовый обмен в режиме запрос ответ  и не нужно ничего городить. На компе очень легко потом парсить строки данных. Контроллер может и сам по таймингам или при изменении бросать свое состояние. Только вот тут Модбас будет помехой. А какая будет физическая среда RS232, RS485 , TCP - не важно.  Проще все это сделать на МК с изернет. По затратам не намного дороже того же 485 выйдет, особенно на штучном производстве.
В личку написал про некоторые универсальные девайсы, Но пока четко не озвучена цель и особенности использования разрабатываемого девайса - дальнейшие разговоры ничего не дадут.
После этого будете на форумах ардуино искать библиотеки , которые глючат и постоянно меняются, искать того кто за три копейки напишет скетч .... и окончательно разоритесь.
А тем временем все что вам надо можно было запустить без проблем.
Ссылка на сообщение
Т.к. тема явно ушла не туда, то была почищена. Обсуждение вынесено в эту тему.
 Дальнейшее обсуждение здесь вопросов, не относящикся в предложению о работе, будет наказываться. Модератор
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
