khlenar 5 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. Не понимаю как измерить фазные токи в самодельном преобразователе частоты. Напряжение на статор АД дискретно синусоидальное. С помощью ШИМ. На этих фазах стоят датчики тока. Надо завести отрицательную обратную связь с этих датчиков. Так как нагрузка индуктивная, то полагаю, что ток будет запаздывать. Как измерять этот ток с датчиков? Надо делить период на несколько точек измерений и полученные значения усреднять? А как быть со сдвигом тока относительно фазы? Может кто решал подобные вопросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба Синхронно с ШИМ в удобный момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Что-то мешает измерять его как любое другое RMS-значение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба Ясно. Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, khlenar said: Ясно. Спасибо за ответы. Частота огибающей известна. Частота ШИМ и минимальная длительность импульса известны. Теорема Найквиста-Котельникова известна. Дальше всё как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 8 часов назад, tonyk_av сказал: Частота огибающей известна. Частота ШИМ и минимальная длительность импульса известны. Теорема Найквиста-Котельникова известна. Дальше всё как обычно. 👍 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 9 hours ago, tonyk_av said: Частота огибающей известна. Частота ШИМ и минимальная длительность импульса известны. Теорема Найквиста-Котельникова известна. Дальше всё как обычно. Частота ШИМ и минимальная длительность импульса ни о чем. с учетом требования (Надо завести отрицательную обратную связь с этих датчиков) ключевые слова сказал amaora "Синхронно с ШИМ " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Vasil_Riabko said: ключевые слова сказал amaora "Синхронно с ШИМ " Синхронность с ШИМ может помочь со снижением помех, не более. И то, когда схемотехника и разводка платы сделаны так себе. Поэтому отправная точка это частота огибающей и минимальная длительность импульса ШИМ. Изменено 19 мая, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Синхронность с ШИМ Суть в том, что нужно измерять ток в моменты, когда известно состояние ключей, формирующих ШИМ и выбирать время когда ток в общем проводе будет равен току в конкретной обмотке. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 2 hours ago, tonyk_av said: Синхронность с ШИМ может помочь со снижением помех, не более. И то, когда схемотехника и разводка платы сделаны так себе. Поэтому отправная точка это частота огибающей и минимальная длительность импульса ШИМ. Ошибочное мнение . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба On 5/19/2023 at 7:44 AM, dOb said: Суть в том, что нужно измерять ток в моменты, когда известно состояние ключей... Точнее в середине интервала между их переключением. Если таймер считает вверх-вниз, то измерять при его 0 значении и значении равном периоду таймера, соответственно включение и выключение по достижению регистра сравнения будет равно удалено. Затем складываете эти два измерения тем самым фильтруя пульсации переключения On 5/19/2023 at 6:19 AM, tonyk_av said: Синхронность с ШИМ может помочь со снижением помех, не более. И то, когда схемотехника и разводка платы сделаны так себе... Если инвертор хотя бы на пару сотен киловатт то никакая "гениальная" разводка платы не поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
