xvr 12 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба On 5/1/2023 at 12:49 PM, mitya1698 said: Спасибо, за столько идей. Ещё одна идея в копилку - ставить не потенциометр, а квадратурный энкодер (это уже предлагали), а что бы сделать его 'абсолютным' добавить маленький OLED экран, на котором рисовать текущее положение (можно в виде шкалы и цифрами). Само положение запоминать в RTC памяти ESP32. Экран включать при повороте и при нажатии на энкодер. В принципе всё его обслуживание можно сделать на связке UPL + dedicated программа в ESP32 (он умеет при пробуждении от ULP запускаться прямо из RAM, там около 8К RAM для этих целей). Можно попробовать и прямо в ULP OLED обрабатывать, но будет непросто - там голый ASM (C компилятора на ULP нет), и ASM весьма примитивный 😞 PS. OLED экран конечно отключаемый PPS. Ваши желания 9 бит из ADC при пересчёте на потенциометр соотвествуют 0.7 градуса поворота ручки. Пожалейте пользователей, они не роботы, что бы с такой точностью ручки крутить 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба Потенциометр: там примерно 100 рисок на оборот значит нужно не менее 200 значений а лучше 300 - 400 из этого и расчет. Тогда уж магнитный энкодер взять, но у них с точностью вроде как не очень, при достаточном разрешении. Есть и микропотребляющие со сном, под батарею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Harbinger сказал: Не очень много. Несколько мА при 0 дБм выходной мощности. При интервале передачи 2 секунды средний ток около 15 мкА получался. Для ESP32 это имхо - unreal. Если верить: https://voltiq.ru/esp32-sleep-modes-power-consumption/ то непрерывная передача = 120мА. Получается, что даже если передача будет длиться всего 1 мсек и выполняться каждые 2 сек, то; 120/2000 = 60 мкА. Что уже в 4 раза выше. Это не считая всяких пробуждений/инициализаций/разогревов передатчика и прочего. Да и 1мсек - довольно малое время, в реале как бы не больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба А на чем тогда делать. Только чтобы не заниматься развокой антенной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, mitya1698 said: А на чем тогда делать. У вас интервал BLE беконов вроде как порядка единиц минут (а не секунды). Так что делите ещё на 30-60. Получится в пределах. Но лучше всего сначала провести натурные испытания (в том числе и по интервалу BLE beacon) А делать в современных реалиях лучше всего на том, что сможете достать 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба HM-BT4502B вот например, выглядит вкусно, но в РФ нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, mitya1698 said: HM-BT4502B вот например, выглядит вкусно, К нему ещё процессор нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба Под мою задачу кажется нет, ацп есть, гпио есть, но даже если и нужен процессор, то можно было бы что-то мелкое поставить. Но не купить. Поэтому пока на ЕСП продолжаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, xvr сказал: А делать в современных реалиях лучше всего на том, что сможете достать 🙂 Вот с этим нельзя не согласиться. 1 час назад, mitya1698 сказал: Поэтому пока на ЕСП продолжаю Не забудьте потом поделиться достижениями - какого потребления удалось достигнуть. Думаю - многим будет интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 16 часов назад, jcxz сказал: Для ESP32 это имхо - unreal. Если верить: https://voltiq.ru/esp32-sleep-modes-power-consumption/ то непрерывная передача = 120мА. Печально. EFR32BG в этом плане куда экономичнее, да и CC26xx тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Harbinger сказал: Печально. Wi-Fi/BT Tx packet 0dBm 120мА Ну разумеется, если на 1мВт она кушает 120мА -это очень печально... Думаю просто этот чип разработан не для батарейного питания, ИМХО. Изменено 5 мая, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 35 минут назад, mantech сказал: Ну разумеется, если на 1мВт она кушает 120мА -это очень печально... Думаю просто этот чип разработан не для батарейного питания, ИМХО. Вот и я о том же. Потому и писал, что "несколько мкА при периодических просыпаниях (к тому же таких частых как 100мсек)" - это влажные мечты. А отсутствие данных о потреблении разных периферийных блоков в даташите - это прозрачный намёк, что с этим там тоже всё печально. Иначе бы о низких потреблениях периферии трубилось бы по всей документации (закон маркетинга). Потому и молчат, что трубить не о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Вы сначала выясните сколько ESP32 вообще реально потребляет в спящем режиме, а потом наноамперы вычислять будите. Вот у моего друга ничего не вышло с батарейкой на ESP32. Слишком много кушает когда спит. В результате что то там сделал на обычной ESP с батарейкой. Даже что то там по WiFi передаёт раз в минуту или 10 минут ( не помню ). На счёт энкодоров, то тут то же засада. Вон у меня куча их валяется новых и уже не работают ( застыла смазка, почернели контакты и т.д.). Оптика нужна, но она кушать будет. Так что с батарейкой надо как то дёргать им питание. Да даже обычные энкодоры, пока им 10кОм и 0,1мкФ не поставишь, нормально работать не будут. Про оксидную плёнку что нибудь слышали? Вот ваши наноамперы сразу выльются в мА. Изменено 6 мая, 2023 пользователем vlad_new Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба С шаговыми двигателями в качестве энкодера, никто не заморачивался? Как раз, потребление отсутствует, можно ещё и "аккумулятор подэаряжать". Нет проблем с окислами, как в механических. Требования к точности механики никакие. Проблема с соотношением механической прочности с ценой. От панелей приборов авто хлипкие, но почти даром, сгодится для очень мелкой ручки-крутилки, иначе сломают. Из областей не-авто, кто что знает по бросовым ценам? Можно простой DC коллекторный двигатель использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба 17 часов назад, vlad_new сказал: Вон у меня куча их валяется новых и уже не работают ( застыла смазка, почернели контакты и т.д.). Оптика нужна, но она кушать будет. Так что с батарейкой надо как то дёргать им питание. Да даже обычные энкодоры, пока им 10кОм и 0,1мкФ не поставишь, нормально работать не будут. Про оксидную плёнку что нибудь слышали? Вот ваши наноамперы сразу выльются в мА. Не надо покупать хлам и не будет куч валяться. Зачем "10кОм и 0,1мкФ" для энкодера? - вообще не понятно. PS: Имею работающий проект на STM8L151 с энкодером. Работает уже ~2.5 года на 2-х батарейках AAA. Которые изначально были установлены полудохлыми (2.55V в сумме). Работает до сих пор - почти каждый день пользуюсь сим девайсом (сейчас на батарейках 2.37V). Потребление в состоянии покоя = ~1мкА или ~5мкА (в зависимости от состояния энкодера). Никакие "оксидные плёнки" не мешают. Правда за это время пришлось поменять один энкодер: изначально стоял как раз из хлама - сдох после примерно полугода работы. 2-й энкодер работает до сих пор (хотя он из того же али, но работает). ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
