Перейти к содержанию
ESP32 батарейный BLE датчик
1 hour ago, jcxz said:
Это влажные мечты автора. Так как документация Espressif на этот счёт молчит. И по факту там один только АЦП может кушать все 2мА.
Для любителей спорить с даташитами в стиле Станиславского:
Quote
- 6.5mkA
- Не верю!
ещё раз повторяю (возможно с третьего раза дойдёт) - АЦП не работает непрерывно, он просыпается 1 раз в 100ms и делает одно измерение, после чего отключается. Даже если он в активном состянии потребляет те самые 2mA, среднее потребление будет 0.023mkA (считаем, что работает он от тех же 8MHz, что и ULP, и режим на 9 бит).
Для неверующих - ESP32 Technical Reference, 31.3.8 Power-Gating Implementation
ADC входит в 'sensor controllers', и в RTC Sleep он выключен.
Мне сюда весть Technical Reference приатачить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Update: Нашел в DS скорость ADC (в RTC режиме) - 200Ksps
Так что среднее потребление будет 0.1mkA (я ранее слегка преуменьшил, посыпаю голову пеплом 🙂 )
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, xvr сказал:
Еще нужно не забыть про потребление самого переменного резистора. Вы его планируете включать/выключать или держать все время подключенным?
Если включать/выключать, то потребуется пауза после включения, чтобы прошли все переходные процессы. Только затем - пуск АЦП.
Увеличение номинала переменника снижает его потребление, но увеличивает вынужденную паузу перед пуском АЦП. И увеличивает чуствительность к помехам.
Можно какой-нибудь фильтр поставить на вход АЦП. С помехами будет лучше, но время вынужденной паузы еще увеличится...
Ссылка на сообщение
Включать и выключать конечно. Иначе он весь power бюджет сожрёт 🙂
Разумеется
Небольшой конденсатор прямо на выход переменника вполне сойдёт, я думаю.
PS. Только это всё надо не мне советовать, а ТС 🙂
Ссылка на сообщение
Не факт. Мне, в своей задаче, пришлось от него отказаться. И поставить достаточно низкоомный переменник 10 кОм. Смириться с достаточно большим, мгновенным, током потребления, сократив до минимума паузу перед пуском АЦП и, тем самым, все время активной работы.
9 минут назад, xvr сказал:
Для него и пишем. 😊
Ссылка на сообщение
Возможно. Думую это только ТС может выяснить, причём экспериментально 🙂
Ссылка на сообщение
17 часов назад, jcxz сказал:
BLE-стек в исходниках имеется?
Нет, конечно. :biggrin:
Даёт возможность прокачать свои скиллы по программированию (оптимизации).
В своё время так и сделали. Благо требовался только advertising. В 40 кБ уместилось. С современными версиями RAIL будет ближе к 60.
Ссылка на сообщение
Спасибо, за столько идей.
Попробую обойтись ULP для обработки просыпания. Резистор также будет 10 Кил, с добавкой снизу, поскольку от нуля АЦП не измеряеет. Да, питание его конечно же будет выключаться.
А по поводу выбора напряжения батареи кто что думает? Какое напряжение оптимально, при одинаковой суммарной емкости?
Ссылка на сообщение
39 минут назад, mitya1698 сказал:
Такое, на которое рассчитан ваш прибор, в основном берут 3.6-4В с LDO на контроллер. Можно конечно и в 2 раза выше, но там сложнее зарядка и нужна ШИМка питания...
В посл. раз делал батарейное устро-во 7 лет назад, использовал АВР контроллер АТмегу какую-то, питание 3.6В напрямую от батареи, т.к. АВРки удобны тем, что могут питаться от 3 до 5В, как раз, как литиевая батарея, без LDO и пр, что экономит питание...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
В 30.04.2023 в 16:32, xvr сказал:
Очередные цифры с потолка. Ещё раз ((возможно с третьего раза дойдёт): На основании чего придуманы эти цифры??? Есть хоть какое-то подтверждение ваших слов? Какие-то выкладки, где указано потребление работающего АЦП? время необходимое на его включение и инициализацию? время установления корректных данных на входе АЦП (раз уж решили там чего-то коммутировать)? Время преобразования АЦП? Сколько чтений собираетесь делать с АЦП? Как бороться с помехами (усреднением на множестве чтений или конденсатором)? Если будет конденсатор, то сколько времени требуется на установление напряжения на нём до начала преобразования АЦП?
А сказки насчёт "0.1мкА" писать не надо...
2 часа назад, mantech сказал:
Вы что!?? тут нам обещают 6.5мкА на всё про всё! Зачем тогда возня с аккумуляторами, их зарядкой и LDO??? Просто поставить CR2032 и её на >3.5 года хватит по заверениям xvr  :smile:
И никаких LDO и зарядок.
3 часа назад, mitya1698 сказал:
Как помехи фильтровать будете?
Ссылка на сообщение
Провел эксперимент потенциометр сейчас вполне читается с необходимой точностью при запитке потенциометра от GPIO ESP.
Питание ESP от LDO, дальше буду разбираться с режимами сна. И измерениями потребления.
Ссылка на сообщение
Это я тоже писал - это всё очень общие приближения. Точных цифр в DS нет, потому точно посчитать нельзя. И я не утверждал, что это будет именно 0.1mkA. Я так же говорил, что точную цифру можно получить только замерами.
По поводу 6.5mkA - цифра из даташита для типичного применения deep sleep и ULP. Вся аналоговая периферия туда входит, поэтому МОЖНО НАДЕЯТСЯ что реальные цифры будут не сильно отличаться.
Это есть в DS - при работе из RTC/ULP скорость оцифровки 200Ksps.
А где подтверждения с вашей стороны, что будет гораздо больше? (Если уж от меня вы таких требуете)
Обещают цифры такого порядка, если не совпадут - притензии в Espressif
Откуда взялся аккумулятор?
А вдруг случится чудо и действительно хватит? 🙂
4 hours ago, mitya1698 said:
Питание ESP от LDO
Тут есть подводный камень - LDO нужен не менее чем на сотню другую милиампер и с собственным током потребления в районе микроампер, иначе весь deep sleep от ESP будет неэффективен - LDO сожрёт больше 😞
Ещё момент - BLE beacon может сожрать больше, чем ULP сон с периодическими опросами. Интервал в 1 минуту может оказаться слишком коротким - BT жрёт по полной, там далеко не микроамперы 😞
Ссылка на сообщение
Как-то решал аналогичную задачу, на меге. Просыпался ,подавал питание на потенциометр и проверял - повернули из нуля или не повернули.
Для отзывчивости сделал так- экономичный интервал опроса в пять секунд, если с прибором начали работать (включили а затем выключили этим потенциометром путем перевода в ноль), то частоту опроса на какое-то время повышал до секунды (повышаем отзывчивость). Ну и не работают например 10 минут, опять опрашиваем раз в пять секунд.
Ссылка на сообщение
В 01.05.2023 в 23:12, xvr сказал:
Не очень много. Несколько мА при 0 дБм выходной мощности. При интервале передачи 2 секунды средний ток около 15 мкА получался.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
