SapegoAL 0 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день. Не знаю может кто поможет.. У меня 2 устройства на stm32g030. Процессора с одной партии взяты. По одному вообще нет никаких вопросов. И не было изначально. Второе по схемотехнике (питание, сброс, SW) не отличается и начальная инициализация тоже не отличается. Прошивка заливается и всё. Отлаживать невозможно. Пишет ошибка коммуникации с процессором... и вываливается. Короче к процессору подключиться отладчиком невозможно. Ещё, что мне вообще непонятно - всегда стартует прошивка. Даже если BOOT0 сидит в единице. ЗЫ: ST-LINK V3. Изменено 27 апреля, 2023 пользователем haker_fox Для STM32 есть свой подраздел на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, SapegoAL said: Процессора с одной партии взяты. Надо еще платы взять из одной партии. Я серьезно - поменяйте процы местами. Если проблема с этим процоем уйдет, и появится на первом "нормальном", то дело в платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Платы разные. Это разные изделия. Мне не совсем понятно, почему она стартует с флэши при BOOT0 == 1? И почему отладчик отваливается. Там же, по сути, 3 ноги. SWDIO, SWCLK и RST. Ну и питание... По ним проблем не вижу никаких... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, SapegoAL said: Платы разные. Это разные изделия. Это не имеет значения, вам же нужно проверить конкретный камень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба ST-LINK 2 не пробовали подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба On 4/27/2023 at 3:08 PM, mov said: ST-LINK 2 не пробовали подключить? Буду пробовать. Кое какая информация есть в RM глава "2.5 Boot configuration". Там есть биты, которые программируются с завода. В этом случае, нога boot0 не имеет значения. Но как-бы всё это не объясняет. Я сделал 11 устройств "ус" и 2 "ур", условно. Все 11 "ус" отлично зашились по swd. Прекрасно отлаживаются и перешиваются. На ногу бут я внимания не обратил (на объекте). А обе "ур" ведут себя одинаково. Записались и с концами. Буду рыть дальше. Просто непонятно, как процы вывести из этого состояния. И можно ли это сделать вообще? В момент коннекта вижу сигналы и на swdio и на swclk. На rst не вижу. Буду рыть бальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Ревизия "Z". В ерате есть такое "An option byte mismatch (for example, due to its failing modification attempt) detection leads to setting the BOOT_LOCK register bit high and the RDP to Level 1 or higher. This disables the debug interface, which then makes the device reprogramming impossible" Я точно не лезу в option byte. Если только отладчик. Короче пока ничего не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, SapegoAL сказал: Я сделал 11 устройств "ус" и 2 "ур", условно. Все 11 "ус" отлично зашились по swd. Прекрасно отлаживаются и перешиваются. На ногу бут я внимания не обратил (на объекте). А обе "ур" ведут себя одинаково. Записались и с концами. Буду рыть дальше. Просто непонятно, как процы вывести из этого состояния. И можно ли это сделать вообще? В момент коннекта вижу сигналы и на swdio и на swclk. На rst не вижу. Буду рыть бальше. прошейте "ур" прошивкой от "ус" (если это не приведет к катастрофе). если отладчик продолжит работу - дело в прошивке "ур". в самом начале изучения STM наступил на грабли, когда при инициализации отключал SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба Можно прошить пустой проект из куба сгенеренный, настроить только RCC если внешний кварц и отладчик. Если стартует и отлаживается - копать программу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 · Жалоба у меня тоже был печальный опыт отключения SWD (типа - временно, на этапе запуска). Поэтому зарекся вообще эти ножки трогать, даже в самых малоногих корпусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 28 апреля, 2023 Опубликовано 28 апреля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, SapegoAL сказал: почему она стартует с флэши при BOOT0 == 1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба On 4/28/2023 at 9:18 AM, VladislavS said: Да. Это я уже увидел, естественно. Шаблон 11. Не совсем мне понятно, как это поменять, ну да ладно. На стр. 64 RM0454 Rev 5 видно что все эти биты в 1 с завода. Поэтому pin BOOT0 игнорируется. serglg я не трогаю swd. И у меня нет ошибки. Итак. Может быть кому пригодится: 1. Научился выводить чип из состояния потери связи. Запускаю STM32 ST-LINK Utility. Выставляю частоту SWD порядка 200 и пытаюсь подключиться к кристаллу периодически его сбрасывая аппаратно. На 5-10 раз получается сконектится. После этого стираю флэш. После этого связь восстанавливается. (Понятно почему - устанавливается признак чистой памяти) 2. Обнаружил, соответственно место, где гарантированно теряется коннект. Достаточно в любой порт (А или Б) настроить 8 ног на вывод (точное количество не подбирал). По умолчанию там ODR = 0. Соответственно на эти ноги будет выведен 0. Сразу вылет. Сразу говорю, что на плате ноги данные просто выходят на разъёмы. То есть никуда не подключены. Сам факт инициализации приводит к потере связи с процом. Без восстановления. Если ноги инициализировать на ввод, то проект полностью работает и всё успешно отлаживается. На текущий момент внёс изменения следующего характера. Сначала в 1 вывожу эти линии ODR = 1. Далее инициализирую OTYPER в 1. Открытый коллектор. И только потом инициализирую MODER (линии на вывод). Пока работает. Сейчас буду смотреть не будет ли проблем при дёрганье ногами. Есть подозрение, что проблема с питанием кристалла. Там по сути всего одна земля и одно питание. На 48 ног что-то маловато выглядит. Плюс ещё разводка не очень. Питание передаётся ч/з переходное. Возле ноги есть кондёр. Попробую кинуть перемычку. напрямую. Заявлено 100ма кристалл, 80ма суммарно на ноги 15-20 на одну ногу. Пока я не готов признать хомут за собой. Ничего крамольного нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба В 27.04.2023 в 17:38, SapegoAL сказал: Платы разные. Это разные изделия. Мне не совсем понятно, почему она стартует с флэши при BOOT0 == 1? И почему отладчик отваливается. Такие проблемы возникают обычно, если слишком длинный провод SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, SapegoAL сказал: Выставляю частоту SWD порядка 200 и пытаюсь подключиться к кристаллу периодически его сбрасывая аппаратно. На 5-10 раз получается сконектится. Попробуйте просто удерживать сброс во время подключения. 3 часа назад, SapegoAL сказал: Достаточно в любой порт (А или Б) настроить 8 ног на вывод (точное количество не подбирал). По умолчанию там ODR = 0. Соответственно на эти ноги будет выведен 0. Сразу вылет. Проверьте цепь питания. Мне однажды в цепь питания вместо ферритовой бусины запаяли идентичный по внешнему виду конденсатор. Программа работала четко до включения PLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, SapegoAL сказал: Достаточно в любой порт (А или Б) настроить 8 ног на вывод (точное количество не подбирал). По умолчанию там ODR = 0. Соответственно на эти ноги будет выведен 0. Сразу вылет. Сразу говорю, что на плате ноги данные просто выходят на разъёмы. То есть никуда не подключены. Сам факт инициализации приводит к потере связи с процом. Без восстановления. Если ноги инициализировать на ввод, то проект полностью работает и всё успешно отлаживается. Как версия: Может у вас по одной из этих ног разрешено прерывание по спаду? а обработчик не прописан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
