Перейти к содержанию
STM32F030 прочитать флешку при level 1 protection
Всех приветствую!
На моем электроскутере NIU подох блок управления и в связи с этим контроллер мотора запускается на самой маленькой скорости и едет не более 15км/ч, что весьма печально(
Хочу научить как-то котроллер работать нормальной на 3-х скоростях без блока управления. Разобрал контроллер и увидел, что стоит там STM32F030, но считать прошивку не получается, т.к. стоит там защита level1.
Вот и так вопрос, есть какой-то способ считать содержимое flash-памяти при level1 режиме? Есть какой-нибудь способ?
Спасибо за любые наводки
Изменено пользователем haker_fox
Для STM32 есть свой подраздел на форуме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://github.com/racerxdl/stm32f0-pico-dump
У меня на тестовой плате с F030 работало. Поскольку использует ногодрыг, вместо pico можно использовать что угодно.
Ссылка на сообщение
Воу, восхищен! Спасибо огромное!
Не перевелись у нас таланты)
Попробую прочитать прошивку таким способом.
Ссылка на сообщение
А я скорее огорчён. Раньше всегда использовал, уровень 1 для защиты от взлома.
Если кто-то пробовал описанный механизм, прошу отписаться.
Если работает, то по сути это означает конец этого механизма защиты. Только уровень 2, а значит невозможность повторного использования кристаллов.
Или уже есть механизмы разлочивания с второго уровня? Не удивлюсь...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, amiller сказал:
Пишете и отлаживаете нормальный загрузчик, через который будет обновляться прошивка.
А на столе имеете отладочную версию своего устройства, разумеется, без установленной защиты.
Не вижу особых проблем...
Ссылка на сообщение
Ну если вы всегда лочили свои устройства на уровень 2, то наверное для вас проблем особых и нет.
Я до сегодняшнего дня считал достаточным уровень 1.
И при наличии тысяч уже работающих устройств, это может представлять проблему.
А глубина проблемы зависит от работоспособности этого метода взлома.
Я, честно говоря, о взломе левел 1 не слышал, пока не прочитал этот пост.
На а если предположить, что механизм взлома работает для всех STM32, то и уровень 2 уже не выглядит таким уж безупречным.
К сожалению вопрос выходит на уровень доверия как к STМ32, так и ко всем клонам этой архитектуры...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, amiller сказал:
И очень зря! Релизное устройство должно быть как молоток - работать на 100%, обновляться по встроенному собственному алгоритму и недоступное для любых "левых" прошивок, ИМХО.
Логично, ибо есть уже не одна контора, которая проводит разрушаемое чтение прошивки из СТМов, да и не только их...
Ссылка на сообщение
Там в преамбуле "This will only work for Level 1 Readout Protection, since it requires SWD active and Level 2 Readout Protection totally blocks it. It might work with other STM32 variants but haven't been tested (if you test a different series than STM32F0x let me know!)"
Значит прошивка с выключенным SWD и на Level 1 не вычитается. "Я так думаю" (с)"Мимино"
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Obam сказал:
А разве SWD не включено по умолчанию и выключается только программно?
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Obam сказал:
если в прошивке с защитой L1 отрублен SWD.
А это как?
Оно же устанавливает связь по SWD с придавленным сбросом, еще до запуска программы и до того, как программа успеет его отрубить. А без запуска программы SWD отрублен только на втором уровне.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
