dimka76 45 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 6:35 PM, Plain said: А откуда она взялась? Воздух же, надо брать единицу. On 4/26/2023 at 5:21 PM, vervs said: сердечник на фото в первом посте не феррит Почему воздух ? Почему не феррит ? На картинке похож на феррит. Да, и как я писал выше, автор этой катушки сам писал, что феррит. Вот, например, ferroxcube предлагает EMI Ferrite Tube. https://www.ferroxcube.com/en-global/products_ferroxcube/detail/emi/ferrite_tube Выглядит также как на фото из первого сообщения. On 4/26/2023 at 6:35 PM, Plain said: А калькулятор врет вот здесь Да, с числом витков похоже промашка. Взял другой калькулятор, он выдал 225 витков С расчетом напряженности тоже беда. Если взять простую формулу H = (I*w)/l , т.е. ток умноженный на витки и деленный на длину катушки, то получается почти 40000 А/м Витки 225, ток 3.5 А, длина 0.02 м. Тут на самом деле феррит как палка будет работать ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 25 минут назад, dimka76 сказал: Почему воздух ? Почему не феррит ? Потому что магнитопровод энергию не запасает, исходя из своего названия, поэтому формулы при наличии/отсутствии магнитопровода разные, но магнитопровод таких пропорций, как на фото, на результат практически не влияет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: Потому что магнитопровод энергию не запасает, исходя из своего названия, поэтому формулы при наличии/отсутствии магнитопровода разные, но магнитопровод таких пропорций, как на фото, на результат практически не влияет. Ясно. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, dimka76 сказал: Данный дроссель должен работать в ФНЧ с частотой среза 500 Гц. Вызывает сомнения сердечник. Будет ли он работать на такой низкой частоте ? А какие проблемы - берете генератор, усилитель, шунт на 4 Ома (или 8), осциллограф и проверяете) Главное чтобы усилитель не возбудился) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 26 апреля, 2023 Опубликовано 26 апреля, 2023 · Жалоба On 4/26/2023 at 8:20 PM, HardEgor said: А какие проблемы - берете генератор, усилитель, шунт на 4 Ома (или 8), осциллограф и проверяете) Главное чтобы усилитель не возбудился) Во-первых, чтобы взять этот дроссель, его купить надо. Во-вторых, тогда уж собрать LC фильтр, нагрузить его шунтом и снять АЧХ. Найти на ней частоту среза и сравнить с расчетной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
