Кто-нибудь занимается нейросетями?
On 4/24/2023 at 10:14 AM, whale said:
Вот например нужен нейроный регулятор, если вход >0 вкл 1 выход, если <0 второй, если =0 все вых отк,
Для таких простых регуляторов есть теория управления, которая даёт результат гарантированного качества. Нейронный регулятор имеет смысл при управлении сложной нелинейной системой уровня шагающего робота. Можно конечно закрыть глаза и сделать вид, что ничего не знать не хочу, пусть регулятор сам учится, но тогда решение получится избыточно сложное.
1) Если исходные данные представлены в виде пар вход->выход (например можно прокатиться на управляемой системе с другом регулятором). Выбираем структуру сети, так чтобы она была достаточно сложной для аппроксимации зависимостей выходов от входов, но не слишком сложной, чтобы не происходило простого запоминания всех обучающих примеров. Обучаем известными методами: обратное распространение, линейная регрессия.
2) Если исходные данные представлены так же в виде вход->выход но теперь мы не считаем эти выходы эталоном, вместо этого добавляем оценку качества регулирования, оценка даётся для длинной временной последовательности (для эпизода). Стартуем с неким неоптимальным регулятором (например синтезированным по п.1), добавляем в управление случайным элемент и набираем много данных (эпизодов). Получаем уже данные в виде массива {набор пар вход-выход для всего эпизода}->{оценка качества}, исходя из этого рассчитываем например градиент коэффициентов регулятора по оценке качества, двигаем параметры по градиенту. Проводим с новым регулятором следующую серию испытаний и собираем данные эпизодов. Повторяем итерации до достижения необходимого качества.
3) Бывает, что есть только входы. Такую задачу может иметь смысл рассмотреть как часть п.1,п.2 в качестве предварительной обработки данных в случае большого количества входов. Несколько слоёв автоэнкодера или алгоритмы кластеризации. Это называют извлечением особенностей из исходных данных, так в глубоких сетях при работе с изображениями получается сопоставить изображение его текстовому описанию, например. В результате регулятору будет проще работать с этими сжатыми абстрактными особенностями, чем с сырым массивом данных.
Изменено пользователем amaora
Это пример был просто для того чтобы понять как работает сеть, естественно никто в здравом уме не будет  такую задачу реализовывать на практике.
А что был у кого то вариант что двуногий шагающий робот управлялся нейросетью ? Бостон Динамикс например не из их числа ?
Распознавание я так понимаю можно применить например для наведения какого нить агрегата на некий объект по камере, например следование за объектом.
Изменено пользователем whale
Двуногих шагающих и в Отечестве худо-бедно разрабатывают (Кубанский ГУ):
https://www.youtube.com/watch?v=piOccLKT7rI
https://www.youtube.com/watch?v=DRP71htn1MU
и не факт, что с НС.
13 часов назад, whale сказал:
Мне больше для красоты )
На хабре была серия статей про клеточные автоматы. Красоты наберете ...  например https://habr.com/ru/articles/718620/
Это совсем другая тема, а красоту предпочитаю масляными красками на холсте.
Графическое представление сети может помочь в понимании работы, может натолкнут на новые алгоритмы обучения или работы, понять обучается ли сеть, создаются ли устойчивые патерны итд
On 4/25/2023 at 11:11 PM, whale said:
Вот у меня на яхте например есть автопилот, если я заведу все данные (угол руля, скорость, ускорение, курс, желаемый курс, качку,  реакцию руля итд) и рулить человеком, за лето обучится интересно ? Потом сам будет рулить ? Без всяких пид регуляторов?
Я думаю это обычное решение уравнения по компенсации передаточной характеристики обратной связью. То есть ваш автопилот и настроит себе pid регулятор в конце концов.
Вот вы за рулём автомобиля входите в поворот и в мозге реализуете полноценный PID. Круче поворот - больше руль, пропорция. Поворот заканчивается - плавно начинаете возвращать руль - производная, и т.д.
В том то и суть что настроит сам, этож практически чудо или задатки ИИ
Я так понял что нейросеть это просто матрица всех состояний системы, обучая мы подбираем коэфф  матрицы так чтобы умножая входную матрицу на матрицу нейросети получим необходимый отклик на выходе.
Тогда если у нас есть n входных сигналов и m возможных выходных то кол-во коэфф  матрицы будет равно n*m,
например  если у нас лог элемент два входа n=4 и один выход с двумя состояниями m=2 итого этот элемент описывается нейросетью с 4*2=8 весовых коэфф.
Последовательность умножений на весовые матрицы, а после каждого умножения может быть нелинейная функция.
\(v_{out} = ... f(b_2 + W_2 f(b_1 + W_1 v_{in}))\)
Я к тому что реальный ИИ на такой системе вряд ли получиться построить, в такой системе будет однозначное математическое детерминированние, с любыми функциями.
ОБЯЗАНА быть нелинейная функция, иначе последовательность умножений матриц сведётся к одной матрице.
Будет конечно. В неросетях ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ нет каких либо недетерминированных процессов. Что не мешает им работать и успешно симулировать ИИ
Осталось тогда понять как же человеческий мозг сумел развить в себе самосознание если принцип построения вроде бы тот же разница разве в кол-ве связей.
Да все просто - несколько миллионов лет  экспериментов над мириадами подопытных "мышек"  по  мутациям и генетическому отсеву  и  вот результат - теперь самые смышлёные из выживших пытаются повторить этот процесс за ~50 лет ...
Когда поймут, вот тогда и можно будет говорить об истинном ИИ 🙂
А если серьёзно, то во первых нейрон мозга гораздо сложнее, чем условня ячейка м нейронной сети. Во вторых количество их в мозгу гораздо больше, чем в любой современной нейронной сети. Ну и в третьих - мозг это скорее аналоговая вычислительныя машина. Сигналы передаются в аналоговом виде и порог срабатывания плавает в небольших пределах. Это вводит момент недетрминированности, чего современные нейронные сети лишены (хотя это может быть легко сэмулированно, кто знает, может уже и ест  какая нибудь недетерминированная сетка 🙂 )
Ну и в целом, никто толком не знает, как работает мозг. Нейронные сети лишь краешком захватили то, что мы сумели пока понять.
Но этот краешек уже  впечатляет а некоторых и пугает.   Фактически  за  десяток  лет развитие ИИ прошло путь  миллионов лет.
И те же *GPT уже  показывают результаты  которые для многих  носителей "аналоговых компьютеров" сложны или невозможны. И не только в запоминании вского но и уже в умении "рассуждать" и делать выводы
IMHO чего еще не хватает до полного ИИ
- быстрой обратной связи для непрерывного дообучения
- увеличения/усложнения еще на пару  порядков
- "котиков" которые будут нравится ИИ ...
