ChristinaChadzynski 1 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба Есть неограничивающие ОУ - линейный вход на ПТ, вывод от выхода УН на внешний диодный ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 15 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Есть неограничивающие ОУ... Не слышал про такую разновидность ОУ, максимум, что знаю - Rail-to-Rail по входу и выходу. Трансформаторы - единственный вариант преобразователей напряжения без ограничения и внесения шумов, но там ещё и сопротивление изменяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба On 4/24/2023 at 11:31 AM, vervs said: Наверное это известная подборка С Вашего позволения... Там на входе компаратора LT1016 - резистор в 100 кОм. Неудивительно, что параметры получились много хуже. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 4 hours ago, byRAM said: Не слышал про такую разновидность ОУ, максимум, что знаю - Rail-to-Rail по входу и выходу. Да, они весьма специфичны емним - вход сильно дегенерирован, не насыщается, УН на ограничитель. В принципе всё то же самое можно и на дискрете сделать, м/с не даст нормальных фронтов. Да и вообще редкий ОУ долетит до середины 10МГц, не говоря уж об усилении. 4 hours ago, byRAM said: Трансформаторы - единственный вариант преобразователей напряжения без ограничения и внесения шумов, но там ещё и сопротивление изменяется. а что у них с фазой на таймингах порядка нс? не доверяю я обмоточным изделиям) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба В 11.06.2023 в 16:14, Точка Опоры сказал: Там на входе компаратора LT1016 - резистор в 100 кОм. Неудивительно, что параметры получились много хуже. Или нет? Думается там опечатка, давайте посмотрим на схему: входной сигнал 0,5В СКЗ (или 0,71 ампл.), т.е. на + входе = 0,71*5/(5+100) = 0,03В (где 5к=10к||10к - входное сопротивление для сигнала), вход "+" смещен на 2,5В, вход "-" на 5*10,5/(10+10,5)=2,56В, т.о. компаратор срабатывать не должен.. если эта разница между 2,5 и 2,56В из-за возможного смещения, все равно не вижу смыла ослаблять входной сигнал почти в 20раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба On 6/13/2023 at 6:50 PM, vervs said: все равно не вижу смыла ослаблять входной сигнал почти в 20раз. Меньше перегрузка входа - быстрее установление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 29 июня, 2023 Опубликовано 29 июня, 2023 · Жалоба 9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Меньше перегрузка входа - быстрее установление. Да, так, но при снижении амплитуды сигнала на входе есть и свои минусы - С/Ш и скорость нарастания меньше. Если всё же подобрано (как бы?) оптимальное значение, не понятно что мешало сделать делитель с меньшим (на порядки) сопротивлением. Тем более DS 1016 об этом намекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 29 июня, 2023 Опубликовано 29 июня, 2023 · Жалоба ChristinaChadzynski, померьте один раз добавочный фазовый шум усилителя/компаратора, нечего ловить ни в каком включении. Что ослаблять сигнал на входе, что сохранять время нарастания, "больного" ничего не спасет. Корень проблемы лежит в большом количестве звеньев внутри LT1016 и подобных, длинном пути от входа до выхода. Ладно, если проще и дешевле была, но еще 8 пассивных элементов в обвязке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
