Добрый день.
Пытаюсь подключить к stm32f103 энкодер. Энкодер планирую опрашивать в прерываниях по таймеру. Написал функцию
    int encoderCnt;
     int encoderState;
  void readEncoderState(){
     if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7)!=encoderState){
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6)!=encoderState){
           encoderCnt++;
          printf ("%u \r\n",encoderCnt);
           else {
             encoderCnt--;
   encoderState=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7);
она упорно только инкрементирует. Функция вызывается  в прерываниях по таймеру с частотой 4 кГЦ.
Что я делаю не так? За ранее благодарен.
Изменено пользователем haker_fox
Для оформления кода есть кнопка <>. Для STM32 есть свой подраздел.
23 минуты назад, reg33 сказал:
printf() в прерываниях - это вообще зашквар.  :fool:
а может он нестандартный, с микрореализацией? 🙂
На STM32F103 есть таймеры. А в таймерах - есть режим аппаратного энкодера! Если эту тему изучить, то будет "вэри гут".
Сигналы энкодера выглядят вот так (сигнал 0DINDX не учитывать) :
следовательно, если смотреть в эту картинку и дешифровывать состояния входов, то можно написать логику энкодера.
Изменено пользователем EdgeAligned
Если программно:
Надо завести четыре переменные: текущее показание энкодера, прошлое показание энкодера, изменение, положение.
И там и там могут быть 4 состояния. Создается массив результатов 4х4 (HALL[4,4]) всех возможных комбинаций. В этом массиве есть нули, +1, -1 и, допустим, 2(ошибка - энкодер сбился).
изменение = HALL[текущее показание энкодера, прошлое показание энкодера];
if(изменение == 2){ошибка};
положение += изменение;
После опроса и в самом начале прошлое показание энкодера = текущее показание энкодера;
пару недель назад была тема и было вариантов 5 кода, с разной степенью эффективности посмотрите.
Вместо этого поставьте
        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6)){
не помогло.
написал следующую функцию
Spoiler
void  encoderState_1 () {
   if ((!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6)) && ( ! HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7))){
   statusEnc=0x00;
    else if  (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6) && ( ! HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7))){
   statusEnc=0x10;
    else if  (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6) && (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7))){
   statusEnc=0x11;
        else if  ((!HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_6)) && (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7))){
   statusEnc=0x01;
 //-----inc
   if ((status_old_Enc == 0x01) && (statusEnc==0x00 )){
   encoderCnt++;
   printf ("st_+00 \r\n");
   else  if ((status_old_Enc == 0x00) && (statusEnc==0x10 )){
   encoderCnt++;
   printf ("st_+10 \r\n");
    else  if ((status_old_Enc == 0x10) && (statusEnc==0x11 )){
   encoderCnt++;
   printf ("st_+11 \r\n");
     else  if ((status_old_Enc == 0x11) && (statusEnc==0x01)){
   encoderCnt++;
   printf ("st_+01 \r\n");
   //------ dec
     else if ((status_old_Enc == 0x00) && (statusEnc==0x01)){
   encoderCnt--;
   printf ("st_-01 \r\n");
   else  if ((status_old_Enc == 0x10) && (statusEnc==0x00 )){
    encoderCnt--;
   printf ("st_-00\r\n");
    else  if ((status_old_Enc == 0x11) && (statusEnc==0x10 )){
    encoderCnt--;
   printf ("st_-10 \r\n");
     else  if ((status_old_Enc == 0x01) && (statusEnc==0x11)){
    encoderCnt--;
    printf ("st_-11 \r\n");
   else;
  status_old_Enc=statusEnc;
Все равно считает только в плюс.  Подключил лог.анализатор к PIN 7 порта_A к GLK энкодера и PIN 6 порта_А к DT энкодера. Скрин с лог анализатора прилагаю
Код нужно прятать в теги. А длинный код ещё и помещать в спойлер.
const uint16_t StepDir = 0x2442;
uint16_t tmp = (EncState ^ ((GPIOA ->IDR) >> 6)) & 0b11;
if((tmp == 0b01) || (tmp == 0b10))
    if(StepDir & (1<<(tmp | (EncState << 2))))
        StepD++;
    else
        StepD--;
EncState ^= tmp;
Этот код решительно не нравится из той темы?
не помогло. написал следующую функцию ...Все равно считает только в плюс.
Ну а какая проблема под отладчиком смотреть, что читается с порта, как меняется состояние и куда ветвится подпрограмма? Не надо быстро крутить, каждый переход будет виден.
Кстати, зачем 4 раза (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,..) читаются входы: один раз считал - получил "00" или "01", или "10", или "11".
10 минут назад, Obam сказал:
Как зачем? Неужто не поняли? Естественно - чтобы в каких-то случаях (когда звёзды так сложились) в statusEnc получать случайное значение. Так как локальная автоматическая неинициализированная переменная внутри функции, имеет такое пакостное свойство.  :sarcastic:
А если statusEnc - глобальная (хотя - на кой??? :wacko2: ), иногда получать предыдущее значение.
PS: А printf() внутри ISR в этом коде недоразумении вас значит - нисколько не смутил?  :sarcastic:
Как-то, возможно, по простоте душевной, считал, что два бита из одного и того же порта вычитываются одной операцией, и пытался намекнуть об сём...
И простите, (((-8Ж в
void encoderState_1 () {бла-бла-бла}
- не наблюдаю признаков обработчика прерывания ;-)
1 час назад, Obam сказал:
- не наблюдаю признаков обработчика прерывания 😉
Пронаблюдайте в первом сообщении.
Вообще, да... но прошла, считай, неделя - и концепция ТСа могла смениться, и просветление нагрянуть (-;
В 26.04.2023 в 23:17, Obam сказал:
Кажется в хале нет ReadPort целиком :)
Вроде все сложилось. На мой взгляд самый объективный получился считает без пропусков, функция юзается в прерываниях  4кГц.
           encoderCnt++;
           else {
             encoderCnt--;
  if(encoderCnt<=1)
       {encoderCnt=0;}
       if(encoderCnt>=30)
           {encoderCnt=30;}
опыта написания кода у меня мало, поэтому использовал printf (); для вывода в консоль.
