Plain 184 20 мая, 2023 Опубликовано 20 мая, 2023 · Жалоба В 21.04.2023 в 08:43, Arlleex сказал: при первоначальном запуске можно было измерить ток рабочей панели, а через N лет оценить деградацию и процент подохших диодов Такой первоначальный запуск должен быть стереотипным последующей эксплуатации, т.е. при той же температуре предоставлять хотя бы 10 шт. Кзап ШИМ от 0% до 100% с шагом 10%, чтобы найти 10 пиковых напряжений на шунте, являющихся в первую очередь функцией отклика ОС БП матрицы на сброс/наброс нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба А зачем вообще измерять мгновенные значения тока? Вам ведь не нужно знать какой конкретно ток течет к светодиодам, вам нужно знать насколько он изменился относительно первоначального. Я бы и в случае постоянного тока и в случае ШИМ-а брал интегральную величину напряжения с шунта и на нее ориентировался. А еще лучше - в качестве ориентира взял бы произведение этой величины на выходное напряжение DC/DC преобразователя. Это позволит при оценке не учитывать возможный "уход" параметров этого преобразователя. Со временем деградируют не только светодиоды, но и блоки питания )) Ну и еще нужно посчитать влияние внешней среды, чтобы не получилось так, что на фоне температурных изменений, потеря одного светодиода, например из сотни, будет незаметна. А если уж делать совсем круто, то откалибровать систему во всем рабочем температурном диапазоне в камере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 1 июня Опубликовано 1 июня · Жалоба Здесь ТЗ неполное, потому что в теме одинаково упоминаются и матрица, и индивидуальная адресация — понятно, что во втором случае вычислить дохлое путём перебора нет проблем при любом способе измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
