Переходная характеристика усилителя
Чем вызван такой параметр переходной характеристики, как выброс фронта? Что он характеризует, почему он есть - нужны ответы на эти вопросы или источники информации, где я могу об этом почитать. Некоторые книги по схемотехнике дают просто краткое описание этого параметра, но я нигде не находил более подробного описания его причин возникновения и назначения.
Если кратко выброс фронта связан с АЧХ а именно с недостаточным запасом по фазе для верхних частот.
Почему он есть? Тут сильно зависит от того про какую схему идёт речь. Цифра или аналог. В цифре так и задумано или плохо согласовали цепи. В аналоге по разному.
Целей у него нет. Это побочный паразитный эффект :)) который иногда может повысить скорость переключения для цифровых схем :))) Хотя скорее наоборот. Желание получить высокую скорость переключения даёт выброс.
1 час назад, Rupture сказал:
почему он есть
Он есть далеко не всегда, он есть в специально настроенной (оптимизированной) схеме. При этом цель оптимизации часто - сокращение длительности переходного процесса, а цепь с наличием переколебаний (выбросов) имеет более короткую длительность переходного процесса, чем цепь с отсутствием переколебаний. И лишь если цель оптимизации - минимизация длительности ПХ при отсутствии переколебаний, выброса не будет. Фильтры с таким свойством называют фильтрами Бесселя.
ПС. Сказанное выше относится к ФНЧ (и к усилителям с ФНЧ). Полосовые фильтры и ФВЧ принципиально всегда имеют выброс на ПХ, т.к. не пропускают нулевую частоту.
