Focus 0 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой подбора конденсаторов постоянной шины для питания мощного инвертора, особенно при питании от однофазной сети без корректора мощности. Средняя мощность потребления 3 КВт, напряжение 220В. В общем по рекомендациям от производителей для однофазного источника получается из расчета 2µF/W - 6000uF. Импульсный ток доходит до 100А. Помогает дросссель. 1mH снижает пиковое значение тока уже до 35А (1A на 170uF). Пульсации напряжения около 10В p-p. Подскажите, как правильно рассчитать и оптимизировать входную цепь инвертора (критерии - максимальное время жизни конденсатора и минимальная стоимость, что само по себе противоречиво). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Начните вот с чего... - случайно сейчас нашёл отличный документ в тему... - почитайте - там есть ответы на Ваши вопросы... https://static.chipdip.ru/lib/279/DOC000279577.pdf А если очень коротко, то так - - у конденсатора есть важный параметр - максимальный ИМПУЛЬСНЫЙ ток. Большой зарядно-разрядный ток приводит к сильному нагреву конденсатора. Поэтому (чисто пример), если максимальный импульсный ток конденсатора равен 2 Ампера, а реальный импульсный ток в нагрузку равен 10 Ампер, то нужно использовать ПЯТЬ параллельно включенных конденсаторов (в пять раз меньшей ёмкости). При этом, импульсный ток каждого конденсатора не превысит - 10Ампер/5=2Ампера... Что и требовалось... Но документ выше обязательно внимательно прочтите... ------- ... и ещё важное уточнение - https://ptelectronics.ru/wp-content/uploads/Aluminievye_electroliticheskie_condensatory_Vishay.pdf Изменено 16 апреля, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба Если речь идёт о конденсаторах на стороне выпрямленной сети (310В), то стоимость и габариты батареи на 6000мкФ 400В будут соизмеримы со стоимостью и габаритами корректора на 3кВт, включающего в себя конденсаторы на 1-2тыс.мкФ 450В, а польза от корректора будет несоизмерима с предложенным вами решением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба Что подразумевается под "инвертор"? Потому что при штатных 220 В –20% на выходе LC фильтра будет 200 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Focus 0 16 апреля, 2023 Опубликовано 16 апреля, 2023 · Жалоба 12 hours ago, варп said: Начните вот с чего... - случайно сейчас нашёл отличный документ в тему... - почитайте - там есть ответы на Ваши вопросы... Спасибо! Изучил. На русском куда приятнее. Дополнительно просимулировал схему - примерно подобрал параметры. Пока остановился на 4-6 шт (в зависимости от допустимого тока). 820uF. Нужно пообщаться с китайскими товарищами по ценам. 10 hours ago, borodach said: Если речь идёт о конденсаторах на стороне выпрямленной сети (310В), то стоимость и габариты батареи на 6000мкФ 400В будут соизмеримы со стоимостью и габаритами корректора на 3кВт, включающего в себя конденсаторы на 1-2тыс.мкФ 450В, а польза от корректора будет несоизмерима с предложенным вами решением Проблема в том, что возможна кратковременная работа с перегрузкой х2. Силовая часть позволяет, т.е. PFC придется делать с бО'льшим запасом. 10 hours ago, Plain said: Что подразумевается под "инвертор"? Потому что при штатных 220 В –20% на выходе LC фильтра будет 200 В. Модуль управления двигателем (DC, ACIM, PMSM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
