Добрый день.
Есть вопрос. У меня есть фильтр рассчитанный на частоту дискретизации 33 кГц. Как мне произвести конвертацию на 40 кГц? Т.е. сделать (в идеале) точно такой же фильтр с такой же АФЧХ но для частоты дискретизации 40 кГц. ПРо передискретизацию сигналов как-то много знаю, а тут че-то . . .
Физически что сделать - вроде ясно (на первый взгляд)...
1. По идее надо построить импульсную хар-ку.
2. Ее передискретизировать. (в принципе даже простой линейной интерполяцией)
3. А потом назад превратить в передаточную.
Вот как сделать 3-й пункт - что-то я никак не пойму.
PS: расчеты делаю в matlab.
Заранее благодарен.
С уважением.
Изменено пользователем aBoomest
а почему нельзя добить ИХ нулями, сделать фурье, потом смасштабировать частотные бины на новую частотную сетку и сделать обратное фурье?
Что то типа этого:
fb_old=fir1(.....);
HDold = freqz(fb_old, 1, N, 'whole');
HD_new = искривляем HDold.
fb_new=ifft(HD_new);
Я так собирал из нескольких фильтров один для эквалайзера.
Спасибо большое. Ща попробую.
Пардон. А что значит искривляем? В том то и вопрос основной: я не совсем понимаю какой подход нужен для искривления?
И еще вопрос, а как я из этого всего получу коэффициенты фильтра?
Вот имею я БИХ фильтр с Fs = 33 с коэффициентами
a1,a2,a3 (числитель)
b1,b2,b3 (знаменатель)
Как мне получить аналогичные шесть коэффициентов для Fs = 40?
В 16.04.2023 в 20:57, aBoomest сказал:
По вашим коэффициентам можно построить ноль-полюсную диаграмму для вашей частоты. При изменении Fs угол всех точек должен пропорционально измениться и получится новая ноль-полюсная диаграмма. Превратить ее в коэффициенты a и b.  Я бы так попробовал.
О! Супер. Я сижу и тоже думаю о нулях и полюсах. ибо просто dft и idft как-то не понятно что с этим делать . . . . .
А на какаой угол менять? диаграммы диапазон [0..+180] и [0..-180]
Имеем 33 и 40 кГц. 180 градусам соответствует 33 кГц.
40/33 = 1,2121
Т.е. мне как бы диапазон 0..180 надо растянуть на 0 .. (180*1,2121)
Т.е. угол каждого нуля/полюса надо умножить на 1.21 ???
В 16.04.2023 в 21:43, aBoomest сказал:
40/33 = 1,2121
Да. Но это лишь один из вариантов решения, т.к. у вас ничего кроме коэффициентов нет. Того же спада АЧХ у вас скорее всего не будет, т.к. порядок фильтра не изменяется. Если вы хотите те же характеристики спада АЧХ, то нужно пересчитывать фильтр полностью, т.к. может потребоваться увеличивать порядок фильтра (коэффициентов станет больше).
Дык, вроде делить на 1.21
Да, именно так. Потому и такая корявая задача. Еслиб были исходные параметры (подавлние, пропускание, переходная область), то вопроса и не возникло бы наверно.
Прошу прощения за глупость: почему делить? У нас же частота Fs увеличилась, поэтому как бы АФЧХ "растянулась", если можно так выразиться. Т.е. каждая точка частотной сетки АФЧХ увеличилась. Нет?
В 16.04.2023 в 22:01, aBoomest сказал:
Частота Fs увеличилась, но вам нужно частоту фильтра оставить прежней, поэтому она в безразмерном (деленном на Fs) виде как бы уменьшилась, т.е. характерные точки как бы стянулись к нулю по частоте.
В 16.04.2023 в 22:14, aBoomest сказал:
Понял. Спасибо.
Нужно пробовать, т.к. при этом преобразовании тоже не все гладко. Что делать с точками, которые лежат на оси X? Расщеплять на две комплексно-сопряженные?
Прям вы 2-й раз в точку . . . .
Как раз про это думаю.
   0.25 z
  z - 0.75
Ноль в нуле.
А полюс на горизонтальной оси.
А если "расщеплять", то на какой угол вращать?
В 16.04.2023 в 22:42, aBoomest сказал:
+180/1.21 и -180/1.21
Стоп. Это для точек с углом 180.
У вас фильтр уж очень простой - решение тоже может быть простым.
А что если z заменить на z*1.21 или z/1.21?
Это я пытаюсь разобраться на простых фильтрах. Чтобы понять. А так то фильтр у меня БИХ 8-го порядка.
ПОпробую.
